1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Строим душ на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем tat2041, 08.06.09.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Поставили раскосины:
    Пристреляли пленку Ютафол
    Начали обшивать имитацией бруса финишными гвоздями. Мужчины мои ругаются, потому что гвозди гнутся.
    Дождь вынудил бросить работу. В итоге получилось так. Зашиты три стены, а спереди будут два окна.
    Пока. До следующих выходных.
  2. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
    правильно ли я понял - под бетонной плитой песок,потом земля.сливная труба проходит через бетон в песок-землю.
    и все что уходит в эту трубу благополучно уходит через песок в землю и ничего не застаивается?не заиливается? какая глубина ямы от верхнего уровня земли до песка?
    или труба выходит на камни? а там куда? ничего не понимаю
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а смысл ютафола чтот мне не ясен.
    И больно высоковата постройка или мне кажется?
    Там водопровод будет или бак сверху?
    И зачем всетаки залита плита? Там и блоков хватило бы. И водосток проще чистить было бы.
    Но ждем что будет дальше.
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Я сделал просто пристройку, дешево и отлично.
  5. vova_52
    vova_52
    vova_52
    А по ценам что почём узнать можно !
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Труба лежит на щебенке. Глубина сливной ямы - два штыка. Внизу щебень, в середине керамзит и сверху снова щебень. Вода фильтруется через щебень и уходит в землю. При пользовании 2-4 чел по выходным посчитали(посоветовались с имеющими душ на улице), более чем достаточно. Туалет торфяной, поэтому только вода из душа пойдет в эту яму. Яма будет прикрыта сверху и задекорирована растительностью. На конце трубы будет сетка, что бы мелкие животные туда не забрались.
    Ютафол вместо пергамина, ветро-гидрозащита. Наверху будет еврокуб. Высота приличная (2,3м от пола) и плита залита потому что у нас грунт пучинистый, а наверху будет тонна воды. Воду из бака ещё используем для полива (сейчас он стоит на штабеле из палет), капельного и из шланга, поэтому чем выше бак, тем больше давление, удобнее поливать.
  7. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Под душем делают сливную яму, засыпанную щебенкой, когда душ на ножках, а слив через решётку под ногами. Это такой вариант душа на открытом воздухе, со шторками. А поскульку мы строим теплый душ с туалетом, не хотелось бы, что бы под ним была сырость.
  9. evfrol
    evfrol
    evfrol
    Гость
    ясно, дело в сырости.спасибо.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ахринеть! Людям похоже деньги не куда девать, такой фундамент под душ забабахать.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Имитация идет шип паз, ветрогидрозащита бесполезна. Тем паче влажности больше будет внутри, это там что-то придумывать нужно. Ну и что что пучинистый, на край ленту можно было сделать. Тут же перерасход бешенный. Да и чистить замучаетесь. Тонна это вообще не вес :) Да и 1000 литров все таки запаритесь нагревать. При условии полива и т.д. Обновлять воду будете часто, а солнышко такую прорву нагревать, как мне кажется, запарится.
  12. KAD79
    KAD79
    KAD79
    Москва СЗАО, 97км новориги
    Добрый день, я смотрю у Вас основание деревянное лежит просто на бетонной плите, без гидроизоляции ?
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Во-первых плита - это ещё и проба новой бетономешалки:)] А во-вторых солнцу не надо особенно стараться нагревать воду, потому как будет газовый проточник греть воду.
    Гидроизоляции между брусом и фундаментом нет, а зачем? Брус пропитан отработкой.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да уж, насчет фундамента явный перебор.
    Не поймите как агрессию в отношении вашего решения, вы вправе далать как вам хочется.
    Пишу для того, чтобы люди, желающие сделать что-то подобное, не вкладывали последние деньги, а главное силы в сооружение подобного.
    А вам конкретно - спасибо за подробный отчет, супер прочно, на века сделано
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Ну, не всё так плохо, не у всех людей последние деньги. Когда они у нас были последние, то мы мылись за шторкой и из лейки. Кроме того мы третий сезон строим дом и у нас, естественно, образовались остатки стройматериалов, тот же Ютафол, доски и крученый брус, из которого половинки относительно прямые, доска половая, из которой половинки пошли на пол. В фундамент пошли трубы от старого забора и остатки арматуры. Поэтому затраты небольшие. Куб есть, торфяной туалет есть, купили только самую дешевую душевую кабину и проточник газовый, баллоны большие тоже есть.:)
