Посоветуйте пожалуйста! нормально или нет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Timur dustym, 15.04.16.
  1. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Полностью поддерживаю! Делать висячие сваи в песке - вообще неблагодарное дело. Для тех кто не верит и хочет поспорить, предлагаю посчитать площадь опоры всех свай. Суммарно эта площадь будет в 5-15 раз МЕНЬШЕ ЧЕМ ПЛОЩАДЬ ПОДОШВЫ РОСТВЕРКА. Разумеется, давление под сваями будет в 5-15 раз выше, что дает риск их осадки, причем вполне возможно - неравномерной.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Следует учитывать, что с ростом глубины для разных оснований допускаемая нагрузка растет и весьма существенно. То что справедливо для ленты на глубине 0,4м для сваи на глубине 2-3 метра уже может быть на порядок (именно на нолик, а то и на два) больше. Но это не делает сваи панацеей. Просто лента конструктивно гораздо удобнее и выгоднее по многим параметрам, в т. ч. и по общим размазанным расходам на дальнейшее строительство. Со сваями обычно все сложно с утеплением полов и их организацией и прочими существенными мелочами, что на круг выходит потом дороже, чем если строилось бы на ленте или даже плите
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  4. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Я рискну предположить, что форма распределения нагрузок имеет не совсем тот характер, которому нас учили в универах...Стена - это не вода... векторы распределенных нагрузок от стен не могут быть взаимонезависимыми, следовательно общая жесткость фундамента зависит не только от высоты самой ленты, но и от жесткости стены, которая на ней стоит, ведь деформации под стеной и деформации ленты по определению не могут быть разными. Ну для простоты понимания можно представить себе такую ситуацию: положим плошмя доску 50х150 на две опоры и встанем на нее ногой. Разумеется доска прогнется. Теперь на эту же доску поставим еще одну такую же, только на ребро, и наступим на нее. Однозначно прогиб (а значит и напряжения в нижней доске) станут ощутимо меньше.
    Хотя я бы не рискнул делать настолько малую высоту сечения ленты... Все таки опасно надеяться на жесткость стены из хрупкого материала
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да, про систему фундамент-стена все верно. Я рискнул, правда после расчетов) Но к этому у нас способны к сожалению не многие
    Тут еще один момент - сопротивление основания. Лента не везде одинаковой ширины и нагрузки подобраны так, чтобы давление на основание было не более 0,9 кг/см с допуском 5%. Все таки на 20 метрах надеяться только на жесткость уже нельзя. Тем более лента имеет сложную конфигурацию с двумя эркерами, то есть как единая продольная монолитная балка это не работает. Форма то крест по сути, причем связанный только по поперечным (коротким) осям. Чертеж ростверка на первой странице
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    Да разумеется - чем меньше давление - тем меньше осадка, а значит и разность осадок, следовательно и напряжения и деформации. Ну правда модуль деформации тоже не последнее место по значению занимает
    К слову, меня безумно веселят желающие сделать тяжелый каркас на подобного рода свайных фундаментах, железобетонно аргументируя это тем, что это экономичнее ленты)
