Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И думать именно вам. :um::ogo:
    Вар. 1
    - "Сумасшедший" приоритет бойлера, но .."потери тепла" в стояках. Летом тоже.
    Вар. 2.
    - Приоритета перед СО уже нет, но "параллельный" нагрев будет.
    Больший по времени, но "экономичный", без нагрева стояков.
    Итого:
    - Выбор между скоростью нагрева и ..потерями тепла в стояках (част. теплоизоляция?)
    С теплоизоляцией стояков выбор еще Уже - скорость нагрева.
    Но и ее, даже небольшую, можно "компенсировать" бОльшим обьемом БКН.
    В результате остается только одна "постоянная" величина - Где (?) удобнее поставить бойлер? :faq:
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Блин, вот зассада...
    Удобнее, конечно, в котельной.
    Но с точки зрения оперативного нагрева воды может поставить сверху по варианту №1 и хорошенько теплоизолировать разгонный стояк? Особенно это актуально летом, когда СО отключена и котел будем включать только по факту прибытия в дом.
    А на обратку - ПС и также теплоизолированная труба обратки.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не зря .."предварил" сообщение, что думать - вам. :um::flag:
    "Разгонный" (главный стояк / подающий стояк) и без того, "рекомендован" к утеплению.
    Теплоизоляция обратки БКН уберет теплопотери еще, без заметного влияния на "циркуляцию".
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вернусь к вопросу о ТП. Есть потребность сделать ТП в обоих с/у и во входном тамбуре на 1-м этаже.
    Если есть два крыла у СО, то усложнять эти крылья ТП, наверное, не желательно.
    В этом случае ТП вместе с ПС можно поставить на обратку БКН.
    Тогда схема снабжения БКН может принять следующий вид.
    Регулировка и отключение ПС и ТП может выполняться блоком из 3-х шаровых вентилей 1+1+2 (нарисовал только у ПС). Нужно ли ставить №2 или достаточно только №1+№1?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Параметры, требования к ТП?
    @CrossVik, не будьте "партизаном":close: не заставляйте работать "Мюллером" :)].
    О ТП в СО с ЕЦ https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28 изготовлено и испытано на практике:super:
    Вы на распродажу шар. кранов попали? :faq: и теперь задались целью по максимуму, куда нибудь втулить. :)]На вертикальной однотрубке №2 и нать не нать (пунктиром, участки на стояке обратки в районе ПС указаны для наглядности правки, в реалии там сплошная труба стояка), шар. кран №1 достаточно по одному, подача или обратка. На подаче и обратке для варианта демонтажа ПС без слива СО.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Слог спеца сух, а я любитель могу позволить себе и "поразглогольствовать"
    Цепная реакция зависимостей одного от другому присутствует везде. В ПЦ - это бесперебойная энергия и качество девайсов, в ЕЦ - это диаметры и высотно-температурные моменты, которые :|: принял как "особенности", т. к. выбрав ЕЦ, имхо получаешь нечто бОльшее - надёжность (имх).
    Лучшего места для инженерии не найти, но выбор невелик: либо под потолок либо "насос велкам".
    БКН изначально не самый скоростной теплообменник, конёк его - запас. Чердак скроет с глаз, и разгонет "не горюй мама", но сервис бочки, теплопотери, а у кого-то и ...давление ХВ, должны учитываться хозяином.
    Не самая лучшая идея объединить вся и всё на одной трубе - слишком разные температурные задачи.
    Лучшее место для подключения ТП (и по температурам и по влиянию на ЕЦ) - коллектор обраток, ну или почитайте темку ув.олег брест: https://www.forumhouse.ru/threads/214698/ - при всей своей простоте, совсем не является "дешёвкой". Другие варианты врезок в разводку так или иначе будут плодить "тараканов" собственных.
    Желаю найти лучшее для вас решение
    :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В таком "случае", рассекающие краны (2) на П/с лучше будет с*экономить, а поставить их между врезками контуров ТП. + запорно-рег. кран (-ы) на контуры ТП.
    По причине - "усиление" затекания в П/с не нужно, по причине их малого сопротивления.
    И наоборот, такое усиление (прикрытием крана между врезками) нужно ТП из-за их бОльшего сопротивления.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, свои "пять копеек":
    1. получаем "тормоз" в обратке БКН \ ПС.
    2. при подаче в БКН 70* при дельте 15* на обратке 55*, что не совсем для ТП.
    Это о "подводных рифах" данного решения, а решение за хозяином:close:.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть ..предположение, что такой ТП (= регистр) можно (!) регулировать "количественно".
    - Запуская "горячего по чуть-чуть", а в таком ТП - "само перемесится" до нужной Т*.
    См. узел не заменит, но "все же - кое что".
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А если поставить железный от @Tihon95 и войлочные тапочки :)] у двери о крантике можно будет вспоминать, ну когда ооочень жарко в помещении. Кстати кран №2 стоящий на стояке между врезками ТП может использоваться как регулятор, %% соотношение через стояк и ТП.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главное - что ув. Тihon95 доволен, таки, "девайсом".:super:
    Наверное, ..ботинки сохнут "на раз!";)
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    В такой ситуации автора темы, опираясь конечно на "свое", посоветовал бы 2-мя руками ставить БКН в подвале. Летний режим "по малому кругу" по факту оказался и так суперскоростным в плане нагрева с "нуля". Возможно конечно мой самодельный форумный БКН сам по себе такой. Далее имея 200 литров (у меня немного с гаком) при ЛЮБОМ! моем потреблении ГВ скачков темп. не ощущал вообще.
    За работу своего ГВС (с БКН в подвале) ставлю :pioner:высшую оценку.
    Так и есть летом-котел включил-ч/з час (от мощности котла и обьема бойлера) можно в ванну. Работает все автоматически (без :)]автоматики)-по мере расхода котел вкл/выкл. Расхода нет- и котел молчит-не работает. БКН при этом должен быть хорошо утеплен-у меня "держит" 2-е суток!
    И наконец-@CrossVik, например "страшная ситуация":aga:- гости приехали.
    Встали в очередь принять ванну все 40 человек...:close:-насос включим чтоб не закис от времени.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Дополнюсь @CrossVik, вар. 1 расположения БКН выигрывает на мой взляд окромя скоростной ЕЦ наличием ПС "по ходу дела" без доп. разводки. А это конечно жирный плюс если ПС необходимы.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Всё, взрыв мозга...
    Что делать с ПС и ТП? Вроде и то и другое надо... И чтоб СО не навредить.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И ТП и п/с могут ..прожить и без "усилителя" (БКН)
    "Вред для СО" будет небольшим, если в качестве верхнего "отдельного коллектора подачи"
    для П\с / ТП
    взять верхнюю часть того же гл. стояка 76мм.
