Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А чем не устраивают фитинги металлические? Резьбы то все равно нужны.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    То есть всю систему можно собрать из металла без сварки, на резьбовых соединениях?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, только муторно, резать большое количество резьб, а затем их паковать. В разделе есть тема автора из Таганрога, собрал, работает, доволен. Просто для тех, кто занимается профессионально, приварить проще \ быстрее, резьбы применяют в необходимых местах, где "по умолчанию" должно быть разъёмное соединение, подключение котла, радиаторов, в неудобных для сварки местах.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Если не удастся найти сварщика или мастера, готового делать на резьбе, то какую марку ПП труб большого диаметра посоветуете?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Они "водятся" на любой строящейся многоэтажке. Любой и каждой! На этапе монтажа СО.
    В столице и окрестностях, строятся многоэтажки? :faq:
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это понятно. Нужна рекомендация по марке ПП.
    Кто делал СО с ЕЦ на ПП? Какие особенности применения ПП в ЕЦ?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А в ответ тишина:close:.
    Не делал, но единожды, когда пригласили оценить затраты на реконструкцию, наблюдал:close::close:.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А, что тут можно ответить? Можно, если тепловая нагрузка СО мизерная.
    Делал ППР, неоднократно. ЕЦ есть если соблюдать принцип. Но полноценной её назвать никак нельзя. Диаметры не позволяют. Да и от остывания в трубах, располагаемого давления не добавляется. А если делать полноценную ЕЦ на ППР, можно разорится.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При равном сечении прохода труб (50мм)
    и-нет дает цены
    ППР (РN20) 77,9мм наруж диаметра арм. алюминием ~ 1600 руб../м.
    Сталь д57мм (ЭС) ~ 200 руб /м.
    ..при том, что труба ППР на 2 см. толще.
    ...На ~ 80-ти м. разводки можно наэкономить ...112 000 руб.
    За счет использования стальных труб.
    За которые можно "оплатить" 2-х сварщиков, на 2-х домах...:ogo:
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    О этом и речь.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает плохо. затраты серёзные. Как долго выдержит не известно.
    Паять большие диаметры не просто. :hello:
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    а потом если "змеей" пойдут эти монстры- 70 лежаки
    - туши свет.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот это и наблюдал на объекте, по реконструкцию, хотя и высказался довольно аккуратно, здесь привести не могу:close:.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    ПП трубы теперь клеить можно, или это всегда было, а утюгом просто надёжней?
    Вот такая канитель получается иногда, а знакомый после ремонта ПП трубами разводки водопровода, вообще в одном смесителе воды не дождался
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клеили / клеют ПВХ и ХПВХ трубы. Трубы с "историей", но большого распространения не получили. То ли клей виноват, то ли сам хпвыхпвха. :close:
