Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    @begemot_sun, доброго дня! По порядку:
    1. Естественно грунтовать нужно. Гораздо проще махнуть кисточкой гладкий прут, чем искать нержавейку.
    2. Утеплитель из ГБ (не стена) вообще не нуждается в дюбелировании, прекрасно держится за счет адгезии.
    3. Думаю вам нужно взять в руки любой тарельчатый дюбель с сердечником и рассмотреть его,- они как правило все гладкие. Держится конструкция за счет компенсационных сил возникающих при деформации дюбеля. Проведите не сложный опыт, смонтируйте дюбель с сердечником и вопросы сами отпадут.
    4. Контакта с хлором, эфирами и эстерами, поливинилхлоридами, воздействия ультра фиолета нет,- значит будет век служить.
    5. Кончено именно именно так, никак иначе.
  2. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    @Domovoy2017, доброго дня!
    Правильные вопросы, тоже отвечу по пунктам:
    1. Заполнить можно что- то пустое, в данном случае мы крепим блок утеплителя облегченным цементным раствором (или полиуретановым клеем) к подготовленной кирпичное стене, никаких полостей быть не должно.
    2. Для нас нет разницы, свою функцию выполняют оба способа. Выберите то, что вам ближе и понятней.
    3. Перетирка нужна для устранения недостатков, неровностей, сколов, щелей, трещин кирпичной кладки и улучшения адгезии к поверхности.
    4. Да именно внутри вентзазора. Вообще, конденсат существует только в теории, не было ни единого случая визуального контакта с ним в каменных домах,- оно и к лучшему :)
    5. Верно.
    6. Часть прута, длиной 10см, заводимая в горизонтальный шов лицевого кирпича. Можно заводить и в вертикальный шов, и тогда его длина зависит от высоты лицевого кирпича.
    Нюансов много, расписывать их все на форуме не удобно, но я постараюсь ответить на возникающие вопросы. :hello:
  3. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    чего это у вас за волшебные грунтовки ? можете озвучить наименование ?
    я не уверен. Впрочем у каждого из нас своё мнение. Оно может не совпадать.
    а вы брошюру сделайте, рекламную. С одной стороны - как хорошо утеплять ГБ, а с другой все нюансы и тонкости)
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Кто их будет читать?
    По материалам и технологиям есть документация, но на форуме проще. Только ответы не всегда совпадают с изложенным в документации.
    Или по другому - почему так много вопросов, как правило элементарных?
  5. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    кирпич-газобетон-кирпич - нет документации.
  6. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Так устроена жизнь, мы все когда учились ходить. Постижение нового должно начинаться с элементарных вопросов.
    Все верно, ее нет, но скоро появится. Интерес к этой теме очень большой и растет
  7. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    @LeonDom, так вы про грунтовочку не ответили ... можно наименование оной ?
  8. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Любая краска- грунт по ржавчине подойдет.
  9. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @begemot_sun,
    Просто? Нет.
  11. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    В данном документе не рассмотрены правила и особенности применения газобетонных плит низкой плотности в трехслойных стенах в качестве эффективного утеплителя. Очень важный документ, но на вопросы, связанные с утеплением стен именно газобетоном не отвечает.
  12. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    А чем на ваш взгляд будет принципиально отличаться конструкция трёхслойной стены с газобетоном в качестве утеплителя? База то одна: внутренняя верста несущая, внешняя- связями к ней... А что там утеплителем: ППС, минплита или газик- вторично.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Фокус в том, что газобетонные плиты низкой плотности - это всего лишь разновидность утеплителя.
    К теплотехнику! Он и будет учитывать особенности данного материала и рекомендовать необходимую толщину слоя. Замечу в конкретном строении.
  14. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Это другой тип утеплителя и особенности не только в теплотехническом расчете, но также и монтажные.
    База одна,- реализация разная.
    Вы смотрите на данный вопрос с сильно обобщенной теоретической точки зрения, но практика также важна. Одного без другого не бывает, вернее бывает кончено, но результат как правило плачевный. Вот если бы тема этой ветки имела название "Виды многослойных стен с лицевым кирпичом их особенности и правила проектирования" тогда имело бы смысл приводить вышеупомянутый документ.
    Приведенный СП не дает ответа на следующий ряд вопросов:
    1. Какой дюбель применить, на какую глубину его монтировать?
    2. Как предварительно подготовить поверхность стены, перетирать поверхность или нет?
    3. На какой клей крепить, как клей наносить?
    4. Какой сердечник применить?
    5. Как отводить возможный конденсат?
    6. Как правильно уложить первый ряд утеплителя?
    7. Проклеивать ли вертикальные и горизонтальные швы?
    8. Как обходить оконные и дверные проемы?
    ... и т. д. их еще много
    Именно такие вопросы интересуют людей.
  15. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Запутали. Перетирать внешнюю поверхность ГБ для защиты и нивелирования усадочных трещин или все же кирпичную стену для лучшего примыкания ГБ к ней? :faq:
