1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Умный Дом на базе ПР200 (Пр114) и планшета с KaScada
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем rovkiud, 16.04.16.
  1. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Краснодарский край,Абинск
    Добрый всем день господа! Случайно наткнулся на тему с ПР 200 пока курил форум, давно присматриваюсь к продукции Овен из соображений доступности/русскоязычной документации/техподдержки. Сейчас для начала заказал у них поплавковый датчик уровня, для дома (наполнение емкости контроллировать), да и на качество изготовления посмотреть, с РТ100 и термопарами их производства уже сталкивался качество номальное, акккуратно изготовлено, правда термопары слабенькие показались (или у нас среда агрессивная) кожух самой термопары прогорел за месяц, для сравнения скажу, что до нее стояла турецкая термопара которая проработала 3 года, прежде чем преставилась :). Но это к слову пришлось, теперь вопрос к уважаемому Ровки. У себя дома построили птичник, где хотелось автоматизировать процесс хоть чуть-чуть. Получилось вот, что:
    1. Управление освещением (Включение и выключение по таймеру в таймер забита вся неделя)
    2. Управление обогревом (Установил регулятор температуры Rex C-100 который за неочень дорого прислали братья из поднебесной, скажу, что достаточно хорошо работает, задание держит относительно нормально)
    3. Управление вытяжкой (Тут тоже без особых заморочек - двухканальный таймер управляет вентиляторами)
    Заморочек с кормушками и поилками родители делать не захотели, отдав предпочтение ручному труду. Все это дело вместилось в вот такой шкафчик:
    Следующий этап это себе сделать аналогичное строение но уже на база ПР200 если с дискретными сигналами понятна ситуация, то как обстоят дела с алалоговыми сигналами? Например можно ли будет диммировать освещение подобрав соответствующий диммер (0-10В)? Уравлять вытяжной/приточной заслонкой, чуть приокрыть или наоборот закрыть? Вообщем все вопросы крутятся вокруг аналоговых выходов. Есть ли опыт работы с чем то подобным? Имеет ли ПР200 такую возможность? В характеристиках ПР аналоговый выход есть целых 2 :). Хотелось бы уйти от этих всех Rex -ов таймеров и собирать все на одном устройстве.
  2. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Аналоговые выходы (4-20ма и 0-10в) использовал, проблем нет. Главное нужные диммеры подобрать .
  3. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Новая версия Каскады
  4. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Понял, буду разбираться, спасибо! Для начала видео новое посмотрю.
  5. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Умный дом. Начало
  6. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Новая версия каскады
  7. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Заставка экрана
  8. rovkiud
    rovkiud
    rovkiud
    Устанавливаем Каскаду на TV BOX
  9. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Посоветуйте, с какими выходами лучше брать ПР200 с управлением по току или по напряжению? Каких устройств больше (напрмер, диммеров)?
    И еще, какие датчики температуры лучше подключать к ПР? Можно ссылку на модель, которую не страшно разместить в комнате? Подключать этот датчик к входам можно? или лучше на rs485, но тогда зачем нужны эти дискретные и аналоговые входы?
  10. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Как то не совсем ясно, для чего вы планируете использовать ПР200, у того же самого ОВНА есть вполне себе цивилизованные датчики температуры вот пожалуйста https://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya_temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/harakteristiki_modifikatcii подключайте к аналоговому входу, принимайте сигнал, обрабатывайте как Вам удобно! Сразу отделите мух от котлет, дискретные сигналы это концевые выключатели, кнопки, ключики. Которые имеют два значения - либо есть сигнал либо его нет. Вот они то и подключаются к дискретным входам. На выход уже вешаются уже управляющие реле и ими уже коммутируем нужную нагрузку. Аналоговый датчик будь он 4-20мА или 0-10в имеет множество значений в разные моменты времени, и используются они для расчетов, регулирования..Температура, давление, расход, весоизмерение, вот примеры аналоговых сигналов. В любом случае, нужно определиться, что Вы хотите получить в итоге и после того подбирать нужное оборудование. Если для "Дома-Семьи" не требующего сосбой точности то загляните на Али, очень много всего, да хоть бы тех же самых диммеров с управлением по напряжению и разной ценовой политики.
  11. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Спасибо за ответ!
    Вопрос был именно про выходы. Как написано здесь http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/17542680
    есть модификация 8 дискретных и 2 аналоговых выхода "параметр-ток 4..20мА", а есть 8 дискретных и 2 аналоговых выхода "параметр-напряжение 0..10В". Поскольку диммирование - это следующий этап, вопрос был в том, каких исполнительных устройств больше/они дешевле - с управлением по току или по напряжению? Чтобы сейчас взять ПР200 нужной конфигурации.
    Пока у меня задача спроектировать для себя Умный дом - light версия. Начать думаю с отопления (датчики температуры-влажности в каждой комнате и сервоприводы гребенки теплого пола и лучевой системы радиаторов). Конкретно эту задачу можно было бы решить специализированными решениями, но поскольку в планах развивать УД (следующий этап - простейшее управление освещением: включение светильников из нескольких мест+включение этих же светильников по сценарию и с учетом датчиков освещенности), то хотелось бы использовать расширяемую систему. С другой стороны, полностью на Ардуинки и низкоуровневое программирование перейти не готов - нет столько времени, да и надежности хочется. Поэтому пока приглядываюсь к ПР200 - как полупромышленному решению, которое будет работать, даже если все OpenHab'ы и HomeAssistant'ы вместе с управляющей RaspPi будут отключены.
    По термометрам от Owen по ссылке посмотрел. Нашел только один внутренний - ДТС3005 (выходной сигнал - сопротивление), но и у него дизайн страшненький. Но даже его можно ли подключать напрямую к аналоговым входам ПР200 или модуля расширения? Или нужно как-то сопрягать?
  12. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Просто подключайте термометр напрямую и обрабатывайте сигнал. http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/49103799 вот здесь посмотрите схемы подключений. На каждый аналоговый вход, по одному датчику температуры, плюс датчики влажности в каждой комнате, посчитайте сколько комнат, умножайте на два и получаете минимальное число аналоговых входов. Сервоприводы с аналоговым управлением? И всего два по одному на каждую гребенку? Сразу вопрос, а как отрегулировать температуру в отдельной комнате? например в спальной? Сервопривод будет дергать заслонку на общем коллекторе и регулировать температуру сразу во всех комнатах? Или я чего то недопонимаю? http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/opisanie вот например контроллер в большим количеством входов\выходов
  13. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Нет, сервоприводы управляются дискретными выходами 24В через контакторы или реле. Один сервопривод на один контур ТП или радиатор. Соответственно, клапан или полностью открыт или закрыт. А вот управление температурой теплоносителя - уже более интересная задача, которая может потребовать плавной регулировки. Пока не придумал, как это сделать и нужно ли.
    Вопрос с аналоговыми выходами - на будущее. Они все равно есть в ПР200, так вот с какими лучше взять: по току или по напряжению? Если пока не понятны варианты их будущего применения?
    Кстати, нашел вот такой датчик http://www.owen.ru/catalog/datchik_temperaturi_i_vlazhnosti_pvt10/opisanie
    Не подскажите, его можно подключить к аналоговым входам, а не rs485? На форумах все статьи о подключении по RS485 почему-то, но на схеме датчика есть подключения "к измерителю RH", "к измерителю T". Эти измерители - это не ПЛК/ПР?
  14. Ambasadore
    Ambasadore
    Ambasadore
    Это преобразователь, к нему на один канал, цепляете датчик влажности, к другому термометр, а по rs485 считываем показания контроллером например. Напрямую к аналоговым входам его не подключить. Что касается оборудования, вернее с каким типом сигнала выбрать, то тут вам виднее, что более доступно по цене, с каким работали. Для меня более универсален токовый сигнал, потому, как почти все оборудование на работе на нем.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Речь идёт об Овеновском ПВТ10?
    А почему его нельзя к аналоговому входу подключить? У него же есть два стандартных токовых выхода 4-20мА?
    Так что можно считывать показания И через аналоговый вход И через modbus (по желанию)
