Помогите сделать участок красивым
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем cuzko33, 14.04.16.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @El-len, Не хотят делать евро-домик. Будем под Нижний Новгород городить :). А если серьезно-то нужно время для получения и изучения размеров.- потом проработка всех деталей, а потом уже начинать с растениями. Ведь сами недавно этим занимались с нуля. Некоторые ведь понимают все однозначно, не имея на это терпения, для них все ясно- где-то - как-то. А хочется необычного.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно. Но некая смесь французского с нижегородским уже имеется, потому-что на участке есть полудикий лес с черничником и другие строения возрастом более 50 лет, включая вид на соседские дома того же возраста. В пятницу выложу фото фасада дома, чтобы собеседники понимали, о чем идет речь
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Времени я готов потратить столько, сколько нужно, т. к. имеющийся вид уже радует нас и летом и зимой. Лучше все продумать без спешки, чем потом переделывать или получить не совсем то, что хочется.
    Кстати, понять, это порой самое сложное. Потому-что мы живем в стереотипах и порой забываем прислушаться к себе.
    И второе, не менее важное - мы никого не собираемся удивлять. Самые главные потребители будущей красоты - мы сами а также те, кто захочет повторить какие-то будущие идеи у себя на участке :)
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @cuzko33, фотки сделайте с другой стороны, чтобы колодец был виден на фоне дома.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А мне кажется идея с домиком интересной. Ведь не обязательно его делать ярким и вычурным, можно сделать простым и вписать в имеющееся окружение. Зато и необычно, и детям интересно. Особенно с подсветкой в темноте. Можно даже ради этого и отделить эту зону визуально, место ведь позволяет. Сделать там что- то наподобие отдыхательно- посиделочного комплекса.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @cuzko33, начните не с деталей: домики, конкретные растения - все чуть позже.
    В голове, ну и возможно на бумаге должна в первую очередь сложится картинка объемов. Сколько будет открытого пространства: газоны, лужайки, их форма, очертания. И растительные объемы: то что существует на данный момент, плюс то, что необходимо добавить: кусты, деревья, затем уже все мелкое. Для начала над этим можно думать без конкретных растений, так чтобы сформировалось общее представление.
    Те линии, что я провела, это так навскидку, надо рассматривать все более подробно: несколько фотографий, чтобы они сложились в панораму, круговая съемка, также фото от дома, на фоне дома, то есть чтобы полностью увидеть это место. Обязательно план этого участка.
    Детали, если они действительно будут нужны, обдумывать и добавлять в последнюю очередь.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Простое исполнить как всегда сложнее всего:|:. Сколько раз маскируя что-то ненужное, наоборот только привлекаем внимание;).
    Оль, про план и нанесение на него высот спрошу уж по случаю. Как правильно замерять перепад по уровню и уклон. Я до сих пор с этим не справлюсь никак. Вот вижу, что уклон есть, а как его померить. Может есть простые способы нанесения на план меток, например каждые 10м или ещё что?
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Самый простой дедовский метод - без нивелиров и прочего. В самом высоком месте (на глаз) вбивается кол, через метр по уклону - еще один, через метр еще и тд
    К самому высокому колу у основания (у земли) привязывается жесткая веревка и натягивается к следующему колу по прямой ("прямость" замеряется водяным уровнем, который подносится к веревке снизу (не сверху, иначе она прогнется) Точность измерений конечно приблизительная тут. Можно использовать так же длинный уголок (чтобы между колом и натянутой веревкой был прямой угол. Собственно расстояние до веревки от земли у второго колышка и есть уклон в сантиметрах на метр. Дальше проделывается все тоже самое, только уже от второго кола к тертьему и тд) сантиметры суммируются
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ирина7, для этого берется основная точка, в этом месте делается отметка. На этом месте кладем предмет (можно кирпич) высотой 10-20 см на него кладем уровень с лазером (он не дорогой и в хозяйстве всегда нужен). Далее готовим колышки с отметкой в верхней части, тех самых 10-20 см. наводим лазер на колышек и забиваем его до нашей отметки. Тот перепад который окажется вне земли (от земли до отметки) и есть разница уровня (перепад высот). Или берется рейка длиной метра три. Один конец кладется на верх нашей метки, второй на наш забиваемый колышек, и забивается до показания уровня, находящийся сверху планки. Можете прикрепить концы скотчем, для удобства работы.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Спасибо:hndshk:, попробую на выходных все же это исполнить, потому как листва почти вся облетела и темнеет рано, так что проверим на сколько метров вдаль бьёт наш лазерный уровень, если беда с ним, то тогда колышки, веревка и мыло:aga:...
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Подсветка домика? Да, это может оказаться интересным.
    По поводу посиделочного комплекса, наверное, нет. :|: Мы уже привыкли сидеть в первом ряду партера и наблюдать декорации и действие на сцене :)
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ирина7, Ну думаю до мыла не дойдет :). Если лазер не работает, то там, на нем -имеется обычный водный. Нужна будет только планка. Длина планки определяет меньшее кол-во колышков
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Понимаю, постараюсь выложить максимум информации
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Подсветка домика? Да, это может оказаться интересным. Скорее не подсветка, а внутренний (соломенный) свет. Немного загадочности. Включить через таймер. А так же внешние светильники- можно свечные (типа икея)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Есть еще один народный способ - водяной уровень, которым пользуются установщики окон. Гибкий прозрачный шланг, заполненный водой. Если уровень воды на одном конце шланга принять за ноль, то уровень воды на другом конце будет соответствовать той же нулевой отметке.
