Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CrossVik, Если позволяют финансы я бы выбрал смарт, у него вроде еще есть возможность ТЭН установить, а для ЕЦ они оба работать будут.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жидковато для ЕЦ...
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Раньше делали 1 1/4" но после переноса производства из Бельгии в восточную Европу всё стандартизировали - 1".
    Может кроме ACV есть ещё варианты бойлеров, пригодных для ЕЦ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос он запросит при разборе ГВС. Пардон не цифрами, а логикой нагрева 60литров теплоносителя...
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    То есть ЕЦ не будет работать в таком бойлере?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Если смонтировать как положено для работы в ЕЦ. Только скорости в ней не те, что с насосом. Попробуйте задать вопрос дружащим с цифрами людям..., что получит БКН при самом малом движении, и при таком диаметре.
    @CrossVik, Это как напольный котел заявленный на ЕЦ, но имеющий выхода в 1". Он кипит бедолага. а выплюнуть из себя не может... А БКН засосать просто так не в силах.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При правильной обвязке и расположению бойлера в нем будет хорошая ЕЦ, несмотря на 1" выходы подключения, это всего лишь местное сопротивление, ни кто ведь не запрещает сделать подводку нормальным диаметром:). Кстати, я бойлер Протерм со змеевиком (а он там хитрозагнутый) подключал, и то на ЕЦ заработал:)
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    На сегодняшний день - лучшее решение, из того что предлагают массовые производители, пригодного для работы в ЕЦ системах. Рекомендую выбрать именно с такой конструкцией.
    Есть ещё пара турецких аналогов и одни "наш" по-дешевле в "дермантиновом" корпусе. Плюс Галмет с U-образным теплообменником, но с существенно меньшей производительностью.
    Второй - более "продвинутая" версия первого, но 62 против 35 (в случае с "безнасосного" нагрева), на мой взгляд, предпочтительней, - однако универсальность в случае желания электронагрева требует жертв, в том числе и финансовых. Что "+", а что "-" решать конкретному потребителю исходя из своих уникальных условий.
    Если решите в цоколе, то желательно "лёжа", максимально под потолком, если по-выше, - без разницы
    Я выбрал себе тот, который менее "умный", предусмотрев возможность насосной (стандартной для всех остальных) циркуляции. Стройка ещё не закончена, ванны ещё нет, по-этому поделиться своей информацией о настоящей работе под "нагрузкой" пока не могу. Опять же, на форуме есть отзыв участника, у которого вполне заурядная дражица, буквально "летает" на ЕЦ.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ещё вопрос по бойлеру.
    В сериях Комфорт и Смарт есть варианты с ТЭНом.
    Схема подключения теплоносителя разная: с одной стороны (без ТЭН) или с противоположных сторон (с ТЭН) корпуса.
    Какая схема с точки зрения ЕЦ лучше?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диагональная.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, пожалуйста, какие направления будут более приоритетными при ЕЦ с точки зрения циркуляции? Куда, при прочих равных условиях, будет "давить" сильнее?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На второй этаж. и в расширительный бак, так что его нужно сдвинуть с прицела стояка подачи!
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот ещё прошу совета по радиаторам.
    Все радиаторы будут алюминиевые с вертикальными каналами большого сечения.
    Но три радиатора расположены под окнами с низким подоконником.
    Придется делать либо биметалл на 20 секций с осевым расстоянием 200 мм, либо скамейку Арбониа с 4 или 5 вертикальными каналами.
    Вот вопрос: ЕЦ будет циркулировать в межосевом расстоянии 200 мм и "продавит" биметалл с узкими каналами или такую скамейку?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При диагональном подключении циркулирует в любом, только бы было движение теплоносителя, при подключении ленинградкой, все зависит от организма самой батареи.
    При хорошей температуре работает все. Вопрос о нужности высокой температуры, дело второе...главное тюнинг.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот плохо себе представляю подключение радиатора "скамейка" к системе на ЕЦ:faq: Может кто нибудь нарисует?
