Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да это не мой рисунок. А случай который я описывал, как раз и был такой:
    "это котел и батареи на одном уровне" Вместо батарей были чугунные оребрёные трубы с экономайзера.
    Нет разницы, для ЕЦ (располагаемое давление динаково в обоих случаях) в какую сторону наклон разводящей магистрали, если остальные параметры одинаковы.
    При чём здесь экономность? А что законы физики изменились? Кажется тема про ЕЦ.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не изменились. Только домики стареют и проседают...
    @Ranae, Все индивидуально на каждом объекте, тем более если планируется ЕЦ;) Был бы нагрев, а отправить тепло по потребителям мы сумеем.
    Разговор про заужения разводок, и про желание сделать ЕЦ малыми диаметрами ПП труб (которые колбасит при нагреве)...вот и контр уклоны.
    @Ranae, Чейт не седня может поговорим? не идет мысля логического обсуждения:)] Поеду ка я поменяю резину на летнюю! С уваженьем! Дата. Подпись...:hndshk:
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    -Если вы не отзовётесь- мы напишем в спортлото...;)
    Да нам и выяснять нечего, по-моему мы и так друг друга поняли.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые! Вопрос не о мелочи по карманам, а о месте врезки РБ, (высшая точка), уже поднимался этот вопрос, над стояком подачи или в конце "горизонтального" участка подачи. Кроме высказываний были приведены материалы из серьёзных изданий (сканы страниц), пришли к выводу - без разницы.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, обратка с радиаторами в подвале должна идти ниже входного патрубка котла или можно сделать посередине стены и уже потом спуск к котлу?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Графически, гадать дольше, чем Вам рисовать.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть два варианта. 1-й реализовать затруднительно.
    2-й работать будет? Радиаторы подвала выше входа обратки в котел.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Будет, это же не ниже, радиаторы первого и мансарды вообще бог знает где, по отношению к обратке котла. Имхо, вот только для более уверенной работы контура подвала, подключил бы радиаторы по двухтрубной схеме, не рассматривали такой вариант?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Пока такую схему не рассматривал. Не понятно, как такая система должна выглядеть (нарисовал)?
    Вопрос по обратке: она вся целиком должна быть ниже котла или как нарисовано - сначала посередине котла, затем опускается вниз?
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Добрый день. Есть один радиатор, который нужно расположить в чердаке сбоку от комнаты мансарды. Как подвести к нему трубу с теплоносителем? Вариант 2 вроде лучше, но при таком варианте в комнате нужно поднимать трубу значительно выше, что неудобно. Как сделать этот радиатор за стеной?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @CrossVik, а зачем выше? Рядом трубы пропустить нельзя?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    То есть делаем петлю в горизонтальной плоскости (с учетом уклона)?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Конечно.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Возник ещё один вопрос про обход окна.
    Обязательно ли участок в-г должен быть по высоте продолжением участка а-б?
    Т. е. может ли точка "в" быть выше "б"?
