Дымоход в бытовке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем jimmbraddock, 16.04.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Молотком трубу обстучите - и вставляйте
  2. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Чтобы не начинать новую, поднимаю эту темку.
    Ребят, тут такой вопрос. Буржуйка в бытовке. Дымоход прямой через крышу. Высота бытовки 2 метра. А в инструкции рекомендуется дымоход 5 метров. Как эти 3 метра закрепить? Крыша у бытовки хиленькая, рубероид. Хотя и утеплённая. Хочу профлист положить. В скором будующем.
    Растяжки делать? Или, прочитал, если перейти на больший диаметр - то можно трубу ниже сделать...
    Если правда то насколько ниже с увеличением диаметра? Буржуйка с выходом 115.
    Подскажите чайнику!
    Спасибо.
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @and_rew, хотелось бы название буржуйки слышать, ибо можно в заблуждение ввести своими советами. Вы печь на улице обжигали? У меня буржуйка пов-57, полметра трубы при обжиге, пламя из трубы валило. Поставил в предбаннике, высота от пола до колпака трубы 3,5м. Шибер почти всегда задвинут до конца или чуть-чуть щель оставляю. Открытый только при растопке, иначе труба будет красная, горение в трубе. Диаметр 120 монотруба 1мм нержавейки. На чердаке и на улице обмотал негорючим утеплителем, на улице в оцинковку спрятал, так сказать сделал самодельный сенгвич. Поэтому, если вы трубу на метр выше крыши сделаете, то будет 3м, что должно хватить.
  4. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Везувий триумф 180.
    Там есть инструкция на сайте. Печь пока не обжигал. Думаю по месту обжечь. А то она собранная 90 кг весит. не втащу один.
    Просто подумал, если купить переход на, скажем, 130, и сендвичем пройти, может тогда можно ниже инструкции делать?
    И ещё вопрос. Можно профлистом, после установки трубы крышу обшить? Или удобнее сперва металл положить, потом трубу врезать?
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Имхо, после печи полметра монотрубы 1мм, потом шибер, переход на сенгвич (стартсенгвич), сенгвич, финиш сенгвич, колпак (лучше дефлектор для усиления тяги). Переходники я бы ставить не стал, шибер, по опыту, нужен. Проще устанавливать в готовой крыше, чем потом железо подгонять. Я бы сначала покрыл, потом трубу ставил.
  6. and_rew
    and_rew
    and_rew
    То есть диаметр дымохода не влияет на высоту трубы? Просто боюсь тяги не будет.
    Насчёт покрытия так и сделаю. Сперва покрою тогда. Дел на пару часов.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Влияет, но думаю, 115 дымохода за глаза. Производители, как правило перестраховываются с высотой трубы. Если бы на улице сделал первую протопку, то все вопросы сразу и отпали бы. А так вонь будет в бытовке несколько протопок, да и топить надо в режиме бешенного истопника, чтобы выжечь все техническое и чтобы краска потом полимеризовалась. А в бытовке это уже пожароопасно.
  8. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Блин. Топить, потом разбирать и затаскивать получается. Хреново!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего дымоход высотой 4 метра при отсутствии преград нормально работает.
    Растяжки не лучшее решение.
    опорный столбили сварная рама.
    Скорее всего это не Ваш случай, хотя увеличение сечения дымохода до 130 мм должно сказаться положительно.
  10. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Если раму на крышу взгромоздить - крыша провалится на хрен! Оргалит да рубероид.
    Если дополнительные лаги класть только. Тоже геморройно. :no:
    А почему не мой? Просто и 4 метра длинны - 2 наверху, перебор. Мне кажется...
    Хотелось бы до 3х, хотя бы уменьшить. Вот про увеличение диаметра и думаю. Там надо-то пару метров. Можно и 150 зафигачить. Лишь бы толк был. :faq:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну попытайтесь...
