Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо, теперь понятно.
    Но здесь есть одна загвоздка - количество секций надо рассчитать ДО строительства системы.
    Если в расчете теплопотерь по нормативу наружная температура -30 град (т.е. система считается с основательным "запасом"), то нужно понять, какая температура теплоносителя должна быть в этом случае и какая разница температур должна быть на входе и выходе радиатора.
    А вот такие данные пока найти не удалось...
    Условно принимаем, что дом хорошо утеплен.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @CrossVik, Вы зачем то постоянно пытаетесь поставить "телегу" впереди лошади. :faq:
    1. Расчёт тепло потерь при минимально возможны Т* для Вашего региона.
    Тпод. -Тобр.= 15..20* (это задаётся при начале расчёта), что в свою очередь влияет на величину теплового напора = (Тпод. + Тобр.) /2 - Т* помещения.
    Максимальная Т*под. радиатора кроме мед. норм ограничена материалом труб разводки и возможностями котла.
    Если Вы сделаете расчёт СО для межсезонья, что будете делать зимой:close:.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нет, делаю расчет для зимы.
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ув.@CrossVik,:hello: вопрос ваш "широкий", может пора вернуться в собственную Темку (поймите правильно)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так о чём тогда "спички". Расчёт теплопотерь по "максимуму" от него пляшем, остальное регулируем Т* на котле.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Понимаю. Надо возвращаться, чтобы не мусорить где не положено...
    Прошу модераторов перенести мои сообщения #307, #311, #314 и ответы на них в тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/356701/page-5#post-15800383
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @CrossVik, имхо, у Вас прям, альтернативный вариант, бюро по трудоустройству. :)]
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Целая куча (!) данных, выбирайте: :um:
    1. Температурный напор 90/20, в предвкушении которого продаются ..радиаторы. (дельта 70*)
    означает, как минимум 95 на подаче и 85 на обратке. :close:
    2. Если котел газовый, большинство "автоматик" не позволяет Т* выше 85*.
    3. По "санитарии" - безопасной макс. температурой (особенно, для детей) явл. 75*.
    Кроме того:
    Сама ЦИФРА необходимой тепловой мощности системы расчитывается довольно точно.
    (цифры - точная наука).:um:
    А вот правильность этой "цифры" = теплопотерям дома, расчитываются весьма "условно".
    И в любом случае, необходимая мощность системы
    должна "перекрывать" общий расчет теплопотерь.
    (поправка не неточность "расчета" и ...разнообразие материалов и "рабочих рук"):close:
    По одной простой причине - "вопросы" по теплу в доме
    .."А будет ли тепло?" :faq::cool:
    - 100% будут обращены к "отопленцу" (!)
    А не к "таджикам" и не к "плотности" / коэфф. теплопроводности "Урсы", по дешевке купленной хозяином...
    Не факт, что "показатели" которой тоже "высчитаны" для реальных, а не идеальных условий,
    по образцу радиаторных "190 Вт", но только при недостижимых 95* на подаче.
    И "фигурируют" на всех ..упаковках.
    Т. е. независимо от "точности расчета", ..отдуваться "тепловику"!
    В т. ч. "за дядю". И не одного.
    И еще:
    Труба Ду50, "выбиравшаяся" для лучшей "гидравлики", на счастье / беду (?):faq:
    оказалась отличным "страховщиком" всяческих "тепловых / расчетных" ошибок.
    Ибо ...неслабо греет. :close:
    Так что, пользуясь такой системой, имеете возможность, как "ошибаться", так и вообще отказаться
    от "точных расчетов".
    Как эконом-вариант, можете включить половину (50%) тепловой мощности "от трубы"
    - в общую "ведомость" тепловой мощности системы (= теплопотерям).:um:
    ..Все равно останется до ~ 15% в качестве "поправки-запаса" к вашему "точнейшему расчету".:um:
    p. s.
    "По жизни" же, неучтенная тепл. мощность "от трубы", имхо, позволяет держать "детскую" температуру теплоносителя (70*) в самый "мороз".:ogo:
    Как говорицца, и "сан.нормы не нарушили" и ..не замерзли. И малые дети не ..обожглись (!):victory:
    В остальное, "неморозное" время, как видим из отчетов ув. Тihon95
    - возможны самые разнообразные "комбинации" тепловой мощности / температуры в СО.
    Способом "перераспределения нагрузки" между радиаторами и "трубой".
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Предполагаю делать расчет по следующей "методике":
    1. расчет теплопотерь здания по помещениям при минимальной температуре на улице -30°C (получается необходимая мощность радиаторы+трубы) в реальности такой мороз бывает крайне редко и это будет "запас системы".
    2. необходимая мощность радиаторов = необх. мощность для помещения - мощность трубы по периметру (100Вт/погонный метр - экспертная оценка).
    3. подбор радиаторов по необходимой мощности.
    Здесь с пунктом 3 есть проблема - по каким данным брать мощность секции радиатора?
    Например:
    При ∆T 50K тепловая мощность = 53 Ватт/секция
    При ∆T 42K тепловая мощность = 42 Ватт/секция
    Примечание:
    ∆T 50K: нормативная тепловая мощность при 75/65/20°C
    ∆T 42K: тепловая мощность при 70/55/20°C
    Какой режим (∆T ?K) по экспертному мнению чаще всего у системы ЕЦ при трескучих морозах (в моем расчете теплопотерь -30°C)?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже пИсано, если полностью включать тепл. мощность "трубы" в расчет, запас может остаться только "температурный".
    И то, "условно" - из условий выбранной Тср. для системы (см. п. 1,2,3 выше)
    Цифра для 70/50/20" 1-й секции чугунных М-140.
    Вроде уже "задались" данными мощности для радиатора, "дав" трубе параметры 100 Вт чуг. секции (70/5020*)?
    И что за радиаторы (?) такие - с 53-мя ваттами при Т*ср.= 70* в радиаторе?
    - что раза в 2 меньше, чем секция М-140 при Т*средней =60*..
    Вы сами себе "утяжеляете" задачу.
    Как видим из "пособий" - реальная (!) миним. дельта чуг. прибора (низ-низ) равна 3-5*.
    В ваших силах (!) краником, сделать ее и "75/65" (дельтаТ*= 10*)
    и 70*/55* (дельта Т*=15*)
    При том, что "определяющим" явл. тепловой напор (!), т. е. Т*средняя в радиаторе. 70 или 62,5*
    Свой, "прогнозный" режим уже (тоже изложил) в сообщ. выше.
    А эксперты-пользователи представят вам данные не просто о "режиме ЕЦ при - 30*",
    а скорее всего - результат "совокупности"
    теплопотерь строго конкретного дома с солидным / не очень запасом самой СО.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пока нет ясного и четкого решения по радиаторам вернусь к вопросу о БКН, ТП и ПС.
    Наиболее рациональным вариантом видится отдельный контур к БКН, на обратку которого включены ПС и ТП.
    Регулировку и распределение потоков предполагается делать с помощью шаровых кранов типа №1 (на обратке) и типа №2 (на подключении ПС и ТП (аналогично ПС).
    Повышенную температуру ТП предполагается снизить путем теплоизоляции керамзитом мелкой фракции в стяжке пола над ТП.
    В целом планируется три режима работы системы:
    1. Зима (теплоноситель максимальной температуры): работают радиаторы+разводка СО и БКН вместе с ПС и ТП ("зажаты" керамзитом).
    2. Лето (теплоноситель высокой температуры): контур СО отключен, работает только контур БКН, ТП и ПС (регулируются по месту + ТП "зажаты" керамзитом).
    3. Межсезонье (теплоноситель высокой температуры): работает контур СО (радиаторы частично или полностью отключены, обогрев помещений трубой разводки СО), работает контур БКН, ТП и ПС (регулируются по месту + ТП "зажаты" керамзитом).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @CrossVik, На П/суш. "рассекающие" краны поставили, а на "ТП" - нет.
    При том, что для п/с ..такой "прием" для принуждения "нафих" не нужен, а для ТП -требуется(!) как условие работы. :ogo:
    (Пардон за .."назойливость", но уже писал.)
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Движемся потихоньку дальше. На днях получили договор на Техническое Подключение, включая ТУ.
    Подключение - газопровод среднего давления. Предварительная длина - 15 метров.
    Котельная в цокольном этаже, поэтому возникло два вопроса к знатокам ЕЦ:
    1. нужно устанавливать пункт редуцирования газа ПРГ - как он работает в автономе, не мерзнет ли или еще какие-либо особенности эксплуатации в связке с энергонезависимой системой?
    2. нужно ставить датчик загазованности и электрический клапан - вероятно он сработает и перекроет газ при отключении электропитания. Что делать в этом случае с ЕЦ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "пункту редуцирования" - вам лучше к ..знатокам "Газового оборудования".:|::hello:
    От котла, "для ЕЦ", требуется только 3 "вещи":
    1. Чтобы при откл. эл. энергии не срабатывал (отсутствовал) клапан ...перекрытия газа.
    (Чтобы котел назывался "электро-независимым")
    2. Чтобы патрубки под./ обр. были не 1"-й величины.
    3. Чтобы котел был самым "безмозглым", только с регулятором-выключателем по Т*.
    Это тот случай, когда "простота" = надежность.
    Собственно, вопрос "загазованности" - также к "ЕЦ" не относится никак.
    Это вопрос безопасности.
    Если датчик, таки, выключит газ - аварийная ситуация, даже независимо от ..вида циркуляции.
    ЕЦ у вас или ПЦ...:um:
    Ну и. Яб поостерегся "спрашивать совета в интернете" по обьектам ...Газового хозяйства.
    На все есть местный "Гор./ рай. Газ".
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Далее.
    Пункт редуцирования "глючит" и замерзает только первую зиму после пуска газа (из подводящей трубы выходят водяные пары и замерзают в клапане). В последующем все должно работать без сбоев.
    Заключили договор на проектирование с облгазом. При заключении договора все вопросы выяснял у проектировщика.
    Котельная в цоколе, значит нужен датчик загазованности, который работает от сети и отрубает газ при пропаже напряжения. Без ИБП для датчика не обойтись. :(
    Но все равно это ИБП в разы менее мощное (и более дешевое), чем ИБП для всей системы отопления.
    Туда-же придется ставить жсм-модуль от сигнализации, чтобы получать сообщения о неполадках и пропаже напряжения.
    Несмотря на это обстоятельство все-таки движемся в направлении ЕЦ...
