Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Тут Вы не правы совсем ;) Собственно буквы RS - это ничто иное как Recommended Standard 485 или EIA/TIA-485-A.Стандарт есть на всё в электронике, если не в форме стандарта, то в других формах и стадиях рассмотрения, а то как же китайцы будут шлёпать микросхемы для всего мира? Собственно я выше и писал - RS485 - это два провода - полудуплекс, то же самое на 4 провода - это RS422. Вот цитата из того документа, что Вы приложили:
    Код:
    RS-422 - полнодуплексный интерфейс. Прием и передача идут по двум отдельным
    парам проводов. На каждой паре проводов может быть только по одному передатчику.
    RS-485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной паре
    проводов с разделением по времени. В сети может быть много передатчиков, так как они
    могут отключаться в режиме приема.
    Ну ладно, это в общем-то не суть. Пусть каждый останется при своём мнении :hndshk: Это к теме не относится.
    Эксперимент показал, что две пары выводов из Tracer абсолютно равнозначны и существуют видимо для подключения продолжения шины.
    Я пока не смог ни на одной библиотеке Modbus для Arduino добиться получения ответа от Tracer, но если записывать самостоятельно команды в порт, то Tracer отвечает.
    Правда столкнулся с тем, что в канале помимо ответа валится ещё куча мусора :mad:
    Теперь буду думать как отсеять ненужное :faq:
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ага и оттуда же:
    "Интерфейс RS-485 может быть в двух версиях: двухпроводной и четырехпроводной. Четырехпроводная версия (рисунок 1, б) выделяет задающий узел (master), передатчик которого работает на приемники всех остальных. Передатчик задающего узла всегда активен — переход в третье состояние ему не нужен. Передатчики остальных ведомых (slave) узлов должны иметь тристабильные выходы, они объединяются на общей шине с приемником ведущего узла. В двухпроводной версии (рисунок 1, в) все узлы равноправны. В вырожденном случае — при двухточечном соединении — интерфейсы RS-485 и RS-422 эквивалентны, и третье состояние не используется."
    Да фиг с ним, как ни назови, лишь бы работало:)
    Дело в том, что мне реально пришлось работать с преобразователем интерфейса Ethernet -RS485, RS232, который мог работать по двум или четырем проводам. Тогда и пришлось разбираться что за "зверь" попался и какой у него дуплекс.
  3. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    для этих целей, мониторчик на МТ-50 маловат. в общем надо проверять. если будет конфликт, то отключить не проблема. вот то что перенести можно, это хорошо.
  4. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    UTP-5E 2 или 4 витых пары, какой кабель подойдет?
  5. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
    Думаю Вам хватит двупарки, реально всё равно одна пара используется (ну или ещё один проводник, если общий GND сделаете). Двупарка и немного потоньше, легче спрятать.
    Я, правда, не уверен, что её можно купить с нормальной медной жилой 0,52. В последнее время как-то омедненка попадается в основном. Но на 30м возможно и она подойдёт.
  6. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    @YaroslavN, спасибо, все понял. что получится-отпишусь.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Всем доброго дня у меня
    Tracer4215BN как с него вытянуть полную статистику солар миниторинг показывает только общее количество киловат по дню месяцу и общее число?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kentlute, подключать комп который будет писать лог.
  9. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Т. есть подключить комп на постоянной основе без мт50? я правильно понял и тогда можно будет выводить полный лог со всеми данными? просто я оставлял ноут на 5 часов и за это время все строки лога просто пустые
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    в том и дело эти данные все есть, все отображается меня интересует пункт меню LogData Download и вот эти строки
    RecordNum, Array Current (A) ,Array Voltage (V) ,Generation Power (W),Battery Current (A),Battery Voltage (V),Battery Temp.(?),RecordTime
    они у меня всегда пустые хоть за минуту хоть за пол дня? т. е я хочу прити домой забить день недели и посмотреть как в этот день шла зарядка акб как долго сколько залито было итд
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kentlute, ясно понятно... я то полюбовался на цифири и графики пару раз и забил на это дело и до скачки логов дело не дошло...
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    значит вопрос остается открытым(?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выходит что да... я грядущие выходные попробую опять подцепить ноут к контроллеру.
    Вы используете родную прогу мониторинга?
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Да родную с сайта епсолара
