Утепление газобетоном 1.5 кирпича+200мм газобетон D200
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Taron133, 15.04.16.
  1. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Отнюдь, именно с практической стороны я вижу определённые сложности в реализации этой схемы, притом что явного выигрыша в финале- не наблюдается.
    Не выдёргивайте фразу из контекста, ссылка на СП приведена в ответ на вопрос begemot_sun про "кирпич-газобетон-кирпич ". Хотя с тем, что это оффтоп- согласен.
    Так ни один СП на них не отвечает, часть ответов надо искать в АТР производителя системы или технологических картах. А часть- например выбор анкера- по результатам испытаний.
    И почему-то ответы они пытаются найти не в официальных документах, а на форуме среди таких-же страждущих. Вы же прекрасно понимаете, что ответить на ваш список вопросов можно только для одного определённого объекта, на следующем слегка поменяются условия и ответы придётся корректировать. Т. е. нужны не готовые ответы, а навык решения задач.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Жаль только этого не оценят страждущие.
  3. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Кирпичную стену необходимо перетирать в любом случае. Поверхность ГБ нужно перетереть, если облицовка планируется не сразу, при параллельной кладке стены и лицевого кирпича перетирка ГБ не обязательна.
  4. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Буклет с технологией монтажа ГБ утеплителя в разработке. На вопросы пока отвечаем тут, если нужна развернутая консультация звоните, приезжайте.
  5. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    вы уверены что она защитит связи на весь срок службы фасада ?
    у меня большие сомнения в этом. Ну ок. за счет краски прибавим +3 года к службе связей. Но опять же СП не рекомендует черный металл в связях никак. Он даже кладочную сетку требует оцинкованную. С чего бы ?
  6. invox59
    invox59
    invox59
    Очень жду буклет. Спасибо!
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не проще/лучше ли применить композитные связи, сетки, хомуты?
    bc9b50fe2a29b1a2b3a58473fb379722.jpg 177caf64e2f149ec97da24633ee0bf87.jpg :)
  8. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    чего там с модулем упругости у сеточек и металла ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9
    да, удлинение всех этих композитных материалов раза в 4 больше чем металла того же сечения при равных нагрузках. Т. е. ваша кладочка просто разрушиться раньше, чем связи начнут действовать. П. С. это было такое теоретическае высказывание.
    ну и из той же статьи про "палочки с адгезией":
    > Одним из недостатков связей данного типа является то, что адгезионные свойства песчаных анкеров не обеспечивают достаточно прочного сцепления гибких связей со строительным раствором.
    Так вот общие затраты на нормальные связи при строительстве дома - копеечные. И я не настолько богат, чтобы рисковать суммами значительно выше.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    О каких нагрузках речь - Вы газобетон трактором отрывать собираетесь от кирпича? :nono:
    Базальтовые связи и сетку с резиновыми не путаете? ;)
    Металл связи + сетка -> это куча мостиков холода. Речь ведь про утепление?
    Какой риск Вас так пугает? Чай не балкон на базальтовую арматуру вешать предлагается. ;)
  10. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    так может вообще без связей, а чо ? Нагрузки, то мизерные.
    про модуль упругости почитайте. Ну можно вообще без связей, как я выше написал.
    вы меня в чем-то хотите убедить ?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без фанатизма, пожалуйста. Читал. :um:
    Не убедить - только о принципе разумной достаточности напомнить. ;)
  12. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    Интересно почему СП не соблюдают принцип разумной достаточности, ведь могли бы ? а как определить что разумно и что достаточно ? мне кажется у вас принцип "делай как все", но правильно ли это ? может все идут в неверном направлении ?)
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В чём выражается не соблюдение?
    Так же - решаются другие подобные задачи - расчитать.
    Вам не правильно кажется.
  14. begemot_sun
    begemot_sun
    begemot_sun
    А кто что думает про усадку ГБ самонесущей стены связной гибкими (металлическими) связями с кирпичной ? кирпичная стена же то же усаживается, как там дела могут обстоять ?
    Коэффициенты усадки разные же.
  15. much13
    much13
    much13
    Добрый день. Строим дом из щелевого Кирпича 2.1 нф 250 мм и утепляем газобетоном Бонолит д 200 - 200 мм. Подняли стены пока на метр. Объясните, пожалуйста, как нужно перетирать газооблок клеем? Мы этого пока не делали. Спасибо. Мария
