1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Горынчик
    Горынчик
    Горынчик
    Так вот тут почитал и наткнулся на схему.
    как понимаю рабочая.
    Не понимаю как подключена электрическая часть к котлу...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В отдельной инструкции на горелку всё есть. Можете скачать с сайта ОМ. Но если в крадце:
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Еще можно намазать место контакта с батареей термопастой любой... типа кпт-8 за 50р. тюбик...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чувствуется навык оверлокера;). Но здесь не те зазоры, что бы паста принципиально изменила ситуацию. А вот к какой трубе прикручивать может быть важнее. Важно, что бы был металл, и не только из-за теплопроводности, но и из соображений помехозащищённости, конечно, при правильном заземлении.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну это скорее для "особочувствительных эстетов" :)
  6. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    Оператор "Билайн", у соседа "Мегафон". По мне так уже и не чего, т. к ведь не плохо, что есть возможность прописать телефон во вторую, а если надо и в третью ячейку. Главное, что бы был результат, а он есть. Всё работает и это радует.
  7. Andersan
    Andersan
    Andersan
    У меня стоит старт стоп, в доме пока никто не живет, кроме мышей, установил То 25С, гистезис 10С, хочу экономить пеллеты, но температура довольно быстро доходит до 24 - 25С, и потом просто поддерживает температуру. Мощность максимальная, а горелка не догоняет температуру. Я думал при старт стоп горелка сама останавливается, а мне приходится самому останавливать
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Andersan, как то всё сумбурно... ни фига не понятно. Подробностей бы.
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В настройках нужно поставить "Использовать старт-стоп"
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Без старт-стопа гистерезиса бы не было...
    Если мин мощность по заводским настройкам (4 кВт) и ее не хватает, что бы нагреть до То + гистерезис (25+10=35) горелка не остановится. Попробуйте установить мин мощность киловатт этак 10... Если температура То доберется до 35 град, котел должен выключится. Если не доберется до 35 - еще увеличьте мин мощность...
    Но тут и в соседних ветках писали - То меньше сорока - почти наверняка конденсат на теплообменнике и загаживание котла...
  11. Kalivlad
    Kalivlad
    Kalivlad
    То 25 ставить не рекомендую, т. к как котёл будет "плакать" изнутри покроется чёрной маслянистой сажей которую замучаетесь потом счищать. Меньше 35 градусов То лучше не ставить, если нет желания засра. ь котёл и дымоход. Кстати при гистерезисе 10 ваш котёл должен включится при То 15, а это точно полная ж. па для котла. Поставте То 35 и начните играть с показанием гистерезиса хотяба 2-3.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Как ночь, так номер какой-то.
    tk=43
    to=70
    Fl= 85
    Ptek= 4
    Nagrev
    uTo=70
    uTe=19
    Вчера в полночь из-за золы встал, сегодня с Тк что-то произошло. Сижу думаю ехать 20 км или до утра потерпит.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хрень какая то-(. Да же если датчики перепутаны, то откуда такая дельта?
    Продувку не настраивали?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., Вы правы - хрень... или реально "троит" башка котла, что с учетом элементной базы и качества сборки маловероятно, либо нет циркуляции... Чтобы не гадать, выше предлагал померять температуру обычным градусником за 200р. - это сразу внесет ясность что не работает - котел или сама система отопления...
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, датчики не перепутаны. Вчера провел на стройке весь день. Котел нормально работал. Вечером решил проверить как он и получил то, что выше. Отправил То 72 - мощность стала 15 и Тк стала расти. Вернул как было. Сейчас поеду туда.
