Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Понятное дело.
    Но я и говорю о том, что физические линки тут - свои, а не "как в эзернет". Вообще-то китайцы напрасно такие разъемы использовали - вы не первый кого это с толку сбивает. Судя по буржуйским форумам - народ регулярно пытается патч-корды втыкать и обижается что ничего не работает. А то еще и контроллер к компу патчкордом присоединить пытается.
    Ну главное что всё заработало.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может оказаться, что в rs-485 пары витые физические по-разному с t586a/b расположены. И косяк вылезет только на большИх длинах...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в RS485 всего 3 провода и даже не витые они должны обеспечивать дальность связи вроде как до 100метров. В данном случае у контроллера просто использовали разъём RG45 (возможно из за того что он с довольно вменяемой фиксацией).. Родной провод от контроллера до внешнего монитра с обоих концов имеет RG45 и при этом плоский НЕ витой. Я же использовал витуху так как халява :aga:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня пробовал подключить на выход контроллера инвертор чтоб контроллер считал ватты по постоянке...
    При подключении без нагрузки Ritmix RPI-6100 контроллер на экране выдаёт Load Circuit и отрубает выход. Подключил безродного китайчёнка на 300вт вроде всё нормально, но стоило подать нагрузку по 220V ~45вт как контроллер начал рисовать на экране ахинею с плавно меняющейся нагрузкой от 10 до 120вт.
    При том что до этого с выхода заряжал аккумы так мощу считал абсолютно верно.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хм... странные вещи творятся с контроллером. для сравнения 2 картинки, одна с полным графиком как вёл себя контроллер раньше, а вторая как вижу его сегодня. С неделю не вёл логов поэтому не в курсе когда произошли изменения.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хотя нет вот последний от 10.06 и уже без провалов. походу надо ребутить девайс.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А может ему стало стыдно сканировать диапазон для ПТММ и он теперь так и будет работать? ;)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Первая картинка - график с восьми утра до восьми вечера, а на второй - с семи утра до двенадцати дня.
    При том, что в интервале с восьми до двенадцати первый график не особо сильно отличается от второго. Рост мощности начинается позже.
    Ну или я чего-то не понял...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет провалов мощности до нуля примерно раз в час которые наблюдались на всех предыдущих графиках. Даже на неполном графике их должно было быть штуки 2-3.
    upd. добавил полный график сегодняшнего дня
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Где-то читал, что при разнице напряжения панелей и аккумов менее чем сколько-то эти контроллеры подключают панели напрямую и поисками точки максимальной мощности не заморачиваются.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @VoronNew, или еще кто знает, как у вас монитор показывает за весь день? У меня показывает только за период не более полутора часов от текущего времени. То есть если смотрю в 20:00, то есть данные только от 18:30 до 20:00, и так в любое время суток, пока монитор включен - только последние полтора часа. Может это где-то настраивается? Может это из-за того, что у меня одновременно 3 монитора работают, так как подключено 3 контроллера одновременно?
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сам нашел: с контроллерами дается ПО версии 2.1, в котором просто нет функции работы с логами из контроллера, на сайте скачал версию 1.8, в ней вроде все есть, буду смотреть...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, у меня с контроллером не шло никакое ПО, я его регулярно скачиваю с сайта производителя...
    Но даже в последней версии нет никакой "работы с логами" я делаю тупо скриншот.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня контроллеры iTracer, с ними идет мини CD с программой мониторинга версии 2.1, но она какая-то урезанная, на экране только последние полтора часа лога в реальном времени и, самое главное, нет пункта LogData Download, позволяющего делать экспорт данных лога в файл *.csv (формат Excel). В самом контроллере логи хранятся больше года, так что есть из чего выбрать для анализа. Контроллеры установил совсем недавно, так что практического опыта с ними пока нет, изучаю.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, ну Ваш контроллер понавороченнее будет может и умеет поболе :) вот как выглядит программа мониторинга моего
