Помогите сделать участок красивым
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем cuzko33, 14.04.16.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Это для Вас все просто, а для меня каждая такая мысль - целое открытие :)
    Я, конечно, как технарь сразу попытался оснаститься всяким инструментарием. У меня есть неплохой и не сложный редактор фотографий и вот теперь РЛА. (Архикад я снес). Но все это не заменяет талант и мастерство :)
    Задание понял :) Ковертировать. dwg в. pdf я просил знакомого дизайнера. Попрошу сделать еще раз, но уже без сетки:) Пока в качестве полумеры выкладываю файл с нанесенным в РЛА газоном (на нем клетки не видны)
    Пытался найти более раннюю версию РЛА, чтобы файлы открывались - не смог. Ноутбук победил, всего-то на пол дня возни было:)
    Изо всего многообразия решений одно подходит для моего случая. За это и спасибо :)
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Домашнее задание выполнил :) Теперь могу включать сетку с любым шагом
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    попробуйте работать с метровыми клетками, так проще представлять размеры растений на конкретных местах на плане.
    Вот, к примеру, сейчас на плане калина обозначена микроскопическим значком, киньте сетку и покажите ее реальные размеры.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    наверное нужна помощь: 1.png калина около трех метров, так?
    Не обязательно сильно растягивать композицию в стороны. Потом, конечно, по месту посмотрите, но пока сделаем ее чуть компактнее.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ольга, спасибо! Ваша помощь всегда кстати. Я долго и безрезультатно пытался подобрать растения из библиотеки РЛА. В конце-концов решил последовать Вашему совету и оперировать объемами. На картинке у меня слева можжевельник казацкий, имеющий голубоватый оттенок с высотой куста 0,5м и диаметром 1,5м (3 куста), по центру спирея серая высотой 1,5м (практически как колодец) и диаметром 2м (3 куста), а правее желтоватый можжевельник китайский Голдстар высотой 0,4м и диаметром 0,8м (4-5 кустов). правее и дальше вглубь пятно магонии падуболистной (она и сейчас там растет)
    Калина высотой примерно 3м и диаметром около 2,5м. Под калиной сейчас растут мелкие голубые цветочки, их особо трогать не хочется. Где-то по границе можно пустить бадан.
    Мне в композиции видятся две ниспадающих линии. справа на лево: калина, колодец-спирея, можжевельник и слева на право: спирея, можжевельник, цветочки под калиной. Чепуха?
    Девушки, у кого есть опыт визуализации, подскажите, какие названия из библиотеки взять для визуализации этих растений.
    Ну и разумеется, с радостью приму любые замечания и предложения по самой композиции.
    Хорошо, если будут идеи по замене калины на другое растение. Уж больно ее любят вредители, а мне не хочется рядом с колодцем прыскать химией (пока приходится). Руки чешутся ее по крайней мере подстричь покомпактнее
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Алексей, можжевельники разрастутся, им здесь будет тесно.
    Покажите план (вид сверху) с размерами.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    К сожалению, сейчас нет доступа к нормальному интернету. Картинку выложить пока не могу, не грузится. Но я думаю, что если можжевельник казацкий вырастает, скажем не до 1,5, а до 2 м в диаметре, то не обязательно же сажать 3 шт. Можно 2 или даже 1 Одно или два растения дадут достаточное по размерам пятно. Аналогично, можно поступить с другим можжевельником. Не правильно?
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    именно так, поэтому и надо определиться с количеством.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вот примерный, совсем не идеальный план. Вопрос скорее даже не в конкретной расстановке растений, сколько в их сочетаемости. Кружочки еще можно подвигать и изменить размер, если я ошибся.
    PS. Размер сосны и калины я сильно уменьшил т. к. они загораживают остальные растения
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вопрос и в том и в другом, и еще в размерах запланированных сюда растений. С количеством здесь перебор.
    Еще: не измеряя видно, что кружок, диаметром 1м меньше, чем он должен быть - совершенно не понятно как так получается?
    делайте прозрачность или рисуйте контуры, но размеры надо показывать близкие к реальным.
    К можжевельникам можно добавить спирей японских, только сорта не с желтыми листьями.
    Или лапчатки кустарниковой.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Виноват, там 0,8м и должно быть 0,8м, а написал 1 м
    Я правильно понимаю, что перебор в количестве одинаковых растений?
    Прозрачность я пока так и не смог освоить, поэтому буду рисовать контуры. Это зорошая идея.
    Насколько образы растений могут накладываться друг на друга? Допустимо, чтобы между растениями оставались пустые промежутки?
    Спасибо, подумаю о них
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Столько растений просто не поместится на этот участок.
    Прикиньте размеры взрослых растений, а не на момент посадки.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ольга, так вроде все так и было. Посмотрел в интернете размеры взрослых растений (пост 335), нарисовал цилиндры исходя из этих размеров. Цилиндры где-то немного заходят друг на друга. где-то остаются промежутки, но наверное. это не беда.
    Возможно, я ошибся сортами можжевельников и соответственно, взял не те размеры.
    Что именно Вас смущает?
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    м. казацкий разрастется прилично в ширину, тут и одного со временем было бы достаточно, то есть вообще одного с калиной и колодцем. :)] То есть ветки укореняются и он ползет и растет себе дальше и дальше.
    Второй тоже не останется 0,8м, конечно не сразу, лет через несколько, но два метра и больше будет. А у вас их четыре штуки.
    больше всего цвет - то есть сочетание голубоватого с желтоватым.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правильно ли я понимаю, что проблема решается сокращением количества кустов в пятне? А по мере разрастания нужно формировать куст в нужную сторону и освобождать место под него? Тогда магонию можно не убирать сразу, а делать это постепенно.
    На фото можжевельники, которые нам хотелось бы посадить. Мы думаем, что они оба станут более зелеными один менее голубым. другой менее желтым) и разница в оттенках станет не такой заметной. Нет?
    Еще хотел спросить про спирею японскую. Она нам правится, идея интересная. Посадить ее между можжевельниками?
