1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Приветствую всех валдаеводов! Хотелось бы узнать, у многих ли из здесь присутствующих стоит стабилизатор (регулятор) тяги дымохода? Если нет задумывались ли о его установке? Если стоит, очень бы хотелось послушать отзывы.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня не стоит. Дымоход 5,5 метра, приходится даже зажимать шибером (на 1/3) Тяга устойчивая, опрокидывания за 1,5 года не было...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня. Отлистайте несколько страниц назад.
  4. newbie builder
    newbie builder
    newbie builder
    Замкадыш
    Нашел. А Вы бы не могли бы уточнить, из чего делали? Вентилляционный клапан? И самое интересное, не могли бы Вы описать способ регулировки, чтобы создать разряжение в 10 Па? И еще, почувствовали ли какаю-нибудь разницу в эксплуатации?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Эта штука правильно называется соединитель для вентканалов с обратным клапаном. Поставил его, т. к. заводских у нас не нашел в продаже, а в инете заказывать за 5-6 т. р. неоправданно дорого. Ну и вообще ставил попробовать - что это за зверь и есть ли от него толк.
    Будет время - буду его переделывать. Сделаю из заглушки для моего дымохода, по такому же принципу. Сейчас не устраивает то, что ось клапана должна располагаться пониже, примерно на 1/3 от диаметра. А здесь она почти посередине.
    10 Па я никак не мерил, а регулировал так. При неработающем котле стаб должен быть закрыт, чтобы зря не вытягивать воздух из помещения, а при работающем котле должен быть открыт. При порывах ветра открывается сильнее, т. е. давление в дымоходе компенсируется за счет воздуха из помещения, не влияя на воздух в горелке. Отсюда пламя гораздо более стабильное, практически не зависит от порывов ветра и атмосферного давления. В этом и заключается разница в эксплуатации. В прошлом сезоне при разной погоде пламя было разное, приходилось даже уменьшать воздух в настройках в ветреную погоду. Сейчас этого нет. И дымоход стал гораздо более холодным - в полуметре от котла рука терпит. Т. е. тепло больше остается в котле, а не улетает в трубу.
  6. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    А можно ли стаб ниже выхода из котла ставить
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Мона. Воздуху без разницы откуда подсасываться. Снизу он даже грется не будет, стабилизатор
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Он и так не греется - через него же идет холодный воздух. Я свой сначала подключил через кусок алюминиевой гофры, думал пластик будет плавиться. Потом гофру убрал, т. к. стаб вообще холодный.
  9. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    А если тяга в дымоходе будет небольшая и клапан не будет открыт?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Такого не было. Когда котел включается, дымоход прогревается, клапан всегда открывается. Или больше, или меньше, но открыт всегда.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Есть вопрос, заморочился с подключением электрокотла. Взял 12квт протерм скат. Поставил последовательно (можно так сказать). Хочется иметь управление по ночному тарифу. Насколько я понимаю, в валдае реализовано только управление или пеллеты, или тэны. И то и то не предусмотрено. Хотелось бы использовать функцию тэн, без отключения котла. Интересно, это как то реализуемо. Вариант отдельное реле времени на котел не интересен. Если не придумаю решения, поставлю на электрокотел управление по комнатному термостату (днем температура градусов 10, чтобы был всегда выключен, а ночью градусов 40 чтобы был всегда включен), благо он есть ненужный.
    Мощности электрокотла 12квт не хватает, поэтому к нему в помощь пеллетник все равно будет работать. Экономии ноль, (а с учетом стоимости оборудования глубокий минус, который никогда не окупится) разве что пеллет меньше таскать.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    На электрокотел реле времени. Комнатный термостат на управление основного циркуляционного насоса и котлов. И каждому котлу в их мозгах выставить индивидуальную температуру обратки. Для элкотла температуру побольше задать на обратке, для пеллетника поменьше. Таким образом, пеллетник будет помогать элкотлу, если его мощи не хватит
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Имхо, последовательно подключать элкотел не очень хорошо. Теплоноситель будет прокачиваться через теплообменник пеллетника, и когда он не будет работать, то теплоноситель будет охлаждаться воздухом от тяги дымохода
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это и есть решение. Можно в цепь добавить ещё и реле времени. Тогда электрокотёл не включится раньше чем наступит выгодный период.
    Согласен. Но иногда это решение оправдано своей простотой.
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Ещё вариант, выпрашивать у Общемаша более сложный алгоритм работы с ТЭНом, чтоб пеллетник не просто в спячку уходил при переходе на ТЭН
