Разработал модель кирпичной печи. Прошу покритиковать
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zbruev, 14.04.16.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @zbruev, по мангалу... Площадь сечения трубы д. б. 0,8 - 0,10 от площади портала, а у Вас портал с двух сторон, и дымосборника нет в помине... дымить будет. Дымосос хотите поставить ? Лучше нормальный мангал с колосником и дверкой зольника сделать, и всё будет работать.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    С дожигом не заморачиваться, это точно.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Вот общая идея беседки с печкой и мангалом:
  4. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Вы кирпич пилили хоть раз, таки полоски по 4 см на заднюю стенку это чушь, кирпич над топочной не надо ослаблять, на вторичку есть дверцы с подачей воздуха сверху и с низу, на эту топку хватит, проект удалить, резки много-пыли тоже, в целом, тут проектировщиков подключить, за пару рублей больше толку, чем тема на 50 сообщений.
  5. zbruev
    zbruev
    zbruev
    я в терминологии путаюсь и цифрах. если правильно понял то труба вытяжки должна быть 8%-10% от площади купола вытяжки?
    Что такое дымосборник?
    Чем колосник и дверка зольника в мангале поможет дымосбору?
  6. zbruev
    zbruev
    zbruev
    так знал бы я таковых с удовольствием бы привлек. Вы можете кого-то рекомендовать как проектировщика. Я ведь проектировщик не от хорошей жизни. Делаю для себя и хочу сделать качественно. А по опыту 80% проектировщиков еще те говноделы. На элементарные вопросы ответить не могут. Если что я сам КАД проектировщик металлоизделий и у меня завод есть и целый отдел инженеров есть. Я не понаслышке знаю что такое проектирование. Боюсь связываться, но если кто есть реально адекватный, то с удовольствием бы оплатил эти работы.
  7. zbruev
    zbruev
    zbruev
    можете аргументировать? почему не связываться?
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @zbruev, Вы взялись за проектирование непростых печей т. сказать, а понятия даже не имеете в печестроении... я не обвиняю и не упрекаю, но и Вы учились проектированию мет. изделий не на форуме, так ведь ? Объяснение надо начинать аж с 1917-го года ...:)
    Казан в плите надо нагревать пламенем со всех сторон равномерно, для этого делают выходы для пламени из топливника по трём стенкам, а некоторые эстеты топливник кладут круглым, и окна по кругу (инфракрасное излучение от стенок равномерное получается вдобавок). А Вы озадачились дожигом...:( Вам отопление понадобилось в беседке ? :no: Вот когда лучшее - враг хорошего, наглядно...:|:
  9. zbruev
    zbruev
    zbruev
    К сожалению я не нашел проекты подобных печей. Приходится что-то самому гомырить.
    Насчет дымоотводов по 3-м стенкам - боюсь что ошибусь в форме дымохода. поэтому сделал прямой дымоход. И к то муже решил, что равномерность нагрева казана буду решать за счет толстого чугунного казана.
    А вот мнение по форме камеры дожига и месту и способу подачи вторичного воздуха очень хотелось бы услышать.
  10. zbruev
    zbruev
    zbruev
    И все таки насчет футеровки.
    Если печь целиком из шамотного кирпича она потрескается или нет?
    Нужна ли дополнительно футеровка?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Конечно потрескается, тем более у шамот. кирпича коэф. расширения в 2 раза больше чем у красного.
    Просто смотря как сложите - трещины либо в исходное состояние будут возвращаться, либо будет раздвигать кладку. И со временем трещины в палец могут стать.
    Как выход - сделайте печку из красного печного кирпича, и зафутеруйте топку "наребро", 6см стенка.
    Кстати, моё личное мнение, чем уже и выше топливник, тем лучше сгорают дрова.
    Например размеры внутренние топки - ДхВхШ: 45х60х30 (см).
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Втор Воздух (ВВ) можно и через слегка приоткрытую топ. дверку подавать. Чтоб не заморачиваться с отдельными каналами. Да и дверки есть специальные со "шторками", причём желательно чтоб сверху дверки эти отверстия. На фото универсальные "дырки" и сверху и снизу).
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @zbruev, подачу ВВ устраивают обычно на уровне чуть ниже верха дров, снизу идёт ПВ из поддувала. У вас на рисунке ВВ идёт в некоем хайле под плитой, получается сифон, засасывающий этот ВВ, тоже хорошо при таком объёме топливника...а дальше что ? Труба, в ней и будет дожиг идти, а где же ещё ? Для сжигания газов (углеводороды, закись углерода, и т. д.) необходима высокая температура, наличие кислорода, и естественно объём. Где у Вас для этого условия возникнут ? Конечно в трубе. Что важнее, полное сжигание топлива, или равномерный прогрев казана ?
  14. zbruev
    zbruev
    zbruev
    ок, переделаю проект. И выложу новый.
  15. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Насчет температуры камере в дожига, перегородка с топкой там чугенный лист. Я планировал его нагревать очень сильно и за счет этого помогать вторичному горению.
    Как я понял для дожига лучше какую-то камеру сделать? чтобы в трубе меньше горело?
    Прогрев котла и дожиг примерно равнозначные вещи. Чтобы печка не сильно грязнила участок. Хочется найти балансное решение.
