1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Павел, внешне они не отличаются от предыдущих накладных.
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Надо смотреть схему СО. Если стоят узлы подмеса и как Вы говорите,
    Похоже сначала котел работал частично по "малому кругу". В последующем, когда Ваш ESBE открылся, температура начала падать, за счет холодной обратки. Вообще, любая СО, а особенно теплые полы - штука чрезвычайно инерционная, на "режим" выходит за несколько суток. В первое время готовьтесь к повышенному расходу, у меня дом прогревался почти неделю... А по поводу остановки на нерозжиг - очень вероятно то, что обозначил @turbaquattro, Действительно, мертвый объем в бункере - порядка 1 мешка...
    Кстати, заметил, что в прошлом году пользуясь пеллетами 8 мм, имел "мертвый" остаток заметно меньше, чем в этом, топясь пеллетами 6 мм. Похоже, "сыпучесть" 6 мм ниже, чем у 8 мм. На фото видно "кратер" на 6 мм. в бункере, на 8 мм это была воронка...
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Да, потом ещё высыпал пару мешков. Визуально бункер был на половину заполнен пеллетами.
    Блок управления рисовал расход 3.8 кг\ч
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Да, 8мм у меня хорошо ссыпаются со стенок. Но мешок точно остается в бункере как НЗ)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это может быть связано как с особенностями работы термостатического клапана, так и с особенностями работы смесительного узла тёплого пола. У Вас сначала в пол подавалось 18 градусов, а потом 25. А вообще, на такую маленькую разницу можно не обращать внимания.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Еще предположение - когда запускал котел, все вроде разжигалось нормально. Через день два (точно не помню) то же словил нерозжиг. Причина - гофра чуть нагрелась, провисла и пеллеты не досыпались до горелки. Натянул гофру, что бы не было провиса и с тех пор все нормально.
  7. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    В
    Возможно засыпали когда шнек уже хапнул пустоты. Старайтесь держать шнек в бункере присыпанным. Иногда достаточно стукнуть по бункеру, чтобы воронка осыпалась вниз и котел проработал еще день. На расход первые дни вообще не смотрите. Просто насыпайте и насыпайте. Пока прогреется дом может пройти несколько дней. Значение То на моем тоже периодически снижается на пару градусов ниже установленного значения. Потом через несколько минут приходит в норму. Котел умный) советую тусануться пару дней в котельной и понаблюдать за работой котла. Многое становится понятным не только в котле, но и в работе всей системы отопления.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И 6 ка бывает ссыпается по разному. Цеплючесть разная-)
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Похоже, надо дополнительно запрашивать этот параметр у поставщиков пеллет...:)]:)]:)]
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так уж заставить их делать полностью шарообразные пеллеты, как горох:aga:. Это решит массу проблем с подачей в целом. Но " сынок, это фантастика"-)
  11. benwin
    benwin
    benwin
    Цеплючесть разная бывает - это точно. Уже было несколько случаев, что нулёвый шнек отказывается поднимать из бункера белые пеллеты с низкой насыпной плотностью. Не поднимает и всё. Или100 грамм за 100 секунд. Лечится подсолнечным маслом. Грамм 300 льется на первоначальную дозу и потом проблема уходит навсегда. Почему - объяснить трудно, но виновата цеплючесть
  12. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    А в гофре они не застревают потом?
  13. benwin
    benwin
    benwin
    Падают потом со свистом. Представьте круглые гладкие пеллеты. Простой шнек их не поднимет, но катиться вниз они будут отлично. Вот типа того. :super:
  14. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Понятно, я пока на плотных "семечках" сижу. Они и так с маслом. Некоторые пеллеты по 10 см длиной. Боялся застревать будут или в шнеке или в хоботе, но все ок.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Нее. гофра натянута, застрявших пеллет нет.
    Тусануться в котельной - это самое правильное решение, понимаю. На праздниках так и планировал сделать.
    Это точно! На днях ещё поставлю сим карту в блок управления котлом и появится у меня новый "собутыльник", будем с ним смс`ками общаться.
