Закладываем фундамент! Прошу вашей помощи
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tanya_tim, 14.04.16.
  1. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    А под тёплые полы нужно будет?
  2. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Ещё подскажите, пожалуйста, для рытья котлована не обязательно намечать точные границы дома и уровень горизонта? Мы же всё равно будем еэ на метр шире делать.
    Потом нужно будет делать по уровню гравийную подушку? Сможем ли мы этот уровень определить сами или это должен сделать специалист?
  3. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Ещё у меня вопрос по вводу всех коммуникаций: нужно ли это сделать сейчас когда будем делать фундамент или с таким фундаментом мы сможем это сделать через год?
  4. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    И ещё вопрос: фундамент для печи можно сделать потом и вообще какой он будет в таком случае?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Контуры необязательно, но лучше сделать с запасом. Горизонт, зависит от уклона, 20см на 10м, больше не желательно, если уклон больше, то лучше подравнять.
    Можно и самим, способы разные есть, мне удобней по лазерному нивелиру с электронным приёмником.
    Все трубы под фундаментом лучше завести сразу. Внутри дома всю разводку можно сделать потом.
    Только в фундаменте в нужных местах сразу предусмотрите отверстия, чтоб потом не долбить.
    По моему мнению, фундамент для печи лучше сделать заодно с фундаментом дома.
  6. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Т. е. тянуть всю канализацию и воду не нужно? Можно просто под фундамент положить трубы с которыми через год соединятся все подводки?
  7. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Т. е. саму подушку нужно сделать по уровню или сам фундамент?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно сразу если есть куда подключится, можно потом, в любом случае под фундаментом лучше проложить сразу.
    Чем ровнее будет подушка под фундаментом, тем меньше бетона уйдёт. А бетон в 3-5 раз дороже щебня.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  10. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Winder, подскажите пожалуйста, до какого предела нужно трамбовать скалу?
  11. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Достаточно ли будет для сруба из бревна 30-32 см ширины фундамента 30 или 35 см?
  12. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    @Winder, Котлован сделали, засыпали скалу. Но трамбовать её не очень получается, она почти не сдвигается с места. Первый слой пробовали трамбовать виброплитой, но утрамбовались только осколки мелкой фракции. По второму слою хотим попробовать погонять погрузчик, может лучше будет эффект. Что скажете по этому поводу?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скальник можно утрамбовать только тяжёлым виброкатком. Вы зачем скальника насыпали то? :faq:
    Кстати, а что Вы называете "скалой"?
  14. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    upload_2016-5-16_11-23-33.png upload_2016-5-16_11-23-33.png Вот такое. У нас оказалось это самое дешёвое(
    Что посоветуете с ним делать?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
