Где то в начале 2016 я случайно набрел на сайт Овна, где меня заинтересовали программируемые реле. До этого момента я с ними дела не имел. Установил программу OwenLogic, попробовал поработать. Программа понравилась, как создавать проекты я вроде понял J. И решил я собрать у себя на даче щит освещения на реле ПР-200. Купил я одну ПР-200 что бы обкатывать свои идеи не в теории а на практике, а попутно стал создавать проект выключателей и светильников в доме. Особо ничего сложного я не планировал: хотелось иметь общий выключатель света во всем доме, включение-выключение с одного выключателя света в соседних помещениях и по мелочи разные хотелки. По моему проекту выходило, что мне надо на первый этаж 22-25 входов (для выключателей) и 24-30 выходов (групп света и т. п.) А на второй этаж будет достаточно 8 входов и 8 выходов. На сайте овна как раз появилась новость о том, что они запускают модули расширения ПР-М. Я подумал, что щитом освещения я начну заниматься ближе к осени, и к тому времени ПР-М поступят в продажу (как же я был тогда наивен). Весной рабочие прокинули кабеля к выключателям и люстрам (вежде кидал пятижильные кабели) и начали заниматься ремонтом (стены полы потолки) а я тем временем тренировался писать проекты на ПР-200. Где то в августе 2016 года я приступил к сборке электрических щитков: у меня получилось два щита (освещение и розетки) на первом этаже и один щит (освещения и розеток) на втором). Так как делал это первый раз в жизни и только по выходным, то процесс сборки у меня растянулся до приблизительно ноября. В сентябре модули ПР-М так и не появились (как они не появились и в апреле 2017 года), и мне пришлось в место них брать 5 штук ПР-200 и соединять их по RS-485. Сейчас система работает выполняя основные функции – управления освещением. Летом хочу подключить к ПР-200 систему защиты от протечек (что бы при протечке обесточивать насос в скважине), хочу пере подключить на нее розетки на которых висят телевизоры, что бы уезжая из дома можно было обесточивать телевизоры (у нас на работе был случай – ударила во дворе молния и погорела техника которая не была выключена в тот момент). Еще очень хочу настроить управление через интернет освещением и хотелось бы получать уведомления об отключении электричества на даче – но я пока не знаю как это реализовать. У меня есть вопрос к уважаемому Ровки по некорректной работе моей системы: У меня есть кнопка управления светом на первом этаже, с которой я хочу включать и выключать свет на втором эатже. Соответственно кнопка подключена к ПР-200 установленному на первом этаже, а лампа второго этажа подключена к ПР-200 установленному на втором этаже. Информацию о нажатии кнопки передаю через сетевую переменную. Но к сожалению свет не всегда включается и выключается по нажатию кнопки. Решить данную проблему я пока не смог. Ниже фото щита освещения первого этажа и щитка розеток.
Замечательный проект, в том смысле что все сами делали. Готов предоставить вам ключ для Каскады, в надежде что снимите видео. Уважаемый Fordovod без самих проектов сложно сказать что у вас и почему не работает. Я так понимаю что кнопка относится к ПР200 Мастеру, который должен управлять другим ПР Слейвом. Вы уверены что нормально работает сама связь между мастером и всеми слейвами? Вы это контролируете в мастере ?
Спасибо за Каскаду. Обязательно воспользуюсь Вашим предложением. Но чуть попозже (когда Овен выпустит модули расширения к ПР-200). Вы правильно поняли, что Кнопка расположена на мастере, а лампочка висит на слейве. И между мастером и слейвом связь есть. Так как иногда с кнопки удается включить и выключить свет, а иного нет . Если у вас будет время, я мог бы скинуть свои проекты вам - для поиска моих ошибок в проекте.
А сколько сетевых переменных у вас в Мастере ? Может большое время опроса всех слейвов. Нужно дольше держать кнопку ... Вы рядом живете со мной. Приезжайте дам вам плату блютуз для мастера (ПР200) .Тогда не меняя проект сможете с планшета управлять освещением, чуть доработав схему .
Сетевых переменных что то около 12 штук. Мимо Ровок я проезжаю каждую пятницу, когда еду на дачу. (Дача за Дубной у меня).
