Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Может заведете тему отдельную, выложите фоток? :) а мы посмотрим на чудо утепление) а?
  2. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Действительно, очень интересно увидеть фото, как именно получается по факту. Пирог интересный)
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Так вроде и не чудо уже. На форуме есть темы с таким утеплением.
  4. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Фитки этого года не сохранились, т. к. утерян планшет, на который все было снято. Есть немного фоток прошлых лет.
    IMG_0148.JPG С помощью такой лопаты заливали зазор.
  5. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Интересно то, как вы проводите армирование ? вроде нужно 2 прута делать (для несущих)
    Данный способ армирования был чем-то продиктован ? подсмотрен ? какие причины именно такого армирования ? как часто ?
    Находил пару, и все без фотографий. Если у вас есть что на примете, можете тоже поделиться. Спасибо.
  6. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    В нашем случае стена из ГБ не несущая. Проармированы: 1 ряд, подоконный, простенок более 6м. Короткие простенки не армировались. Арматура 12,10- 1прут посчитали достаточным. Кстати самый первый ряд уложен на ЦПС с добавлением клея; второй, третий и четвертый на клей для ГБ, при этом торец на пене. Все остальные ряды уложены только на клей-пену. Здесь их на фото нет.
    Поищу, скину. Вроде тут даже ссылочку давали)
  7. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Спасибо за ваш опыт.
    почему именно так ? какие причины не использовать клей-пену сразу же ?
  8. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Клей- пену можно было использовать на третьем ряду. Просто на тот момент мы относились к ней с недоверием. Клей для ГБ позволяет вывести, при желании, блоки в *ноль*, что невозможно сделать пеной. При использовании пены, вновь установленый блок мы сразу нагружали другим блоком. Пена была с низким коэф-ом расширения.
    ПС: Чтобы не засорять тему, предлагаю перейти в личку .
  9. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Кстати, Юлия, без привязки к теме дискуссии, вам плюс в копилку строительства и личных качеств, очень редко на форуме встретишь женский пол с таким грамотным пониманием узлов и процесса стройки. В наше время редкость! :super:
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    За фотки отдельное спасибо, а какое впечатление от Aeroc?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Можно и в этой теме опыт выкладывать. Собственно говоря, данная тема и создана для обсуждения конструктивам и обмена опытом.
  12. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    ГБ D300 В2.0 самый доступный для нас - Aeroc. Сравнить не с чем. Уложен на ребро. Погрешность примерно в 2мм есть. В одном поддоне может быть разный блок. Мы писали размер на блоке, который отличался по размеру и когда нужно, его использовали. Ну и терка в помощь.
    Доставка должна быть максимально аккуратной. Если есть возможность выбрать блоки на складе, лучше воспользоваться.
  13. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Я думаю тоже класть на ребро, 30см = 4 * 7.5 - т. е. должно по идее ряд в ряд идти с кирпичной стеной, т. е. перевязка должна быть проще если одновременно возводить. Изучаю тему про перевязку кладочной сеткой.
  14. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Так и было, 4 ряда кирпичной кладки равны высоте блока, уложенного на ребро (30см). Какую сетку планируете?
  15. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Мне ваш пирог нравится по многим характеристикам, @begemot_sun, также рассматривает аналогичный вариант. В СТО 501-52-01-2007 он тоже подробно прорисован. У него много плюсов!
    Единственное, пока не нашел внятных рекомендаций, помимо гибких связей, нужен ли раствор между кирпичом и ГБ или нет. Мнений много как в одну сторону, так и в другую, начиная от того, что воздух лучше любого раствора создаст барьер для потери тепла и заканчивая тем, что температурные и усадочные процессы в кирпичной кладке и в ГБ будут проходить по разному, и при наличии связующего раствора между ними возможны трещины как раз между материалами.
    Не изучали этот вопрос? Не попадалась нигде вразумительная информация или опыты на эту тему?
