Ремонт цоколя
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Remok, 16.04.16.
  1. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Отписаться не проблема, только после ваших советов понял, что надо не спеша с умом всё сделать, чтобы не возвращаться больше к этому вопросу.
  2. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Вчера прошёл, простучал. Пустоты в основном снизу. Это не свидетельствует, о том что точка росы не причём ?
    Если бы точка росы разрушала цоколь, то простукивались бы пустоты равномерно по высоте, разве нет ?
    И ещё, посмотрел графики, зона конденсации находится в толще стены, а страдает у меня лицевой слой. Можно сделать вывод, что точка росы в моём случае не причём ?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    При чем. Посмотрите, как распределена температура в толще стены и сделайте вывод где она будет замерзать/оттаивать, а где стена попросту будет увлажнена, что тоже не очень хорошо. Кстати, пересмотрел свое мнение о водостоках и отмостке. Влияние последнего тоже немалое. Судя по фото - у вас отмостка выполнена не совсем верно. Уклон получится замерить (если он есть)?
  4. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Да отмостка пипец, её пучит, она гуляет на несколько сантимов в сезон. Думал нарастить её или обложить плиткой, но толку то от этого, лучше бы я её вообще не делал ! Может её разобрать просто, всё равно УГВ высокий ?
    С диаграммой, честно говоря на совсем разобрался, однако, то что простукивается снизу, не исключает разве точку росы из числа источников проблем ?
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Remok, Давайте поступим так: вы прошерстите форум в поисках ответа на следующие вопросы:
    Зачем нужна отмостка?
    Зачем утепляют отмостку?
    Что такое грунтовые воды?
    Чем грунтовые воды опасны для строения?
    Как бороться с грунтовыми водами?
    Что такое точка росы и чем она опасна?
    Зачем нужны продухи в фундаменте?
    Когда у вас появятся базовые знания - тогда мы сможем с вами построить конструктивный разговор, который отнимет гораздо меньше МОЕГО времени, нежели я вам буду все это объяснять.
  6. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Спасибо, хороший совет, буду изучать.
  7. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    Это как?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Дедуган,
    Можно для понимания этого процесса еще поискать ответ на вопрос:
    Почему нельзя проводить монолитные работы при отрицательной температуре? (немного не по теме, но суть близка)
  9. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Просмотрел темы, кое что в памяти освежил.
    Программу максимум понял - переделывать, утеплять отмостку, утеплять цоколь.
    теперь надо прикинуть программу минимум.
    Буду благодарен, если вы мне всё таки на предыдущий вопрос ответите.
    Или же за счёт тепла вверху цоколя точка росы смещена ближе к наружной поверхности цоколя, тогда меня спасёт утепление цоколя.
    Так же буду благодарен за комментарий по диаграмме. Я правильно понимаю, что точка росы опасна в зоне конденсации (синяя зона), а ближе к внешней поверхности (серая зона) влага испаряется. В этом случае, если я утеплю цоколь, у меня влага вообще перестанет испаряться ?
    Про продухи прочёл, но насколько понял, это для деревянных домов больше актуально, или нет ?
    Теоретически можно заткнуть их, а вентиляцию изнутри организовать, но что это даст, какая о влага всё равно будет в точке росы конденсироваться в стене, а какой то грибок, так мне он не виден никак, да и за лето всё просохнет.
  10. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    То что вода при замерзании расширяется я знаю.
  11. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    Так все таки, что разрывает кладку? Расширяющийся от нагрева лёд? Или все таки замерзающая от охлаждения вода?
  12. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Дедуган, мне честно, не до шуток. Мне человек даёт хорошие советы, если у вас есть по делу, то буду благодарен !
    Цепляться за слова, по-моему, не стоит.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Remok, это нормально...
    @Дедуган, Вода бывает в трех агрегатных состояниях. Твердом, жидком и газообразном. (курс физики за 8 класс). Поинтересуйтесь у любого, мало-мальски грамотного инженера что происходит с линейными размерами твердых тел при нагревании. Систему бетон-вода ("замерзшая") можно рассмотреть как бетонную матрицу с включениями кристаллов "замерзшей" воды. При повышении температуры, последние увеличиваются в размерах и создают внутренние напряжения в матрице. Связи в последней от таких напряжений разрушаются, что приводит к деструкции самой матрицы, и материал, как следствие, разрушается.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Да же в многоэтажных строениях цоколь имеет форточки и вентиляцию.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Залит ленточно-столбчатый фундамент, ширина сантиметров 40 -50.
    На нём из кирпича выложен цоколь примерно 80 см
    Какая высота фундамента всего и сколько см в земле...
    На фотке я вижу только цоколь от уровня земли, а где сам фундамент...
