1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    5.20.9.2
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А как узнать версию ПО? Что-то покапался и не нашел:(
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Павел К., предполагаю Вы не видели эти вопросы, я их после уже добавил, не заметив Вашего ответа.
    С этим вопросом я по принципиальной схеме разобрался, разъемы же на плате подписаны должны быть.
    А вот этот хотелось бы выяснить, в принципе у меня при запуске была ситуация когда обратка была теплее чем на выходе из котла, но все-же...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При входе в меню настроек должно отображаться. Если не отображается, то совсем древнее-(
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    При входе в настройки (если не ошибаюсь когда 3 сек кнопку меню зажатой держишь) высвечивается версия ПО в течении 1-2 с. У меня так.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно верно, подписаны.
    Не станет. Только нужно помнить, что по величине Тк. работает управление ц. насосом и отслеживается аварийная Т. Поэтому правильнее, если уж так хочется, поставить физически датчик То рядом с датчиком Тк. Если котёл Валдай в сборе, то проще это сделать накладными датчиками.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А зачем весь этот огород? У меня тоже три этажа теплого пола и бойлер на 200 л. Все прекрасно работает при регулировке по То. Бойлер при первом нагреве сильно опускает То (с 70 до 40), но если котел на макс. мощности, то бойлер нагревается за час и То возвращается к заданной. Нет никаких противоречий. Снижение бойлером То = самая высокая мощность. В ТП если нормальное регулирование (автоматика), то главное чтобы Тк не опускалась ниже установленной Т подачи в пол. В общем, все работает.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Поеупал в октябре прошлого года!
  9. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Вы включали уже бойлер? Обратка при холодном бойлере горячей не бывает.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не подумал, спасибо, для общего развития хотел видеть температуру обратки.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Стоит задача максимально быстро греть бойлер до 60-70 град с функционирующем теплым полом (не одновременно конечно). Те я грею котел до 85 и подаю теплоноситель куда надо, этим добиваюсь максимально быстрого нагрева бойлера
    Какая у Вас температура обратки на теплых полах? или Вы подмес с бойлера делаете? Как реализовано? ответ у меня всё супер и больше ничего не скажу ни разу не нужен.
    При низких температурах теплоносителя котел сильно засирается, температуру теплоносителя желательно максимально возможной держать и добавлять обратку при подаче в ТП.
    Ну-ну, если бойлер начинает греться при 55, то обратка ну ни как не может быть ниже 55.
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Постоянная настройка То = 70. Соответственно это и макс температура в бойлере. На бойлер и каждый этаж ТП свой насос и раздельное подключение к коллектору в котельной. На каждом этаже стоит смесительный узел, который и позволяет поддерживать нужную Т подачи в пол. Т обратки из пола я не особо интересуюсь. В подвале температуру подачи в ТП регулирует термостат, а на этажах погодозависимые мозги. Т подачи в ТП везде разная. Еще фото теплообменника после двух недель работы.
    20161213_145931.jpg 20161213_145626.jpg 20161213_145718.jpg 20161213_150614.jpg
    Если Вы не будете выключать насос бойлера, то он будет постоянно подогреваться и никакой просадки То не будет. 33кВт достаточно чтобы быстро нагреть бойлер при пользовании горячей водой. Короче работает все.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @turbaquattro, немного не в тему, но положено после насоса ставить обратный клапан!
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А вот и нет, это минимальная температура теплоносителя, подаваемая в бойлер, То - это температура антифриза в обратке, к которой стремится котел, на свою температуру он не смотрит и в общем случае она больше То.
    Запускал котел вчера, обратка теплого пола была -1, котел благополучно перегрелся, тк теплосъема было не достаточно, один этаж греть пытался на полной мощности.
    Откуда у Вас теплоноситель забирается из котла в систему отопления? Ну или обратка куда приходит, в нижний или верхний патрубок котла?
    PS. я ничего плохого даже не думаю, что-то кажется, что у вас из патрубка обратки теплоноситель в систему уходит.
  15. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Вы про какой насос? На рисунке не виден еще главный насос котла, там клапан есть.
