Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Моя система и является своей программой основанной на отлаженных разработках и собранная из них, как из кирпичиков. К тому же использованные средства предоставляются свободно всем желающим и в моих постах как раз и показано, что сделать такую программу может практически любой, мало-мальски понимающий, что к чему, человек. Я и вношу предложение - пользоваться разработкой тем кому надо. Отредактировать её под свои требования достаточно просто. Задавайте вопросы - я объясню.
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Вопросы будут, от меня точно. Чуть позже постараюсь разобраться в деталях.
  3. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Разобрал штатаный EPSOLAR'ий WiFi-модуль.
    Всё просто, стоит Wi-Fi- модуль Lierda LSD4WF-2MD05106, подобный ESP8226 и конвертор RS485.
    Вот бы сделать прошивку для него, чтобы он смог сбрасывать данные из RS485 в какое-нибудь облако !
    Никто не сталкивался с такими ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Новатек электро
    Преобразователи интерфейсов
    https://novatek-electro.com/produktsiya/preobrazovateli-interfeisov.html
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Я имел ввиду программирование модулей, а не покупку за 100 баксов коробочек :no:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @SerKornet, вот мне интересно: если сравнить фото этого модуля и того, который можно "прошить" (т.е. вернуть возможность установки модуля в режим станции), то видно, что как раз на этот вход "сброса" повесили конденсатор и резистор. Может они прошивку и не изменяли, а только убрали возможность сброса модуля в "заводской" режим, где этот режим разблокирован. Может попробуете провернуть этот фокус: убрать "лишние" детали, поставить там перемычку и попробовать по методике вернуть все режимы и модуль сможет переводиться в режим станции?
    У меня очень большая надежда, что они схитрили с этим входом м/сх (сброс), не очень верю, что ради этого переделали программу, чтобы оставить только режим точки доступа.
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Мы говорим о PIN 45 "45 GPIOB_3(nReload) Restore factory settings" ?
    стр. 6-8 "User-Manual".
    User-Manual-2805970_Page_06.png User-Manual-2805970_Page_07.png User-Manual-2805970_Page_08.png
    Можно попробовать "доработать"
    Только перемычка то там нужна только на время сброса ?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    на "старой" версии этой платы вместо этого резистора стоит просто перемычка (если я не путаю), вернее просто дорожка без разрыва (там в разрыве сейчас резистор). И конденсатора с 45 ноги нет в старой версии.
    На фото вы все верно обозначили, конденсатор просто выпаять, а резистор закоротить и попробовать методику ресета с получением полного функционала по вайфай.
    То есть эта цепочка вполне вероятно сделана, чтобы ресет не проходил. Там же нужно удержать "короткое" в течение 4 секунд (и в мануале это написано), а эта RC цепочка видно не дает удержать нужный уровень напряжения на этом пине 45 на положенное время не менее 4 секунд.
    Но это только мое предположение, когда я увидел, что этот узел изменен, других изменений "рассыпухи" не увидел (и не верю, что они перепрошили вайфай модуль!).
  9. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    На 45 ноге в нормальном режиме висит 3,3В (VCC).
    Выпаивать кондер не стал, так как в WEB-меню есть пункт "Factory Reset" и попробовал сделать такой reset. Изменений не заметил. Аппаратно (элементами на плате) такой reset не заблокировать.
    Вывод: софт WiFi-модуля они изменили !
    Попутно модифицировав плату на следующую версию: "ver 1-2-1".
    Мне кажется, что спец версию софта сделать как раз проще, тем более, что производитель в том же городе Китая. Просто подкорректировали меню выбора режимов и всё.
    Кстати можно просто сверить версию софта. Моя на скрине в верхнем правом углу.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это правильный вывод!
    На выходных провел эксперимент, выпаял резистор и конденсатор, фокус с восстановлением режима абонентской станции не прошел.
    Кроме, как "козлы", другой оценки эпсоларовцам по их модулю eBox-WIFI-01 дать не могу ...
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Нужно искать другой вариант:
    1) перепрошивка модуля eBox-WIFI-01
    2) создание варианта, подобного описанному @starshoy
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Хочу выразить большое спасибо Дмитрию (@bdna2009) за его преобразователи интерфейсов https://www.forumhouse.ru/posts/20652190/ и помощь в стыковке с моими тремя контроллерами EPSolar iTracer 3415ND (2 шт) и EPSolar iTracer 6415ND (1 шт).
    И все это не работало бы без @Osolemio, без его "МАЛИНА-2", за что ему отдельное спасибо.
    Вот это и позволило работать с тремя контроллерами с привязкой к их ID.
    Отдельное спасибо Дмитрию (@bdna2009) за небольшой, но очень полезный ликбез по облачному сервису в комплекте с "МАЛИНА-2".
    Пока у меня в облаке это выглядит вот так:
    Все отлично можно наблюдать с любого компьютера и смартфона, лишь бы там был Интернет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @vagorzel, если у Вас есть толковая ссылка по настройке облака, поделитесь плиз, мозг уже сломал как сделать такую красоту. Данные с малины поступают, а дальше сдвинуться не могу.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @SerKornet, на Arduino это с высокой вероятность проще сделать.
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Jabber - это про преобразование пакетов полученных от MODBUS в TTL для ESP8266 ?
    Я хочу "слепить" не один экземпляр, а небольшую партию удобную в использовании.
