Погреб и полы по грунту. Как быть с Радоном если не связывать их
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Leon4ik, 14.04.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зимой это еще подействует - а летом как быть- охлаждения то там нет. :)
    Углублять. Или делать отдельно. Или мирится с той температурой какая там будет. :)
    Здесь надо всё хорошо обдумать.
    Теплоизоляцией. Но тоже есть ньюансы. Всё надо рассматривать подробно и тщательно.
  2. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Ну по такой логике, у меня в подвале гаража тоже ташкент должен быть, охлаждения летом там дополнительного нет! Ан нет держится +5. Земля то охлаждает. Допустим за лето прогреться должна, но под домом не особо, так как отмостка утеплённа и препятствует нагреву. Да согласен воздухообмен когда "ныряешь" в погреб, но в остальное время при правильной изоляции люка, потерь прохлады быть не должно, окрамя вытяжки, которая летом сама "подзатухнет". Поравьте если не прав?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заглубление, у вас в гараже, погреба от уровня земли какое?
  4. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    2 метра. Перекрытие плиты ПК без доп утепления. И стабильно +5-+3. Ну а тут 1.7 метра планирую. Так ли критичны эти 30 см? Да еще если утеплю сверху.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если вы это поясните рисунком.
    Значит у вас всё как надо. У других же даже при 60 см. грунта над погребом - промерзает потолок.
    Вот об этом и разговор-что могут быть критичны - а потом придется принимать дополнительные меры.
    Это хорошо. А охлаждать (если температура будет выше чем надо) чем будете?
    Достаточно будет этих 1,7 м. до нужного охлаждения?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Leon4ik, не стоит пренебрегать радоном. То, что люди говорят...это ни о чем. Он есть почти везде. По-моему сэсс может измерить...главное - самоуспокоением не заниматься...
  7. Domny
    Domny
    Domny
    Забейте на радон. Посмотрите карту региона, актуален ли там радон. Горы, граниты. Разломы.
    Редко где в России.
    В погребе - не живите и не курите. :)
  8. Domny
    Domny
    Domny
    :) А кислород не надо измерить? Еще вреднее.
  9. Domny
    Domny
    Domny
    :)] И чем кончилось?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу сказать чем всё кончится: все умрут. :hello::)
    А продолжение можно искать в сообщения профиля топикстартера: https://www.forumhouse.ru/posts/16677687/
    В целом по Москве и области радон это тема нечастая, как правило выход радона привязан к тектоническим структурам - знаю пару мест в Москве где было заморожено строительство заглубленных частей объектов и построены надземные объекты по причине радоноопасности.
    Косвенно можно судить о вероятности появления радона по результатам геофизической съемки и по геологии (бурение перед строительством).
    То есть если строится более или менее дорогостоящий дом, то есть смысл тратиться на ИГИ.
