1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Пеллетный котёл Валдай - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vinni5898, 11.04.16.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Поставил сим карту в блок управления. Прикольно. Звонишь на номер, а в ответ - смс с текущими параметрами.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А как котел будет действовать, если, к примеру, перестанут поступать пеллеты (образно, образовалась "пустота" в шнеке, а потом появились)?
  3. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., дабрый день! Подскажите, какой тип датчиков температуры используется в автоматике котла?
  4. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Так все зависит от времени наступления этого "потом". Пеллеты перестали поступать и прогорели -попытка запуска. Если к этому моменту пеллеты пошли и хватило на розжиг, то заработает. А если не пошли, то будет ошибка "нерозжиг" и пришлет смс. Включить можно только кнопками, через смс не заведется.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    B18DS20.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Получается это не термопара и не термометр сопротивления?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это цифровой датчик температуры, точность порядка 0,5 град.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Завести то можно. Послать с начала команду "Стоп", а потом " Пуск". Но если пеллет в трубе нет, то понятно, не поможет. Но если чуть не хватило по каким то причинам на розжиг, а потом пеллеты" пошли", то может помочь.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Понял. Спасибо!
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подскажите, котел работает уже сутки на 18кВт. То установил 65гр. Избыток воздуха поставил 40%. Блок управления показывает Тк57-То50=7. Я так понимаю, что все тепло идет на теплый пол + дом не утеплен. Когда открываю верхнюю дверцу, то видно, что на теплообменнике потихоньку начинает образовываться дегеть, теплообменник будто бы "мокрый". Вопрос - это пройдет как только теплый пол выйдет в режим? Почему котел, работая на 18кВт, не может "прогреть" теплообменник? Понимаю, что по фото тяжело определить, но выложу работу горелки... Теплообменник забыл сфотографировать.
    P. S. На не сгоревшие пеллеты не обращайте внимание..эксперименты.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дёготь на теплообменике - это признак неполного сгорания. Не хватает воздуха. Избыток воздуха Вы поставили 40 %, а заводские настройки, надо понимать, 100 %? Если так, то верните лучше заводские 100 %.
    Температура обратки у Вас не поднимается потому, что дом пока в процессе прогрева, и так будет ещё несколько дней. Не торопите события, пусть прогревается, всё нормально.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Как я понимаю, избыток воздуха - это все, что свыше 100%. В меню я поставил 140%, т. е. воздуха больше на 40%, чем при заводских настройках.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если быть совсем точным, то коэффициент избытка воздуха (а - альфа) обозначается в долях единицы. Например, при "лишних" 40 % воздуха, альфа будет 1,4. Но надо понимать, что проценты избытка воздуха в настройках достаточно условны, и реальный избыток воздуха можно узнать только с помощью газоанализатора. Попробуйте ещё немного добавить воздуха в настройках.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @motozeb, какова высота дымовой трубы? Похоже, что у Вас сильный избыток воздуха: у горелки 10/20 на указанной Вами мощности пламя обычно более длинное. К инструкции прилагается памятка. На последней странице указаны простые рекомендации по цвету пламени: попробуйте настроить.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А гдето такую памятку можно в электронном виде скачать?
