Ремонт цоколя
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Remok, 16.04.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    что приведет к снижению относительной влажности внутри помещения (при условии, что вентиляция организована правильно),
    Резонно, но только при условии неверной организации вентилляции.
    Грибок - такая штука, которая похуже курева будет. Не буду перечислять какие соединения (часть из них - канцерогены) он выделяет, поскольку полностью всего не знаю. Бытует мнение: если в доме завелась плесень - жить в нем нельзя. Однако мнение это "древнее". Сейчас существуют методы (эффективные) борьбы с ней.
    З. Ы. Прошу писать ваши появившиеся мысли в новом посте, а не редактировать старый. Еле нашел, откуда Марат цитату взял:)
  2. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Где то выше отмостки, где то ниже. Его видно под штукатуркой, я просто не фоткал так подробно.
    Вы, я так понял, задаёте вопросы, чтобы подвести к тому, что это не точка росы, а снаружи летит, плюс капиллярная вода ?
  3. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    У меня сейчас, как вы поняли, пространство между грунтом, цоколем и плитами с домом связи не имеет воздушной, с внешним миром только через продухи сообщается, и что там - плесень, грибок вобщем то на качество жизни не влияет. Поэтому прежде чем ковырять это, то сами понимаете, нужно быть уверенным, что это нужно.
    Пока всё говорит, о том, что причина проблем - дождь, вода с отмостки. Однако про точку росы вы мне указали и я вспомнил разговоры об этом уже были перед прежним ремонтом 10 лет назад на эту тему, и я призадумался. Только, чтобы с точкой росы бороться расходы на порядок возрастают, я на них пойду, конечно, но хочу сначала всё обдумать, обсудить основательно.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ленточно-столбчатый фундамент выглядит вроде так...
    Сверху должен быть Ваш цоколь еще на 80 см.
    А если фундамент в земле, то это больше на МЗФ похоже...
    Тогда утепленная отмостка и утепленный цоколь Вас "ждут"...;)
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ай маладца! :super: Это правильный подход к делу
  6. Дедуган
    Дедуган
    Дедуган
    @tetra2472,
    И все же, возвращаясь к физике за 8 класс.
    влага всю зиму накапливается. Приходит весна, стена нагревается, вместе с ней начинает нагреваться "лед" внутри кладки. Лед при нагревании расширяется и разрывает кладку изнутри. В вашем случае нужно не косметический ремонт делать, а устранить причины этих явлений, иначе ремонтировать будете вечно.
    Лед откуда взялся? Влага замерзла?
    Коэффициент линейного расширения льда при нагревании сравните с увеличением объема воды при переходе в другое агрегатное состояние - в лед.
    Так что же губит кладку, что первично? - замерзание воды или нагрев льда?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не учел. Виноват...
  8. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Лента в земле, под ней столбы на глубину промерзания. Цоколь на ленте.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Изначально, конечно, не совсем верно сделано, но сейчас исправлять поздно.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тогда без вариантов, у Вас оригинальный вариант МЗФ. ;)
    Что Вам делать я уже писал.
    У меня так и сделано, все отлично уже несколько зим.
  11. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    Не затруднит ли вас пояснить, почему без вариантов ?
    То что стоит несколько зим ? Так у меня 18 лет дому, а после ремонта цоколя 10 лет, и цоколь внешне цел. У меня простукивается штукатурка, но она не развалилась, а если я обошью пенополистиролом, то где гарантия, что внутри не будет проблем ?
    Вот я прошёл, простучал и "забил тревогу", а а в вашем случае я и знать не буду, что там внутри за утеплителем.
    Ещё вопрос, если переделать, утеплить отмостку, утеплить фундамент, это всё для того, чтобы и влагу снаружи отсечь, и точку росы, и промерзание фундамента (т е пучение грунта) исключить, но при этом не затыкать продухи, так всё насквозь промёрзнет.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Когда человек строит по-умному, сразу проводя все необходимые мероприятия - он живет в доме всю жизнь и ничего не переделывает. Вам @Sektor, правильно говорит. Отбиваете штукатурку, ремонтируете цоколь и утепляете его. Демонтируете старую отмостку, выбираете грунт на 30 см и засыпаете туда щебень 20-40 на 10 см, затем 5-20 на 3-4 см, естественно с трамбовкой, затем эппс 10 см и, собственно, сама бетонная отмостка с уклоном 5-7 см на 1 м. Ширина отмостки не менее 1,2 м
  13. Remok
    Remok
    Remok
    Мытищи
    При всём уважении, но такие мероприятия на самый крайний случай, я понимаю, что вы всё правильно пишите, но это расходы плюс, всю эту землю вывезти, бетон с отмосток, завезти всё, это конец дорожкам, ландшафту.
    На праздники вскрою штукатурку, гляну что там, выложу здесь, буду рад любым советам.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Видите ли, @Remok, есть вложения затраты капитальные, а есть амортизационные. Вам нужно сделать так, чтобы затраты на ремонт цоколя были капитальными
  15. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Пинск
