1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Строим душ на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем tat2041, 08.06.09.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    ЮрийКнязь,у меня сейчас почти такой же. Прямо занавесочку вспомнил сразу.
    Ветер посильнее в одну сторону-сверкаешь голой опой. Ветер в другую сторону-от мокрой опы занавесочку отклеиваешь. Не слишком солнечный день или прохладный вечерок и никого в этот душ не загонишь. Только я ещё ТЭН врезал.
    Поэтому и буду делать другой, с поддоном, бойлером и дверями, окнами.
  2. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Временный летний душ (помыться после работы на стройке, огороде). Сделан за несколько часов. Установлен проточный электронагреватель 5 Квт. Вода подаётся из стоящего рядом еврокуба вибронасосом "Ручеёк". Изначально был подключен к насосу из колодца, но вода слишком холодная, нагреватель не справляется. Поэтому набирается 2 куба, там вода отстаивается, а вибрационный насос опускается то в один то в другой куб по очереди. Пока из одного вода расходуется, в другом греется. Куба хватает на несколько дней (на двоих).
  3. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Есть, только поменьше. Плюсы:
    Легко установить. Легко убрать. Летом очень клёво в ледяной колодезной водичке, охладить тщедушное тельце...
    Минус: Легко протыкается, потом не заклеить ничем. Пластик... Скотч быстро отваливается, более менее держит пластырь медицинский, но это если не мочить.
    Совет: Если будете ставить, ОБЯЗАТЕЛЬНО подложите что то под него. Идеально - толстый (старый) ковёр. Иначе протыкается любым камешком или более менее твёрдым стеблем травы.
  4. Эдуард116
    Эдуард116
    Эдуард116
    Казань
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хоть бы занавеской для ванны обтянули. А то уж больно хорошо просвечивается, надо мыться только в купальном костюме.
  6. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ерунда! Во первых в своём дворе, а во вторых ничего там не видно. Как за матовым стеклом. Жена и то не возмущалась. ;)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Видно и еще как видно. У меня рядом на соседнем участке таджики дом кирптчом обкладывали так примерно такой соорудили, мылись правда вечером когда темнело, так моя бабка и то чертыхалась. Правда если он у ВАс где нибудь в углу стоит за высоким забором тогда еще может и ни чего. Но лучше конечно было бы пару занавесок для ванны прикупить стоят то не дорого.
  8. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    :)] А вы не подглядывайте! И бабке запретите! Ишь, что за вольности? :aga:
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Крутое строение, под стать окружающей обстановке. :) А чем давление создаётся в лейке ?
  10. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    А что вы хотите? Свежекупленный дом, глубокая реконструкция. Дойдёт и до окружающей обстановки!
    Выше, всего на несколько постов...
  11. HSolo
    HSolo
    HSolo
    Иркутск
    Здравствуйте. Вопрос возник у меня такой. Под фундамент душа хочу класть блоки. Из чего лучше чтобы они были сделаны? Какие не боятся воды? Хотя бы на два-три лета...
  12. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Душ не временный?
    Лучше бетон. Просверлите по углам четыре дырки буром, и забетонируйте четыре столбика. Или готовые столбики найдите, неплохо подойдут пасынки от столбов. А можно вообще без этих извращений. Снимите слой плодородного грунта, и насыпьте щебёнки, а на щебёнку уже ставьте конструкцию.
    Выше написал
    Вообще без фундамента, или деревянный столбчатый.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    можно и на кирпичи поставить. Ни чего с ними не будет у самого так стоит.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше на плитки дорожные с подсыпкой песком на геотекстиль или распоротый мешок для мусора, который плетёный.
