Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально. Но "в общем", дисбаланс между крыльями все равно придется "подрегулировать".
    По рис. автора, имхо, лучше получится так:
    Есть такое "поверье", среди ..ученых и сантехников - "в угол - не врезать!".:close:
    - Мешает, де, "плавной" работе уголка..и правильному его сопротивлению. :um::ogo:
    Только "до", лучше "после" отвода (уголка)
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    :hello:таковой Автор назвал узел, делящий "розлив" ближнего (по рисунку) крыла ср. уровня.
    Надо же (не зря значит просил отзыва профи), ведь мне наоборот "угловой" вариант казался предпочтительным, из-за того, что "длинная" ветка начинает циркуляцию, не сталкиваясь сразу с сопротивлением этого угла, и нет необходимости для неё в двух уклонах в разных плоскостях (1-й от места врезки опуска и 2-й от угла далее).
    Пожалуйста расскажите подробнее по:
    :um:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего тут "поподробнее":faq:
    Нету такой врезки (в угол) ни в "талмудах", (таблицы КМС) ни в рабочих схемах от "проектных институтов", которые приходилось "воплощать".
    По факту.
    По теории же, каждое "местное сопротивление" (поворот в * /, тройники с разл. направлением потоков) имеет определенное сопротивление, зависящее от скорости потока и выражаемое в цифрах
    (Коэфф. местного сопротивления)
    А раз такого вида (врезка в угол) нет в "списке", то его невозможно и расчитать. :close:
    Практического же "значения", с малыми скоростями (ЕЦ) по имху, нет.
    Просто "на глаз" воспринимается такая врезка, как "нефирменный косяк".
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Надеюсь, что врезок в угол удастся избежать.
    Узел "В": от котла вверх идет труба 76, которая заканчивается тройником 76 и отводом 32 к РБ.
    Влево и вправо переходы с 76 на 50 и далее трубы 50.
    Узел "Ж": на втором этаже за стеной спальни есть отапливаемый чердак (над гостиной 1-го этажа). В него надо ставить радиатор на 2-3 секции и уже после него идет спуск вниз к разветвлению А-1/А-1-1 (нарисовал подробнее).
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В целом схема отопления потихоньку выстраивается благодаря содействию Знатоков.
    Теперь надо еще дополнить двумя системами - Теплыми Полами и Бойлером Косв.
    ТП конструктивно аналогичны полам Tihon95. Предварительно нарисовал с подключением к "узлу Г" или напрямую к стояку от котла?
    Пока не представляю, куда следует подключить бойлер типа ACG "бак в баке" для работы в режиме ЕЦ. Что посоветуете?
    Предполагаю, что летом будут работать ТП и БК.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Мнение. С одной стороны великолепный Отчёт ув. Tihon95:hello:, содержит подробную инфу для желающих повторить, с другой... пока кроме него, никто(!) тут не "замахивался" на железный ТП Почему?
    На мой взгляд, реализация похожего проекта потребует такой же увлечённости от Хозяина дома и Мастера, а также, некоторой доп. мотивированности, и профессионализма. И может быть что-то я и преувеличиваю, но это надо понимать.
    Также почитайте в Отчёте возможном негативном влиянии врезок ТП на циркуляцию и "пути" решений - практический опыт Tihon95 переоценить сложно, и вряд ли кто-то сможет указать конкретно ваши точки врезки, если только не вести ТП от стояка своей отдельной "регулируемой трубой".
    Для себя, я решил: имея "нехилый" периметр из Ду50 + отапливаемый цокольный этаж, остановиться на "стандартных" насосных ТП в санузлах (да и там только из-за ультиматума супруги:close:).
    Вроде расписано довольно прилично, поэтому опять имхо: Условие - "выше котла" я решил напольной установкой в СУ первого этажа (хотел на втором, но передумал по "дизайну"), не захотев подвешивать бочку под потолок в цоколе из-за удобства обслуживания и её веса в том числе.
    Ну и "добрая" труба вам в помощь - ЕЦ она и в Африке...:hello:
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Не сочтите за труд, можно ссылочку на финальную схему... Может я сделаю аналогично.
    А как параллельно работает отопление на ЕЦ и насосные ТП? Как делится поток теплоносителя?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Элементарно Ватсон" (с) Врезаете контур ТП в обратку ЕЦ - СО и усё, извините схему пока приложить не могу :|:. https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28 может что-то приглянется из готовых, на практике испытанных решений.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот еще вопрос. РБ расположен на чердаке. Стало быть его надо отапливать - ставить радиатор. А куда его подключать?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не нужен там радиатор, утеплите РБ и подведите вторую трубку, как при подключении радиаторов в однотрубке "низ-низ".
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Набросал схему расположения БКН. Подключение - по системе уваж. Luko.
    Над санузлами имеется теплый чердак, где можно/нужно расположить РБ и БКН.
    В потолке коридора будет люк для доступа.
    Нарисовал полотенцесушители. Такая система сработает?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    БКН может использоваться по-разному:
    1. БКН - это теплоизолированный накопитель, нагрев которого происходит при обновлении санводы, и для экономии топлива лучше также "укутать" и трубы его подключения.
    2. Повесив ПС на обратку БКН, вы получаете постоянное охлажение через их поверхность (как и в случае использования режима рециркуляции), что стимулирует циркуляцию в контуре и поддерживает более высокую t в бочке, но(!) вместе с некоторым повышением расхода газа, через более частое вкл. котла.
    Выбирайте приоритеты :hello:
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Хороший вопрос, надо хорошенько обдумать.
    А пока сделал два варианта расположения БКН.
    Правильно я разобрался, что для согрева сантехводы достаточно варианта №2. Летом будет работать только контур БКН в котельной (правильное ли нужное/рациональное расположение БКН?).
    Если будем мудрить ПС, то их можно подключить к контуру БКН, который можно (нужно/рационально) расположить по варианту №1?
    Или вариант №1 по-любому предпочтительней?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По любому без "или".
    Вариант №2 врезан в стояк подачи:no:, уж если врезать то врезка в точке подключения №1, по приоритету ГВС он проигрывает варианту №1, для летнего режима на крыльях подачи в предыдущих схемах были указаны шар. краны, лёгким движением руки СО из "зимы" переводится в "лето"и РБ работает штатно. На ПС никто не запрещает установить шар. краны, при варианте вертикальной однотрубки https://www.forumhouse.ru/threads/356701/page-3#post-15780598, можно отрегулировать ПС по желанию, не нарушая работу БКН.
