1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пеллетник всегда будет работать, поэтому выбрал последовательную схему.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В моей ситуации термостат это и есть реле времени. Управление температурой осуществляется по комнатным термостатам.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну это в любом случае не сегодня завтра, а котел уже висит... Поэтому и хочу использовать в качестве реле времени имеющийся термостат
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Проверил контакты клапана - напряжения нет. Какие дальнейшие действия?
    Он берет воздух из помещения или к нему идет гофра с уличным воздухом?
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Подключил ТЭН к Валдаю, неделю все (вроде бы) работало нормально - с 23:00 до 07:00 работал ТЭН.
    Сегодня не спалось, зашел в котельную в 2:30 ночи - смотрю - пеллетник работает а электрокотел выключен. Я и настройки сбрасывал до заводских, и график перебивал заново, и пробовал стопорить и стартовать - переход на ТЭН так и не состоялся. Глюк?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычные для таких случаев. Проверяем напругу непосредственно на контактах БУ, включив естественно принудительно очистку. Если есть, то смотрим проводку... Если нет, то ремонт.
    Какая у вас версия ПО? На первой прошивке с этой функцией, вроде был такой косяк.
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Все верно говорите. Я поставил параллельно, но с двумя электрокранами, которые отсекают то пеллетник, то ТЭН. Удовольствие не из дешевых - каждый кран 1.1/4" больше 5 тыс стоил, но при прокачке через холодный пеллетник действительно за несколько лет можно еще больше денег потерять на теплопотерях.
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Термостат с временным графиком, все же не является реле времени. По временному графику задаются разные температуры воздуха при которых и будут срабатывать контакты термостата
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо, через неделю проверю. Заодно кнопки старт/стоп выведу на клеммы распредкоробки)
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Номера под рукой нет, но прошивался в сентябре этого года.
  11. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Решений много, например можно насосы вместо кранов или гидро распределитель. Но все денег стоит.
    Сейчас вон темы по солнечной и ветряной энергии читаю. Ужась чо можно наворотить. Но опять деньги и немалые
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Пишите на завод претензию.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    При всех прелестях альтернативки - все упирается в стоимость накопленного кВт электроэнергии. Если строится в глухом лесу без коммуникаций - тогда и ветряк и панели отличные решения, но при наличии штатного ввода даже 15кВт - о конкуренции нет и речи, баловство.
    Кстати, при обсуждении экономической эффективности ТЭНов упоминают, что они сомнительно выгодны даже на ночном тарифе. Но если дом зарегистрировать на сельский тариф - то точно в 1.5 раза дешевле пеллет будет при отоплении ночью.
    Если проблема будет повторяться (+ не разберусь почему нет напряжения на клапане очистки) - обязательно свяжусь. Пока решил сделать управляющую систему дублирующую Валдай, все равно умный дом собираю.
  14. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Это если ночной тариф рупь за кВт и если за тонну пеллет 10тыр, то наверное в 1.5раза дешевле.
    Вообще, если ночной тариф электричества близок к стоимости 1 кВт пеллет, то имеет большой смысл ставить элкотел, а пеллетника чтоб работал как догреватель. Тут хоть меньше таскать пеллеты придется.
    Крупные производители пеллет жалуются на высокие тарифы ЖД перевозки пеллет. Пытаются выбить тариф такой же как на перевозку угля. Но пока ничего не получается. Очень большая составляющая цены пеллет это транспорт.
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Так и есть. Приведу расчет.
    Я топлю дом в подмосковье, купил 6 тонн белых пеллет - это максимум, который можно загрузить в машину, т. е. получается, что доставка самая дешеваяпо 7.500 за тонну. 6.000 обошлась доставка. 3.000 разгрузка и укладка этих шести тонн в подвал. Реальная стоимость тонны пеллет получилась:
    (7.500 * 6) + 6.000 + 3.000 = 54.000 за шесть тонн или 9.000 рублей за тонну.
    Если брать в расчет цифру 4.5кВт - энергия при сжигании 1кг пеллет (с учётом КПД котла), то 1кВт энергии пеллет стоит 9/4.5 = 2 рубля за кВт.
    Стоимость электроэнергии в подмосковье ночью (с 23 до 7 утра):
    1.95 рублей за кВт - никакой логистики, разгрузки, чистки котла и т. п.
    (!) 1,37 рублей за кВт (население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним).
    Буду:
    - регистрировать дом и подавать заявку на тариф 1.37 руб
    - запрашивать бОльшую (30кВт) вводную мощность
    - если удастся добавить вводной мощности - поставлю бак для накопления энергии ночного тарифа.
