Лента из камня
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndrejR, 15.04.16.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Рою котлован 0.3м, на дно ставлю опалубку, вокруг засыпаю песком? или считать плодородным задерненные 10 см? (пока не докопаешь до глины - кажется, что сверху тоже глина)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и надо до глины.
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Если не затруднит, поясните - для чего внутреннее пространство полностью засыпается песком или гпс? 70 кубов засыпки не так, что-бы дешево, так ее-же еще и утрамбовать послойно. Встречались на форуме картинки - лента с 3х сторон в отсыпке сантиметров по 15 - такой вариант с внутренней стороны возможен? (Резали недавно бетонный пол в цехе, где разгружаются камазы с алюминиевыми слитками - был удивлен - толщина 80мм, без армирования, на черный грунт, отсыпка есть местами - строительным мусором. Трещины есть по стыкам, как заливали, и те проявляются на зимних каникулах когда выключаем отопление.)
    Снимать грунт до глины - 0.35м, делать по дну подушку 0,15, глубина получается 0,2м. Или копать глубже, чтобы лента была на 0.3? Калькулятору как-бы все равно, мне -нет.)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrejR, не надо подушку, ставите ленту прямо на выровненную, утрамбованную глину.
    Для устройства полов по грунту. Если полы по лагам, то достаточно слоя песка 25-30 см, дабы отсечь капиллярку. Но тогда нужны продухи в ленте или принудительная вентиляция подполья.
    Так это не для себя делали:(
  5. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Понятно, что не для себя. "Пол по грунту" в прямом смысле - но живет. Насколько я понял основная причина снятия верхнего слоя - исключение усадки при перегнивании органики. Тут до укладки пола будет время выстоятся и утрамбоваться :(. В первом приближении видится как-то так:
    -задерненные см 10 снимаю "в огород" по всей площади +1м в стороны;
    -копаю широкую траншею из расчета см 10 от опалубки внутри и метр внешних, землю частично в периметр;
    -ставлю опалубку, в опалубку гидроизоляцию, эппс к внешней стороне, вяжу арматуру, заливаю;
    -внутри уровень грунта -10см от ленты, выше до 0 и отсыпку - песок, даже выше0 горкой можно;
    -снаружи на дно эппс, сверху до отмостки гравий, накрываю все это дело пленкой и засыпаю с краев вынутым грунтом.
    Таким образом ухожу на зимовку. Дальше пока стены - крыша хорошо утопчется за пару лет, а то и больше.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так, если на полы по грунту не будут опираться стены перегородок.
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    На участке под фундаментом перепад высот полметра. Можно сделать следующим образом:
    В верхней части - глубина 50, над поверхностью 10см, в нижней - 30 в грунте 60 над поверхностью, увеличение высоты ступенями по 5 или 10см?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrejR, как всегда. Начинаю привыкать к "роялям в кустах".:(
    Не надо Вам таких приключений. Выравнивайте площадку под застройку с добавлением по 1,5 - 2 м с каждой из сторон. Делаете перехватывающий дренаж и, далее по списку.
  9. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    На данном этапе это еще не рояли, я даже не рисовал пока ничего, просчитываю разные варианты фундамента (да и планировки). Пока уверенная определенность только со стенами и формой крыши. Хочется чтоб ничего не "вылезло" в процессе.
    На каком уровне? Что-бы везде до глины горизонталь - добавляется полметра высоты ленты. Или я что-то не понял.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего не добавляется на плоском участке застройки.
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Это ясно, пытаюсь разобраться где лучше добавить :).
    Можно снять верхушку, сделать уровень ниже улицы, лить МЗЛФ 0,6м - получается разный грунт под лентой или можно этим пренебречь?
    - чтоб в этой яме не образовалось озеро?
    Или лить 1.1м и засыпать до уровня улицы - получается лента на глубину промерзания - утепление необходимо/желательно/достаточно отмостки?
    Вариант с лентой 1.1м и наклонным уровнем грунта, думаю, рассматривать не стоит.
    Спасибо за терпение, понимаю, что приходится разжевывать очевидные для Вас вещи.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На Вашем грунте, думаю, да.
    Да.
    Если средства позволяют, то можно и так.
    Категорически нет.
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Не то чтоб совсем не позволяли, но каждая копейка в счет :(. Пока этот вариант видится лучшим.
    Подскажите, пожалуйста, засыпать чем лучше из вариантов рыжий песок, чернозем, глина по 3000р камаз 14т; так называемая "отсыпка" -разнокалиберный грязный щебень по 3500р; белый песок 5000р; дороже щебни и отсевы порядка 8000р?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чернозем и глина для засыпки пазух не годится. Из остального, приемлемо все, но лучше песок средней/крупный без глины. Цвет не имеет значения.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    @Groundworkturf, речь не о пазухах - там белый песок. Засыпать в уровень участок вокруг дома, минимум метра на 2 вокруг дома для начала. Дальше будет как-то планироваться за домом терасса и подпорная стенка из камня, с боков не так много места остается, гараж и до межи недалеко уже.
