Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Нарисовал схему с диаметрами наружными труб и кранами.
    Подскажите, нужно ли в обратке БКН напротив ПС и ТП (звездочки) делать сужение обратки с 57 до 32 (48) для увеличения потока через ПС и ТП?
    Где ставить вентиль для залива системы теплоносителем?
    В насосном узле есть пунктир. В схеме у Тихона есть клапан. Он зачем?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Эх, все у нас не по-правильному.
    Газовщики тянут с врезкой в поселковый газопровод, проверить работоспособность системы в ближайшее время не удастся.
    В прошлом году некая "фирма" собирала дымоход. Что-то было подозрение, что собрали не ахти как.
    Тройник дымохода закреплен не строго вертикально, от заданной первоначально схемы отступили.
    Сказали, что так котел стоит прямо на постаменте и нужно именно так.
    Влез на крышу, разобрал дымоход. Оказалось, что внутри кровли трубы сэндвич не закреплены хомутом.
    Мягко говоря - непорядок. Могла быть утечка дыма или ещё чо посерьезней.
    Вот, блин, за всеми нужен глаз-да-глаз.
    Разобрал дымоход до самого котла. Теперь буду сам пересобирать. Как для себя.
    Собственно что это так много внимания к газу и дымоходу?
    Так приехали сварщики и делали нашу ЕЦешку!
    За 8 календарных дней в режиме с 8.00 до 20.00 собрали все отопительные контуры (север-красный и юг-желтый). Схема осталась в целом неизменной, только добавилась перемычка между севером-югом на уровне 1-го этажа. Есть гипотеза, что при недостатке потока на севере может произойти перераспределение от юга. Кран штатно всегда закрыт.
    В целом осталось сделать только контур БК с ПС и ТП и проверить работоспособность системы от котла.
    Всего-то...
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Перерисовал схему. Теперь полностью соответствует собранной системе.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Раньше спрашивал про радиатор на чердаке. Был совет сделать его на горизонтальной петле.
    Ничего не получилось. С другой стороны стены расположен брус от кровли.
    Пришлось мудрить отдельную петлю и к ней уже радиатор. Похоже перемудрили и радиатор, наверное, можно было подключить без петли прямо к трубе на длинных подводах.
    Пуск системы покажет работоспособность такого перемудрённого решения.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Котельная с разных ракурсов. Вертикальный кран в никуда - сюда придёт бойлер.
    Нижний коллектор: слева и справа приходят обратки подвала А-0 и Б-0.
    Сверху: БКН, обратки А-1 и Б-1.
    Отвод к котлу.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Общая высота разгонного стояка 8,2 метра. Наверху верхний коллектор.
    Вбок (в стену) уходят два крыла А-2 и Б-2. Сверху добавим РБ. Справа сужение - на БКН.
    Вместо РБ пока просто шланг на улицу.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Крылья А-2 и Б-2 вместе идут по гардеробным, вместе опускаются и расходятся в разные стороны.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Крыло А-2. По стеночкам, с перемудрённой петлей и вниз. Опоры трубы сделаны из отрезка трубы меньшего диаметра. Радиаторов с высотой 200 пока нет, поэтому только краны с американками.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спуск А-2 к А-1 и тройник А-1/А-1-1.
    А-1 идет обратно в с/у и вниз к котельной.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ветка А-1-1, горизонтальный регистр для теплого порога под балконной дверью.
    У левого крайнего радиатора виден тройник со спуском вниз через плиту. Влево уходит перемычка.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ветка А-0.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Продолжение А-0 в соседней комнате.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Шовчики.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
