Получение данных по RS-485 с EPsolar Tracer A (BN)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем YaroslavN, 16.04.16.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Работаю на версии 1.8. Одновременно работают два программы на два контроллера.
    Хватает максимум на 4-5 дня
    После этого начинает жутко тормозить. Принудительно перезапускаю и нормально живёт несколько дней.
    Производителя надо "долбать", что они думают по этому поводу, попробую при очередном сеансе связи...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я пока прогу запускаю утром и останавливаю вечером в ручном режиме, но есть идея приспособить для этих целей программу "кликер" имитирующую нажатия мышкой по расписанию. типа такой https://www.bestfree.ru/soft/sys/record-mouse-actions.php
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Моя система успешно функционирует 11 суток, теперь можно сказать, что она стабильна.
    Опишу подробнее, что она из себя представляет:
    Плата с компонентами подключенная к Трейсеру
    Обратная сторона сделанная ЛУТом
    Программа зашитая в Ардуино Промини 5В Атмега 328 создана в визуальном редакторе для программ основанном на языке FBD (функциональных блоках) - FLProg. Программа эта проста в освоении и предназначена для непрограммистов, для электронщиков, которым более понятны схемы из блоков и соединений между ними.
    Настройки модбас в программе
    Трансляция данных из Трейсера на MQTT брокер происходит путем запроса по модбас регистров с определенными адресами из Трейсера, конвертации данных прочитанных из регистров и публикации этих данных через есп8266 на брокер, который я запустил на своём роутере (это может быть любой бесплатный публичный брокер - всё настраивается.)
    Как видно на рисунке, всё просто: слева регистры в виде переменных, из них читается информация, два средних блока - преобразование в число с запятой и далее из формата числа в формат строки, правый блок - публикация на брокер
    Данные которые передаются для публикации из ардуины через последовательный порт (уарт) попадают в есп8266, в которую прошита "ESP-link" - прошивка предоставляющая прозрачный мост уарт - wifi, с возможностями настройки подключения к MQTT брокеру и REST запросов к ардуине.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Продолжу пост:
    Скрины оболочки esp-link
    Далее данные в моей системе попадают в Domoticz, скрин с вебинтерфейса удалённого доступа приведён ниже
    Это у меня сделано в рамках реализации проекта "умной" дачи, вы же можете пользоваться данными с mqtt брокера или тем же thingspeak, получая их в мобильном приложении на экране смартфона, к примеру linear mqtt dashboard для брокера. На моём брокере, к примеру, настроен мост на cloudmqtt
    Вот упрощённое описание системы, если есть вопросы - задавайте.
    ЗЫ ФЛПрог компилирует блоковые программы в код на С для загрузки его в ардуино, через стандартный IDE.
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Все преобразование происходит в Ардуино и ESP8266 просто пробрасывает их для публикации.
    А нельзя "пропустить" Ардуино ? Ведь возможности ESP8266 достаточны для такого пребразования.
    Или проблемы с преобразованием о обработкой ?
  7. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    В обратную сторону к Контроллеру команду можно "прогнать" ?
  8. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Этот конвертер выдерживает на входе 23 В, а у меня 24 В система, поэтому 29 В на выходе нагрузки Трейсера не редкость, плюс данная плата очень нервно реагирует на динамическую нагрузку типа запуска электродвигателя на форточке в теплице. Поэтому поставил LMку, она до 35 В на входе держит и нагрузку приличную.
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Ардуино работает транслятором модбаса в строки публикаций для топиков. В системе используется два уарта, один softserial работает с преобразователем уарт-485 для связи с Трейсером, второй уарт соединён с уартом есп. Поскольку я ни разу не программист, я собрал систему из готовых блоков.
    В обратную сторону данные гонять можно, связь двухсторонняя. Со своей стороны публикуете в топик на который подписана ардуина нужные данные, которые ардуина обработает как запрограммировано.
  10. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Тут есть ещё один момент - поскольку в ардуино мало ресурсов для обработки сетевых протоколов, используется есп, как контроллер полностью забирающий на себя работу с сетью, ардуина про сеть ничего не знает, гонит данные в уарт и слушает его же, для получения данных.
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    По моим понятиям, если FLProg можно установить на ESP, то ардуина здесь не нужна.
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Можно всё засунуть в один ESP8266 - https://flp rog. ru/tag/ esp8266/
    @starshoy спасибо за красивую реализацию !
    Отлично ! Нужно смотреть и пробовать дальше.
  13. starshoy
    starshoy
    starshoy
    С помощью ФЛПрог можно скомпилировать код на С, однако для работы в есп надо учитывать некоторые особенности контроллеров, например библиотека модбас, используемая в ФЛПрог, авторская, т. к. ардуиновские библиотеки работали нестабильно и не во всех был реализован нужный функционал. Так вот эта библиотека заточена под атмегу и на есп не работает. В принципе можно собрать код для есп, но для этого нужно уже поболее разбираться в программировании. Плюс это будет свой собственный код, не оттестированный многими пользователями и все ошибки будут выплывать достаточно долго.
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Это довольно простой пример мигания светодиодами.
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А что лучше делать скрины со стандартной программы ? :mad:
    Уж лучше отладить свою программу и распостранить её среди читателей форума (в качестве альфа-тестеров).
    Как оказалось вопрос достаточно актуальный.
    Тем более, что имеющаяся реализация производителя для этого предполагает наличие спец контроллеров общающихся на частоте 433Мгц + концентратор с GSM-каналом и запись всё инфы в специальную базу. За пользование которой берутся отдельные денежки. :ogo:
