1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Умный Дом на базе ПР200 (Пр114) и планшета с KaScada
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rovkiud, 16.04.16.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @rovkiud, прогресс радует, но дизайн кнопок просто вырвиглазный. Material design всё-таки рулит.
  2. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Система отопления дома с использованием Каскады
  3. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Несколько устройств работает с Каскадой по вайфай
  4. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Управление освещением
  5. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Способ создания Окон в Каскаде
  6. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Очередная работа пользователей Каскады
  7. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Начинаем делать контроллер на андроиде
  8. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Скажите, смогу ли я осуществить на базе ПР200 и Каскаде свой алгоритм?
    Вытяжной осевой вентилятор (250W. 1.08A) обеспечивает сброс нагретого воздуха из теплицы:
    ВКЛ. при Ттеплицы > +32 С
    Канальные вентиляторы (3 шт. по 210W. 2.8A) обеспечивают циркуляцию воздуха через подземные воздуховоды:
    Для накопления тепла в грунте
    ВКЛ. приТтеплицы > +15 С и разнице (Т теплицы - Т грунта) > 5 С
    Для отдачи тепла из грунта
    ВКЛ. при Т теплицы < +15 С и разнице (Тгрунта -Т теплицы) < 2,2 С
    Аварийный калорифер (2шт.по 2kW/2 по 9А) обеспечивает поддержание температуры воздуха
    ВКЛ. при Ттеплицы < +9 С
    ВЫКЛ. при Ттепл.>+18C
    Туманообразователи испарительного охлаждения (2kW/9A)
    ВКЛ. при Ттеплицы > +31 C и Относительной влажности RH% < 85%. И ещё хотелось бы предусмотреть тепловой эл. магнитный клапан включения водяного отопления (13W) ВКЛ. при Т<+18C Выкл. при Т>+25C и лампы досветки растений в короткие дни по реальному времени.
  9. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Очень да же легко, на праздниках если будет время сделаю и выложу ...
  10. rfrd20
    rfrd20
    rfrd20
    Краснодарский край
    Спасибо, будет очень любопытно.
  11. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    А пока логика на андроиде
  12. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
  13. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
  14. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Управляем промышленным оборудованием
  15. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Дистанционный пульт контроля параметров дизель генератора
