Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    НаУчите, как это сделать в телефоне? ;) Если он по умолчанию скачивается.
    Если нужно посмотреть одну страничку, зачем скачивать все 150? Разве трудно сделать принтскрин экрана и вставить необходимую страницу в виде фотографии? :)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь полностью соглашусь
  3. g370363
    g370363
    g370363
    НЕ учёл многостраничность.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается же элементарно, открывается pdf-файл и делается снимок экрана. Все, получившаяся фотография выкладывается в тему: Screenshot_2019-10-30-22-39-58-181_com.android.chrome.png Как то так. И не нужно ждать, пока загрузится, пока откроется.
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, наша семья одна из..., которая решила построить дом именно с таким пирогом стены. Пока вижу только плюсы, но дом еще не достроен. Строим потихоньку, не спеша, многое делаем сами и только в летний период. Этот вариант как раз для нас. Не нужно иметь сразу крупную сумму денег. Самая затратная часть только на первоначальном этапе- фундамент, потом все проще, но расслабляться нельзя, особенно, если работу выполняет бригада. За всеми этапами необходимо следить. И, конечно, огромная благодарность форуму и участникам за помощь по вопросам стройки!
  6. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Спасибо за отзыв.
    Расскажите про точный пирог вашей стены ? как вы связываете ГБ с кирпичом ? облицовку кирпичом делаете ?
  7. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, пирог изнутри наружу: кирпич полнотелый 25см+ 1,5-2см раствор на перлите+ГБ D300 25см. И кирпич и ГБ стоят на одном фундаменте. Кирпич выполняет роль конструкционного материала, а ГБ используется, как утеплитель, при этом стена стоит самостоятельно, т. е. ГБ не приклеен к кирпичу. На нижних рядах просто не вижу смысла связывать ГБ и кирпич, начиная ряда с 8-ого крепили перфолентой (толщиной 1мм) ближе к проемам. Но это смутное занятие. Думаю, что, если делать раствор для зазора, как в ролике у Терехова при этом, если обе стены на фундаменте, то можно вообще не связывать стены, КМК.
    По этапам:
    1. Фундамент плита. Усиления под несущими стенами и пэшки по периметру.
    2. Строительство стен из полнотелого кирпича.
    3. Стропильная система. Кровля.
    4. Стены из ГБ. На данный момент подошли к перемычкам первого этажа. Строим сами. Используем клей-пену.
    На втором этапе успели построить только стены первого этажа+ армопояс. Сл. летом плиты, стены мансарды и кровлю. Т. е. не быстро. IMG_20191128_123425_BURST1.jpg
  8. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Дом одноэтажный или двухэтажный? По нагрузкам проверяли, 25 см кирпича на всех простенках проходят без усилений?
    Здесь строители озвучивали другую технологию, как наиболее удобную, когда сперва выкладывают D300, затем кирпич уже внутри кладут. Вы такой способ рассматривали или сразу решили, что сперва стена из кирпича пойдет первой?
    А оконные проёмы в D300 как делали, без перемычек?
  9. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Один этаж+ мансарда.
    Технология строителей удобнее в случае одновременного возведения двух стен параллельно. Нам нужно было построить основные кирпичные стены, чтобы как можно быстрее осуществить работы по кровле, а потом уже заняться утеплением.
    Мы только подошли к перемычкам (стройка только летом) и хочется минимизировать теплопотери. Возможно будем делать перемычки по совету Глеба Грина, а на маленьких проемах (1,2м) -клинчатые.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    А ссылочку не дадите, о каких именно идет речь?
  11. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Наберите в яндексе: самодельные перемычки из газобетона.
  12. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Спасибо, нашёл! Интересный вариант!
    Подскажите, по перевязке кирпича и ГБ почему написали, что смутное занятие? Трудоёмко очень или не видите смысла из-за единой опоры на фундамент?
    А как вообще пришли к такому пирогу? Почему не теплая керамика, почему не минвата? Какие обоснования для себя приняли как самые важные?
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Потому что без расчета все становится смутным занятием, за которое только мы и будем отвечать. Я имею в виду: расчет по кол-ву связей на 1 кв. м., чтобы это было надежно и не вызывало сомнений по необходимости данного действия. А так, трудностей вообще никаких, только времени на ряд уходит чуть больше.
    Ответ может быть долгим. Вкратце: полнотелый кирпич, три момента из...: лучшие прочностные хар-ки+ материал хорошо "уходит в зиму" ,т.к. не имеет пустот- для нас важно, т. к. затяжная стойка+ доступность. ГБ в реализации проще, чем минвата, КМК. Есть некоторые плюсы при монтаже окон, т. к. жесткое основание. Минвата- значит вентзазор, а если есть выносные конструкции (напр. балкон)- значит нужна хорошая гидроизоляция этих конструкций в толще стены, т. к. конденсат неизбежен. В случае с ГБ этот момент решается проще. В общем моментов много и, как показывает опыт (хоть и небольшой), их нужно проработать еще до начала стройки.
  14. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    получается у вас ГБ стена всего метра 3 высотой. Для 25 см по сути перевязки в таком случае не нужно, т. к. стена сама по себе устойчивая (соблюдается правило: высота < 20 * ширин).
    В моем случае (2 этажа полноценных) надо думать что делать со связями. Может можно было просто заанкерить ГБ только на уровне перекрытия 1ого этажа. ХЗ. Даже не с кем посоветоваться. Все проектировщики с которыми разговаривал пальцем у виска крутили) нет у них такого опыта.
  15. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Чуть больше 4м- правило соблюдается, в р- не фронтов 6.5м- просто свяжем стены в шахматном порядке.
