Дом из ТК 51
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pavel000037, 16.04.16.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Еще фото
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Замазали с женой вертикальные швы - ушли на это неполные 2 дня.
    Так будет спокойней:
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Ну вот, перекрыли первый этаж.
    Были 2 машины: одна 20т, другая 5т.
    Уложили за 2 часа. Одну плиту привезли на 10см больше, что делать пришлось ложить, не вызывать же кран еще раз из-за нее. Отпиливал сам болгаркой 230 и перфоратором насверливал дырки и долбил, а потом кувалдой. Потратил пол дня точно.
    Решили плиты заанкерить. Разбил в плитах дырки и нагнул анкеров из 12 арматуры. В дыры потом будет заливаться раствор, а другой конец арматуры будет заходить в шов стены. Между собой плиты будут так же заанкерены.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Продолжаем. Пошел второй этаж.
    Поставили балку над входом в гараж.
    Вот столько ушло пены на дом.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Выложили трубу (перевязку негодяи не сделали)
    Выложил по верху кирпич на ребро, сделал стяжку по блокам, чтоб бетон туда не провалился и варили "лесенку" из арматуры 10мм и 6мм. Буду заливать обвязывающий пояс под мурлат.
    Поставили столб на колонну и привязались к стенам двутавром 20 и швелерами 8.
    В будущем будет заливаться площадка под балкон, а вверху к двутаврам будет крепиться мурлат.
    Залиться не успел. Замело снегом. Вот весь в раздумьях -заливаться и делать крышу или до весны все отложить.
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    А какой регион, что совсем без утеплителя?
    Кто проектировал фундамент и почему ТИСЭ?
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Ивановская область. Без утеплителя можно. Но пока в раздумьях: или облицовывать как хотел или 100мм ваты под мокрый фасад. Всю голову сломал как лучше быть.
    Проект на фундамент делали те кто его и построил. По деньгам оказался более доступный.
    Почва один песок (20см земли есть сверху конечно). Соседи колодец копали - на 8м только вода стала появляться.
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Если нету газа, то я бы точно утеплялся.
    а так расчет: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=81&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=55&ho=92&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=165&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149
    Вообще для холодной пятидневки -30 (Ивановская обл.) и влажность 92%, лучше утеплить. вроде даже 50мм каменной ваты достаточно., но я бы сделал или 50+30 или 50+50
  9. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    газ то будет скоро. денег просят на всех по 250 т. р. за подводку к дому - пока народ не набирается.
    утеплить уже не получится под кирпичную облицовку (места не хватит). А так в теме МИФЫ О ТК обсуждается все - штукатурка с двух сторон тоже выход.
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Так можно сделать вату или ПСБ 50мм + облицовочный кирпич, который не 120мм, а 60мм
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очень мощно строитесь!
    Подписался на тему. Сам прошел весь этот путь. Если будут вопросы, поделюсь своим опытом.
    51 блок у себя утеплять не стал. В наших краях хватает теплой штукатурки с двух сторон. Проверено тремя зимами.
    Гораздо больше тепла улетает через вентиляцию, потом через перекрытия, через окна/откосы и двери. Стены из теплой керамики, отштукатуренные теплой смесью, толщиной 55см, вносят минимальный вклад в вынос тепла наружу.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Спасибо, конечно советы и опыт будут очень кстати. Скоро ведь опять в путь).
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    по 250тр на дом, это не мало. Но, всё равно целесообразно сейчас заплатить эти деньги и отапливать газом. Чем, 10 лет топить электричеством и потом все равно платить за газопровод и возможно, не меньшие деньги. А за 10 лет на электро отоплении улетит еще бОльший бюджет.
    Грубо и очень приблизительно может выглядеть так:
    средний расход на отопление среднего дома электричеством выливается в 8тр в месяц.
    Пусть активный отопительный сезон всего пол года. Это 8х6=48тр в год.
    За 10 лет это уже 480тр. И при этом, тарифы на энергоносители постоянно растут... т. е. через 10 лет запросто могут удвоиться...
    Если отапливать дом газом, затраты обычно уменьшаются минимум в 3 раза. Т. е. заплатив сейчас 250тр за подвод газа, за 10 лет ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ на отопление истратится до 160тр.
    Вот она и окупаемость.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Может и правда окупится, но блин жаба душит этим газовщикам такие деньги дарить. За наш счет свои линии строят ведь.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Добрый время суток. Вы вроде хотели на облицовку брать кирпич КС Керамика, баварку
    . кору? Как у вас обстоят дела с кирпичом на данный момент?
