Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    на моих эпсоларах после переподключений по 485 (что с родным переходником, что с адаптером для мониторинга) нужно было практически всегда делать так (я в первый раз тоже посчитал, что спалил в контроллере порт 485):
    1. подключить переходник 485
    2. перезагрузить солнечный контроллер по питанию (т.е. с обязательным отключением от аккумуляторов)
    После таких манипуляций порт в контроллере начинал работать.
    Попробуйте, может и на ваших контроллерах так же.
  2. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Делал, вот здесь есть варианты для температуры и мониторинг комбо-инверторов, на днях допишу статью про мониторинг EPSolar серий A и LS, скетч отлажен, надо просто все оформить. https://nsk-electro.ru/articles/
    Если все нормально, то порт работает без каких-либо доп манипуляций
  3. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    По моему изначально потребности были чуть другие, не в облако кидать, а по сети снимать, не по вафа а по лану. если не ошибаюсь.
    И рекомендация небольшая: в свой скетч добавьте как минимум проверку на CRC. в том числе для мониторинга EpSolar.
  4. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Из EPSolar-ов данные берутся стандартной библиотекой modbus, там сумма проверяется
    Для инверторов можно и сделать
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Используйте mqtt протокол, программно преобразовывайте ответы по модбасу в mqtt строки и шлите всё на брокер. Связка из четырёх модулей - ардуино нано, эзернет шилд, преобразователь RS485-UART, стабилизатор на 5В. Питается от Эпсолара, гоняет данные в интернет и обратно.
  6. Electro2
    Electro2
    Electro2
    Появились новые подробности ,(приехали такиеже контролеры) подкинул другой и о чудо эпсоларовская прога чтото считала с виртуального com, данные увидел только максиму и минимум напрядения и статусы, собронную энергию и потраченную, напряжения на панелях токи и т. д поля пустые, при запросе данных о статусе настройках, все проходит на ура, предполагаю нужны паузы но в проги их нет, в ролике переделанный вайфай как раз там таймауты вроде увеличивает и все данные показывает, т. е родная прога неполностью читает, но обмен уже есть, пробовал обнавить время, получилось на контроллере,
    Т. е теперь остается разобратся как в облоко (или локальный ресурс) с удаленного ком порта (или вертуального) данные собирать и отображать
  7. Electro2
    Electro2
    Electro2
    По поводу контролера, в настройках ставил протокал модбас и по аптайму вижу что начал перегружатся, так что есть вероятность, что первый контроллер жив
  8. Mrtom-2
    Mrtom-2
    Mrtom-2
    А вот таким девайсом кто-нибудь пользовался? Есть от него практическая польза и в каком формате он пишет логи?
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я пользуюсь.
    Для меня польза велика есть. А софтина его сбрасывает логи в csv
    Но есть одна проблема, которую бы очень хотелось разрешить.
    У меня два контроллера:
    Один старый Tracer 4215BN
    Другой куплен недавно - Tracer 4210AN
    У обоих в комплекте MT50 куплены.
    Так же куплены и eLog01, поскольку в документе сказано, что он работает и с BN Series
    И тут выяснилась неприятное. Логгер отлично работает со вторым контроллером. А с первым не хочет. Если в первом случае включается зеленый светодиод, то во втором мигает красный. В доке пишут следующее:
    Inconsistent model matching (ID/SN/models).
    Что интересно, та же история с MT50. Хоть внешне они абсолютно идентичны, но отличается версия софта. И каждый контроллер понимает только "свой" MT50.
    Причем, eLog01 подключенный к 4215BN совершенно нормально транслирует сигнал как для его MT50, так и для компа, для обоих софтин от EPsolar. Обе софтины также работают нормально с обоими контроллерами.
    Т. е. физически всё исправно. Вероятно где-то изменен протокол? Но софт то на компе работает нормально. Загадка!
    Но для меня главное в другом - можно ли подружить таки этот eLog01 с 4215BN?
    И как это сделать?
    Сталкивался ли кто с такой проблемой и как её решал?
    Я внимательно прочитал весь топик. Авторы решали более сложную проблему - получение данных во внешние системы. Может они заметили или может могут на своем оборудовании посмотреть в чем может быть эта проблема?
    Был бы весьма признателен помощи...
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Добрый день!
    Наткнулся на ваш проект, очень интересно. можно ли его приобрести как либо?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    16 месяцев не с нами. Надеюсь, просто устал...
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, жив и здоров и очень работоспособен.
    Он просто из каких-то своих соображений теперь работает только через свой канал
    https://www.youtube.com/channel/UCHp1n3H8zHKqUau_1YmzRnA/videos
  13. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Коллеги, вопрос по EPSOLAR eBox-BLE-01 Box RS485 to Bluetooth.
    Купил на замену Tracer BN новый XTRA. Оказалось, что MT-50 мой с ней не работает нужна новая версия сказали в поддержке производителя. Перепрошить не можно.
    Ладно, заказал eBox-BLE-01. Причем приехала уже новая версия в черном корпусе, а не синем. Они с конца июля у них.
    Подключаю и ничего. Не видит сигнала мой Galaxy S7 и S5 и Asus. Сканер BLE поставил и тоже нет. Все другие мои устройства находит а тут шиш. Пробовал и к старому tracer Bn на котором старый МТ-50 работает и инвертору IP Plus. Тоже нет. Кабели менял.
    Написал Бианке в Epsolar, после записи видео и недели переписки дали добро продавану с Али прислать замену.
    Пришла замена с серийным номером отличающимся на 300 штук и та же история.
    Написал опять в поддержку, говорят на их телефоне ок все. Мол попробуй на других устройствах.
    Кто-нибудь уже брал новую версию этого бокса в черном корпусе? Может несовместимость версий BT? В боксе стоит чип ai-thinker pb-012 ble 5.0.
    В телефоне Bluetooth 4.2. По идее обратная совместимость должна быть.
    Просто засада какая то.
    Видео внутренностей BLE box
    https://transfiles.ru/pmsdg
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Для контроллеров Tracer заявлена возможность обновления прошивки. А кто-нибудь эти файлы обновления
    живьем видел? Хочется покопаться в формате файла, может что-нибудь интересное накопается.
    Нашел ссылку на буржуйский форум, но там конечно ничего не скачать.
    https://diysolarforum.com/threads/epever-tracer-an-firmware-v2.26227/
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @WatchCat, есть прошивки для контроллеров XTRA, TRIRON, и Tracer-AN
