Помогите сделать участок красивым
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем cuzko33, 14.04.16.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мне показалась левая сторона слишком массивной, я бы сгладила по высоте и посадила что-то пониже. А справа наоборот высоты у растений рядом с калиной добавила чуток.
    Непонятно, получается, между этим участком и колодцем будет проход? Визуально кажется, что колодец почти за ним.
    Кстати, ни разу не видела, чтоб на калину нападала тля, или может просто везло. Я боролась с листоедом, и то, последние пару лет из-за наших аномальных смен погоды он куда-то делся. Как выглядела калина? Листья съедены напрочь до сеточки или макушки побегов скручены и облеплены?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Похоже, что у нас другой сорт пиона. Название не знаю, но цветет как на фото. Кусты рослые, порядка 70 см высотой. Цветет красиво, но осенью после срезания стеблей на этом месте получится пустота, которая может несуразно смотреться зимой Может быть отодвинуть пион дальше на задний план, чтобы было видно только верхушку? А почему Вы имеете ввиду именно paeonia anomala ?
    Да, спасибо, я как раз об этом подумал! Калина дает асимметрию, которая и делает будущую композицию интересной. А под высокой калиной нам видятся почвопокровники или мелкие цветочки. Я хотел заменить калину на гортензию, т. к. цветут они похожим образом. Но теперь начинаю думать, что гортензия может оказаться низковатой для этого места.
    Жена говорит, что это тля. Она разводит какую-то таблетку и несколько раз опрыскивает весной, пока не распустились листья. О калиновом листоеде не знали. Нужно весной будет понаблюдать.
    А вот избавиться от муравьев у нас невозможно. На участке их несколько семей. Живут под землей и мигрируют по участку. Начинаешь где-то их притеснять - появляются в другом месте. Даже в газоне периодически живут.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, это правильные замечания с точки зрения уравновешивания объемов. Но я пока не понимаю, нужно ли их полностью уравновешивать? Может быть, наоборот сделать ставку на асимметрию? В-общем, нужно еще попереставлять растения.
    Верно, на плане виден проход, а на фото все сливается. Но это, наверное, и хорошо
    т. к. оставляет возможность заниматься колодцем отдельно
    Да я вот тоже уже усомнился после того, как узнал о существовании калинового листоеда. Нужно провести дознание :)Я помню только, что молодые листья начинают скручиваться, а вот конец этой истории мне не ведом
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Несколько фоток, как обещала: P1100352.JPG P1100358.JPG P1100359.JPG P1100362.JPG P1100367.JPG P1100368.JPG (Финляндия)
    На мой взгляд довольно удачно подобраны растения.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Да, а с левой стороны кусты чуть выше метра, вы об этом уже говорили. Можно представить спирею серую Грефшейм, например. 2.jpg
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Но его надо вписать в композицию, так как из дома он скорее всего будет виден в любом случае.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо, очень хорошие фотографии! Здесь есть сдержанность, скромность и гармония. Редкие фотографии, на которых не требуется выделять область, которая нам нравится.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Красивое растение. Мы его видели раньше, но не знали, как называется. И еще плюс, что это кустарник. Зимой снег на ветках будет хорошим украшением.
    В эти выходные за городом неожиданно наступила настоящая зима и "клумба" почти полностью скрылась под снегом. Кусты могли ее заметно украсить. (фото клумба5)
    Остальные фотографии просто так, виды из окна
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пока идей нет. Возможно, надо начать с внешнего вида самого колодца
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    я сейчас примерно так представляю эту композицию:
    Колодца на рисунке не хватает конечно - его будет видно за кустами.
    То есть по высоте: калина - акцент, потом колодец, дальше спирея, нижний ярус - бадан.
    я думаю, с хвойными растениями здесь тоже возможны варианты.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Попробовал наложить спиреи на фотографию. Похоже, где-то промахнулся в макетировании. То ли блеклый осенний пейзаж плохо сочетается с цветущими кустами, то ли размеры кустов должны быть другими. Нет ли ощущения, что четыре спиреи выглядят пышнее, чем окружающая обстановка?
    Хвойники хотелось бы использовать, Не столько потому, что что-то уже куплено, А потому, что они дают разнообразие оттенков длительный период, почти все время, пока нет снега.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, эти спиреи выглядят достаточно пышно, особенно во время цветения. Но оно не слишком долго длится, потом это будут ажурные зеленые облака. Чтобы композиция не выглядела оторванной от остального участка, надо повторить посадки этой же спиреи в нескольких местах сада.
    Выбирайте летние фотографии для фотошопа, все же несколько странно выглядит сочетание облетевшей калины и цветущей спиреи.
    Сосны горные подойдут.
    Возможно сочетание хвойных и кустов.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кабы знал, что они понадобятся! Летом делал какие-то фотографии, но выбрать нечего, либо не то место, либо совсем не под тем ракурсом!
    Но я понимаю, что с размерами, формой и расположением кустов я примерно угадал?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А можжевельники никак?
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так немного веселее:)
