1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Строим душ на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем tat2041, 08.06.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да эт понятно. Я с насосом имею ввиду. литров на 100 чтоб всем помыться можно было.
  2. Smocker
    Smocker
    Smocker
    У насосной станции в комлпекте мембранный бак. если до колодца не более 8 метров то можете поставить. Генератора хватит они все примерно на 700 вт.
    Если до зеркала колодца более то можно поставить отдельно бак и насос.
    Ждем проверки :)
    Я думаю Ирина имела ввиду проточный водонагреватель
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Насосная станция - это агрегат, состоящий, как уже было сказано, из насоса, мембраного бака и блока автоматики. Выглядят примерно как на картинке ниже. Цены примерно 5 тыс. руб. Подключаете её к своему баку и она на выходе будет давать приличное давление как в городском водопроводе. Автоматика сама будет включать/выключать насос при необходимости, обеспечивая непрерывное водоснабжение. В зависимости от бюджета можно рассматривать различные варианты насосных станций.
    Объем ГА не критичен. При использовании системы исключительно на душ, насос все равно единожды включившись, будет работать непрерывно. Это если насос правильно подобрать. А если брать с многократным запасом по производительности - то да. Надо и бак побольше. Только это, на мой взгляд, лишнее.
    Тоже так думаю. Только стоит учесть, что электрический проточник должен иметь приличную электрическую мощность (3,5кВт минимум) + ему для работы необходимо давление в системе (не очень большое, но не уверен, что давление от бака на крыше будет достаточным). Т.о. при установке электропроточника скорее всего потребуется опять же насос. А вытянуть и насос, и проточный водонагреватель генератор на 3,8кВт, боюсь, не сможет.
    К тому же, как сказала tat2041, у них уже куплен газовый проточник. Странно будет его не применить.
    P.S. Вообще пожалуй стоит прекратить междусобойчик по поводу деталей применения НС, а то запутаем хозяйку темы совсем. Пусть спрашивает - будем отвечать. Так оно продуктивнее ИМХО.
  4. Dmitrijs
    Dmitrijs
    Kolomnajoki
    Dmitrijs
    Kolomnajoki
    Понравился отчет с иллюстрациями. Есть вопрос косвенно касающийся строительства. Но все же: на фоне участков ваш с/у как телебашня с флагом. Вы антивандальные меры не предусматривали или охрана участков серьезная?
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Спасибо. Охрана у нас хорошая, тьфу-тьфу-тьфу, а башня наша не сильно выделяется, потому как есть аналогичные постройки с поднятыми баками, только там над стандартным покупным туалетом-душем стоят столбы и на них бак-еврокуб. Просто наша постройка поцивильнее выглядит и снаружи, и внутри.
    Это общий вид покрашенного душа (краска Dulux)
    Это вытяжка для туалета и кран для полива
    Это душевая кабинка:
    Это собственно, горшок:
    Здесь будет раковина:
    Это ступенька
    Заходим...
    И процесс пошел:)]
    Я правильно поняла, что если мы ставим НС, то порядок действия такой: заводим генератор и станция подает нужное давление из бака в газовый нагреватель? А куда НС лучше поставить? На улице внизу рядом с генератором? Надо будет сделать навес для них?
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Брали в интернет-магазине самую дешевую, стоит 7400р.
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Ирина, отправила адрес страницы в личку. Это, собственно говоря, не кабина, а душевой угол. Вроде нормальный уголок в эксплуатации, только почему-то мои мужчины, собирая, тихо матерились и говорили, что конструктор "Лего" отдыхает тихо в уголке..:)] Но собрали же. Зато дёшево
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Все верно.
    На Ваше усмотрение - можно и на улице под навес, можно и в помещении душевой. Она не такая большая - много места не займет. Если сильно с местом плохо, её можно на стену под потолок закрепить. Или как крайний случай - разобрать и закрепить бак отдельно + насос отдельно :)
    Что до меня, я бы поставил в помещении, стационарно подключив к баку и к потребителям.
  9. salix
    salix
    salix
    Считаю, что совмещать и душ и туалет в одном строении не стОит.
  10. Dmitrijs
    Dmitrijs
    Kolomnajoki
    Dmitrijs
    Kolomnajoki
    Ясно! Поздравляю с началом эксплуатации. С уважением к вашему труду замечу, что знаю примеры когда ставили накопитель с подогревом от маленькой дровяной печки. Надеюсь ваш проточник окажется достойным применения.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    А можно ещё вопрос?
    Воду в бак на крыше мы закачиваем насосом типа Мальш-Ручеек из скважины с глубины 8м, душ метрах в 20-ти от скважины. Можно ли подавать воду в газовый водонагреватель прямо из скважины минуя бак? Достаточно ли будет давления Малыша для Невы4511?
    А из каких соображений? Из эстетических или технических?
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А толчок компакт элит кажется? Как он вам? Он с дренажем или нет
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Почитайте здесь тему "Чем нагреть воду в бассейне", может вам пригодится для нагрева воды для душа, я имею в виду с помощью солнечного тепла https://www.forumhouse.ru/threads/39089/.
  14. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Компакт, а элит или неэлит непомню, покупала три года назад. Он без дренажа, посчитали, что жидкость отводить некуда, побоялись запаха на улице. Засыпной бачок не используем, плохо разбрасывает торф, как-то по кругу, получается по краям емкости. Поэтому стоит ведро с торфом и совочек. Но вобщем не жалеем, что купили его, все-таки удобней и приятнее, чем ведро(ямы у нас запрещены). Только надо заливать немного Тамира, тогда запаха практически нет.
    Сейчас вода в большом баке прогревается, помыться можно, а похолодает до +16-18 градусов на улице и уже надо греть, а ставить солн.коллектор дорого, надо думать с учетом наших условий, вернее отсутствия таковых, имеется ввиду электричества, магистрального газа и водопровода.:(
    И наличия генератора, скважины и газового проточника от балонного газа.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Подавать можно. Я только не уверен, что производительности насоса хватит для комфортного душа. Но попробовать стоит. Как эконом-вариант, можно даже на его базе собрать самим систему автоматического водоснабжения.
    Давление вибрационные насосы развивают более чем достаточное. У них проблемы с производительностью.
