1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    20161213_085252.jpg Опять ошибка по То. Сброс питания и все ок. И расход пеллет опять весь переписался в ноябрь) Дело было не в датчиках. Расскажите про проблему в пропайке блока. До его замены на мехочистку у меня таких глюков не было.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Поменяйте по гарантии... В этом Общемаш более чем адекватен... Проверено лично и не однократно.
  3. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Да с адекватностью порядок. Написал им. Просто интересно в чем причина такого неспортивного поведения блока)
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    В том то и плюс, что заморачиваться не надо... С таким подходом к клиенту ОМ без работы не останется... :) молодцы блин...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @turbaquattro, если у вас крайнее ПО, то оно позволяет при ошибке датчика То переходить на управление по Тк. Может у вас так и было. Отказал датчик То, БУ перешёл на Тк, но настройка то То в БУ осталась прежней. А потом опять, отсюда и шараханье. Можете отключить датчик То и прейти на работу только по Тк. Соответственно нужно перенастроить величину рабочей То в меню. Потому что она теперь для БУ равна Тк.
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Тп это темп. перегрева горелки? Подскажите, где можно посмотреть описание на новый софт котла?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Николай_, сорри не правильно написал. Тп это Т подачи у нас в БУ она называется Тк. Поправил пост.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я так и понял... :)
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Прошивка не последней версии. Котел не отключился, перешел на постоянную мощность 4 кВт. Не думаю, что управлялся по Тк, так как очень низкое значение было. Хорошо хоть так. На улице -15)
    Написал на завод.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Павел К., доброго времени суток.
    Приобрел котел Валдай-33ВС, версию ПО не скажу ни разу, отгружался 08.11.16. Запустил, Всё хорошо и замечательно, но никак не могу найти регулировку котла по Тк, только по То нашел.
    В то же время:
    Те если отключить датчик То, то можно будет управлять по Тк. Отсюда два вопроса:
    - как без колхоза управлять котлом по Тк (если возможно).
    - как правильно отключить датчик.
    И еще вопросик, после перегрева котла он сам не запускается, так и должно быть?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно. Вы ведь должны устранить причину перегрева. Всё логично
    Правильно её нет-).
    Самое простое отключить датчик То в БУ, просто сняв разъём. Тогда, если ПО крайнее, то выставить в настройках желаемую Тк, приравненное в этом случае к То. Если датчики внешние накладные можно датчик То поставить вместо Тк.
    Только непонятно зачем всё это?
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Перестал работать магнитный клапан воздушной очистки.
    Т. е. нажимаю + в соответствующем пункте меню и ничего не происходит.
    Посмотреть напряжение на клеммах магнитного клапана?
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Для начала, как минимум...
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну если интересно, то причина простая, теплый пол и бойлер косвенного нагрева. Всего три насоса которые включаются независимо друг от друга (бойлер и два ТП) И получается проблема, для быстрого и эффективного нагрева бойлера нужна максимальная температура (можно сказать мощность) и обратка также будет горячей. Для теплого пола полная мощность может быть и не нужна (контуры первого и второго этажей работают независимо друг от друга, если вместе по расчету на 30% ниже максимальной мощности горелки), температуру в котле тоже лучше держать максимальной, а в тоже время обратка холодная. Те при управлении ч/з обратку получается противоречие, при холодной обратке относительно низкая мощность нужна, а при горячей максимальная. Отсюда и вопрос про перегрев, думал с ним как нибудь управление замутить.
    При управлении по температуре котла имею, 80+-5 град в котле без оглядки на обратку и соответственно котел выдает столько мощности, сколько у него забирают.
    А версию ПО можете сказать, попробую заметить свою при входе в настройки?
    А какую клемму конкретно выдергивать можете показать как-нибудь?
    А можно поменять местами разъем датчико Тк и То? котлу плохо не станет?
