Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    аккуратней с данной технологией.
    Уже озвучивал.
    quck-mix (официальный партнёр ютогка в DE и России) размещал на своём сайте данный вид утепления.
    Но после проведения "климатических испытаний" убрал всю информацию со своего сайта.
    Главный вопрос "ПОЧЕМУ".
    Почему не продавать больше материала "под НОВУЮ технологию" от которой только одни плюсы?
    Может не всё так просто.
    Ответ: данная технология не прошла климатические испытания (точнее результат этих испытаний показал большой риск применения именно в РФ в DE активно продвигают).
    Объекты есть сделанные в Московском регионе (стараются за ними следить) пока проблем не было.
    НО.
    Если вы решите применить данный вид утепления, это только Ваши риски.
    Моё мнение ГБ + минимум 150 мм ППС16Ф (если нет помещений с сильно повышенной влажностью) в СФТК с финишным штукатурным слоем.
  2. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Спасибо, буду искать
  3. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
  4. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
  5. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Высота приличная, опора 100мм под ГБ, поэтому 200мм,не больше.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    У Вас отличное основание для СФТК.
    Единственно "слабое" место - двойная кровля.
    Если не планируете получить проблему, на фасад не должно попадать ни капли влаги от кровли.
    На фото пока не видно решения этой проблемы.
  7. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    сейчас с учетом скидки - 4300. Совсем оборзели.
  8. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Там можно сделать водосток. СФТК на базе пенопласта? если да, то не будет ли накопления избыточной влаги в стенах? И ещё момент, стена из полнотелого кирпича полусухого прессования. Как поведёт он себя в таком пироге?
  9. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    ЛСР 350км от меня)
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Озвучил проблему которую заметил сходу и её необходимо решить. Водосток - вариант но его правильный монтаж необходимо заложить/учитывать на моменте проектирования системы утепления. Ключевое слово "правильный" - это значит работать в 100% (Влага не должна попадать на фасад).
    ППС16Ф - 80% домов утеплено в Германии именно этим утеплителем. Немцы дураки? Теория и практика (опыт) у них на очень высоком уровне.
    Избыточная влага: основной критерий решающий данную проблему - толщина слоя утеплителя (с вероятностью близкой к 100% при толщине 150 мм система будет работать/эксплуатироваться очень долго.
    Отлично.
    Смысл в том что при применении утеплителя основание переходит в другой режим эксплуатации.
    без утеплителя внутрення сторона в +20С на внешней -20С (влага где то в основании)
    при утеплении +20С внешняя в идеале около +10С (влага / зона возможной конденсации - переход из парообразного состояния в жидкое, в слое утеплителя см. "толщину слоя утеплителя").
  11. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Не могу разобраться как сделать вставку, на чей текст отвечаю. :no:подскажите?:hello:
  12. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Терехов не исключает использования утепления ГБ-ом в РФ, и считает это наилучшим видом! Ему я доверяю, и сам считаю более надежным данный продукт, правда где его достать при всём желании...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под каждым постом, есть кнопка "цитировать". Нажмите на нее.
  14. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
  15. Серж1987
    Серж1987
    Серж1987
    Спасибо!
