1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас не такая уж старая версия. Ставилась серийно до ноября. Прошиться не сложно. Дело двух минут. Нужно привести только морду БУ (с табло и кнопками). Это могут сделать естественно на заводе в Пересвете, вам это ближе всего. Остальные места (Н. Рига 9км и Каширка) дальше.
  2. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Валдай не плохой вариант, но в моём случае выгоднее было ТА и твердотоп в резерв и на экстремальные морозы. В любом случае э/э дорожает, это может сейчас не выгодно через 3-5 лет выгодно.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну если будет отключаться на 80 град придется.
    Это за Сергиевым-Посадом который?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Я тестировал что будет, когда насос сломается и циркуляции не будет. Выключил насос и смотрел, Тк была 75, когда в котле по "аналоговому" термометру было около 100. Попросил сделать мне аварийное отключение на 75, тем более что в морозы -30 у меня Тк около 60.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Странно, датчики DS18B20 точные, ну я еще ни одного не видел, который не корректно давал бы температуру они даже не настраиваются, плюс они цифровые, те длинна и сечение проводов не влияет на корректность информации, её может не быть при большом сопротивлении, либо датчик стоит не в том месте, что сомнительно ОМ вроде серьезно к делу относятся. Плюс у меня свой, заведомо рабочий, датчик стоит на выходе тосола из котла и показания датчика Тк и моего коррелируют с понятными расхождениями.
    Что за аналоговый термометр? Где измеряли, в какой точке (точках)?
    Тк 60 плохо и для котла и для Вашего кошелька, КПД падает и теплообменники больше засираются.
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Отвечаю по порядку!
    1) Датчик мерил температуру теплоносителя, который не двигался, поэтому так.
    2) Термометр на котле стрелочный, который показывает реальную температуру теплоносителя в котле, по крайней мере в верхней части котла
    3) Тк=60 вроде нормально для моего котла пеллетного. Чистка генеральная раз в год, чистка зольника и соскребание стенок камеры где горит - в морозы раз в неделю. Дымоход почистил в первый раз в этом году после трех сезонов (греюсь пеллетником вперемежку с электрокотлом, последним когда температура воздуха около нуля или выше).
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У нас разные котлы, за механический ничего не скажу, я им до поверки не доверяю.
    Спорить не буду, если работает лучше не трогать, но если у Вас котел показывает 75, а в реале 100, то соответственно и Тк у Вас где-то в районе реальных 85, а перегрев на 100. Я вот тоже так хочу.
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Voloday, у меня котел Пересвет, у него есть термометр стрелочный на котле, показывает он вполне точно. Я его, конечно, не поверял, но показывает он примерно правильно (плюс-минус 5 градусов). Котел у меня Тк показывает по датчику, который на трубе сразу после котла висит примотанный.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Zabotin, У меня Валдай, температура отображается на дисплее.
    Это Ваши слова:
  11. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Voloday, кажется я понял. В Валдая видимо датчик Тк где-то внутри котла стоит, а в моем Пересвете на трубе висит. Поэтому мой пример для вашего котла не подходит, виноват, не разобрался до конца.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Все верно. Извиняться не за что.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Добрый день уважаемые Валдаелюбы. Вот вот руководство обещает выдать мне заслуженную (надеюсь) премию, которую я всецело планирую пустить на покупку Валдай 22ВС и еще некоторых недешёвых приблуд для системы отопления моего дома.
    Появилось у меня несколько вопросов технического свойства, надеюсь нетривиальных (хоть частично).
    Подскажите всем миром словяне и не очень)
    1) Правильно ли я понимаю, что датчики Тк и То встроены в выходящие патрубки котлов?
    2) Если правильно понимаю, можно ли без проблем организовать работу системы отопления по воздуху если у меня будет установлен узел подмеса на обратку через трехходовой смеситель с термоголовкой для поддержания постоянной температуры обратки на уровне не ниже 60 градусов?
    3) Ну и самый интересный вопрос, если 1й и 2й пункт решаем, есть ли смысл запитать БКН на малом кольце с постоянной температурой 60 градусов так сказать для ускорения процесса его нагрева?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно.
    Какая связь между режимом работы горелки и особенностями обвязки котла?
    Смысл есть, особенно если планируется использование котла для ГВС летом.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Отлично. Просто я, инженер дилетант так сказать, и решил, что расположение датчиков в зоне малого контура обяжет эти датчики постоянно показывать на То 60 градусов и это может вызвать специфическую настройку БУ или еще что. То, на сколько я понимаю, важный и отслеживаемый показатель для блока в отличие Тк (на сколько я понимаю он только за перегрев отвечает).
