Банька-домик
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем KhodyrevMaksim, 14.04.16.
  1. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Кстати, возможность установки саркофага после окончания творения продумал!
    посмотрю как париться будет, если что - замурую нафик.
    а как прогорит печь - ампутирую ее и сделаю уже по взрослому - полностью кирпичную!
    PS: приступочек у печки несет функциональную нагрузку - встав на него легко контролировать уровень воды в баке :)
  2. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Почти закончил обкладку печки.
    месяц уже ваяю... :)
    первый раз на чистовую кирпичи кладу - потому долго
    и кирпич пустотелый - ряд сложил и песком дырки забиваешь/трамбуешь... - тягомотина...
    надоело уже - на неделе после работы до 11-12 ночи... :(
    и дачный сезон, как всегда, внезапно начался - в огороде тоже работа появилась...
    осталось 2 рядочка под потолком сложить и у камина дырки закрыть
    и потом отмывать красоту и покрывать лаком можно :)
    (в парилке, конечно же, лака не будет :))
  3. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    @KhodyrevMaksim, приветствую)
    а чем обшивали баню?
    у меня строится тоже из бруса, вот думаю коробку сделать 50х200 с выносом вперед, чтобы компенсировать толщину отделки снаружи.
  4. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Добрый день!
    еще не обшивал
    снаружи запланировал утепление, ветрозащиту, вент. зазор и сайдинг
    вынос лучше не делать - внутри больше места будет :)
  5. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    немного не понял про вынос, как будет больше места?
    у меня входная мет. дверь будет открываться наружу, при открытии больше 90 градусов будет возможно упираться в отделку
  6. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    аа, понял
    так у двери косяк же еще - если будет упираться, то немного
    настеж же не будете каждый раз распахивать :)
  7. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    по поводу утепления- получается дышать не будет дерево?
  8. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    куда оно денется! вент. зазор до сайдинга будет - все будет дышать и проветриваться! :)
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    А почему остановились на сайдинге? схему утепления для понимания не подскажете где взять?
  10. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    схема стандартная, в нете кучу картинок - по порядку от стены: утеплитель, вент. зазор, ветро/влагозащита, сайдинг
    утеплитель буду делать 100мм.
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Сайдинг будет железный оцинкованный
    можно и так конечно оставить - баню полностью текстуролом покрасил...
    но дополнительная пожаробезопасность никогда не помешает!
    Ярко ЗилЁный сайдинг Хочу! :)
    коричневая крыша, белые окна, коричневые отливы фундамента и ярко-зеленые стены! :)
    как-то так :)
  12. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    класс!)
    буду внимательно следить за темой!
  13. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Закончил обкладку печки наконец-то! УРААА! :))
    месяц с небольшим работы - всего ничего - лехкотня! :))
    IMG00218.jpg IMG00219.jpg IMG00220.jpg IMG00221.jpg IMG00222.jpg IMG00223.jpg IMG00225.jpg
  14. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
  15. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Максим, вопрос есть, а как вы обкладывали, клали на брус в районе топки?
