1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Умный Дом на базе ПР200 (Пр114) и планшета с KaScada
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rovkiud, 16.04.16.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вовсе нет. Достаточно купить еще один модуль ввода-вывода на то кол-во портов которое нужно.
    Ставим рядом например вот такой модуль ввода дискретных сигналов на 32 канала по стоимости 7 руб. и подключаем к имеющемуся контроллеру.
  2. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Начнем с конца -Если владеете кодесис для ПЛК, то на сайт Овен, там подберете нужные модули ввода \вывода. Для меня имеет смысл делать отдельные автономные подсистемы для повышения живучести на ПР. По ПР нужно на форум Овен, там я просто rovki, помогу ...
    вот видео работы Каскады и с ПЛК и ПР одновременно
  3. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Подключаем датчик к планшету
  4. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Реализован новый компонент ИНФОРМАЦИЯ (i) ,позволяющий в работе Каскады просматривать инструкции, списки итд в формате pdf.
  5. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Реализован компонент шлюз
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Сделал на ПР110 управление системой водоснабжения своего дома есть тема в разделе водоочистки.
    ПР110 управляет двумя насосами (скважина и 2-го подъема) и бойлером. Конечно это не умный дом но в автоматизации нуждалось. Первый вариант просто управлял скважинным насосом по контактному манометру но постепенно система разрослась и теперь кроме управления 2 насосами реализована защита каждого насоса от сухого хода, частого включения и аварийного перелива-повышения давления с индикацией на пульте. Последнее что добавил управление бойлером и 8 выходов кончились.
    Сейчас в планах заменить 110 на 114 реле и организовать управление насосом по давлению (через частотник) @rovkiud, подскажи пример реализации управления аналоговым выходом по сигналу на аналоговом входе.
  7. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Делайте в настойках аналогового входа нужный диапазон давления ..Затем в проекте сравниваете его с уставкой, преобразуйте, итд, но таким образом чтобы значение было не более 1 (вещественной) и подайте на аналоговый выход. Если у вас на выходе напряжение, то 1 будет соответствовать 10в на выходе. Это напряжение подаете на аналоговый вход частотника ...Но не забудьте правильно от масштабировать сигнал в проекте и поставить нужные макросы (гистерезис) итд
  8. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Блютуз реле на базе ардуино про мини
  9. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
  10. knartur
    knartur
    knartur
    Когда будет серийное производство Ethernet модуля ?
  11. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Через месяц, а пока новые возможности Каскады
  12. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Расширяются области применения ПР и Каскады
  13. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
  14. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Новый дизайн кнопки, переключателей
  15. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Работа с веб сервером Каскады
