Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну хорошо, для себя берёг :). (RMS, правда 3-х фазный – наверняка есть и 1-ф).
    https://ru.aliexpress.com/item/3P-Three-phase-Multifunction-LCD-Digital-Volt-Amp-Power-Meter-Energy-Accumulation-RS-485-Network-Table/32719612361.html?spm=2114.10010208.1000014.12.SVEI7P&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=38de2b1b-1dc2-45c7-9d92-220f938e3fdb&tpp=1
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну так я еще на предидущей странице написал что всякие продивнутые промышленные счетчики есть. Только вот если к цене в Китае добавить доставку и процент местному посреднику-закупщику - как раз половина цены моего солнечного контроллера и будет. И опять же - я уверен что и этот счетчик никто на "прямоугольном" электричестве от инвертора не калибровал. Лет десять назад я еще имел возможность в НИИ Метрологии в Питере попросить помочь, но сейчас уже связи утеряны, старики знакомые поумирали:(
    В связи с этим возникла мысль что может быть получится влезть в схему солнечного контроллера и добавить инерционности в цепь защиты по току нагрузки, чтобы на короткие импульсы не реагировала.
    Микроконтроллер там STM, вот приедет заказанный программатор - полезу ковыряться на предмет возможности прошивку прочитать, заодно попробую проследить по плате как измерение тока сделано и есть ли возможность rc-цепочку воткнуть чтобы сигнал "притормозить". Тем более всё равно надо разбираться почему так отвратительно встроенные часы ходят. Если плата не многослойная то особых проблем разобраться какие дорожки куда - быть не должно.
    А вот за DC-счетчик - спасибо! Через мой интернет по радио отсюда не найти было. Хотя и не факт что он мощности десятки ватт будет сходу точно считать - но его хотябы откалибровать в домашних условиях совершенно не проблема.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое слово выделено болдом. Синхронизация при измерении с шунта тока- выполняется по переходу сигнала через О, или отдельный вход синхронизация- и именно второй сигнал туда подать можно?
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, у "серьезных" советских лабораторных осциллографов есть отдельный вход для сигнала синхронизации, куда можно подать то по чему надо синхронизироваться. Я и имел в виду синхронизировать
    по переходу напряжения через ноль и при измерении напряжения и при измерении тока, чтобы потом можно было картинки друг на друга накладывать без сдвига.
    Другой вопрос что если переход через ноль "плавный" то может потребоваться формирователь импульса так как схема синхронизации будет не очень четко срабатывать. Но вообще на обычной синусоиде из розетки - синхронизируется (подавать конечно через делитель 1:10). У инвертора фронты прямоугольников на выходе крутые, так что осциллографу легче :)
    А зачем же я себе игрушку новую купил? :)
    Купить что-нибудь электронное и не заглянуть внутрь, не посмотреть как сделано - я не могу.
    Кстати, пару раз в жизни меня эта привычка заглядывать внутрь от потенциальной возможности пожара спасала.
    А по-моему как раз то. Явно указано rs485,который действительно можно "послушать",а еще на фото видно что там шунт на стандартные 75мВ. Можно заменить трехсотамперный на 30-амперный и мерить мои небольшие токи будет значительно лучше.
    Так что Спасибо за найденную полезную железку!
    Если не получится влезание в солнечный контроллер и "притормаживание" его токовой защиты - тогда буду обращаться за заказом этой железки. Всё равно человек который покупками в Китае занимается - не появится раньше майских праздников.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1:100?
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    1:100 у меня нет, использую штатные 1:10 из комплекта осциллографа. В канале синхронизации есть регулятор чувствительности, после делителя он уже вполне справляется. Но это на моих старосоветских приборах.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hy, ecли он могет справляться с 30-вольтовыми пиками синуса- то слава СССР!
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Люди добрые подскажите в чём мой проблем - попробовал сделать "удлиннитель" для выносного блока из витухи с одной стороны плаг с другой стороны розетка по 568А. Экран загорается и появляется бесконечная надпись connecting :(
    длинна всего 2 метра.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    При такой малой длине должен бы еще работать...
    Надо еще раз тщательно тестером проверить не перепутано ли что-то в кабеле. Сравнить с штатным кабелем если он есть. Тщательно, каждый контакт, как на "прозвонку",так и на возможное замыкание.
    Судя по упоминанию 568А - скорее всего провода перепутаны потому что эта цифра к данному случаю не применима. Вобщем - тестер в руки и "вызванивать".
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да на работе где ваял сей "удлиннитель" само собой проверил воткнув между системником и розеткой, гигабит завёлся :|:
    шит. сижу прозваниваю и похоже действительно накрестил, а на работе вумный роутер перевернул.
    зы. за долгие годы привык обжимать по А. На работе взял не глядя патчкорд, откусил один плаг и обжал розеткой по А. начал прозванивать и увидел, что патчкорд был обжат изначально по В и на выходе получил перекрёстный провод, который компом нормально распознался а тут в роли удлиннителя не сработал. Сейчас переобжал и всё заработало.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ваши слова еще сильнее подтвердили мою уверенность в ошибочном соединении.
    Возьмите штатный кабель (если есть),сравните тестером его и ваш удлинитель.
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ - РАЗВОДКА ЭЗЕРНЕТА ТУТ НЕ ПРИМЕНИМА!
    Общего только внешний вид разъемов. ВСЕГО ЛИШЬ! Это НЕ ЭЗЕРНЕТ!
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а мне и нужны только разъёмы и физические линки между ними, это же просто удлиннитель. Где я накосячил уже разобрался и написал выше :)
