Стоит ли утеплять дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sladnata, 16.04.16.
  1. Полев
    Полев
    Полев
    Я не спорю с Вами, уважаю Ваше мнение, читаю Ваши посты. Системы есть с ЭППС на фасаде.
    Я услышал, что Вы считаете что вопрос в использовании проверенных технологий в строительстве и согласен с этим. Я лишь говорю, что при качественном исполнении и хорошем ЭППС системы стоят на фасадах так же.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не стоят. Больше 6 лет не стоят. Ссылку на систему, имеющую ТС Вы не дали. То что можно такой фасад сделать, это да. Но это антитехнология и с гарантией скажем лет на 15 в России могут сделать человек 10 - 15. Все остальные обсуждения о применимости ЭППС на фасаде считаю утопией. Возможно к следующему году такая система появится у ТН. А пока это рассуждения Алисы в стране чудес.
  3. romavin12
    romavin12
    romavin12
    Если утепление производится после окончания возведения дома, то необходимо выкопать вокруг здания траншею глубиной до 80 см и шириной около 1 метра. Это позволит без проблем выполнить изоляцию цоколя.
    Чтобы уменьшить действие грунтовых вод на основание здания, на дне канавы укладываются дренажные трубы.
    Внешняя поверхность цоколя очищается от грязи и заштукатуриваются все трещины.
    На стены наносится слой жидкой гидроизоляции, для чего используют битумные мастики или жидкие полимеры. В теплое время года используется проникающая гидроизоляция, которая попадает внутрь капилляров бетона и закупоривает все отверстия и поры. Возрастает прочность фундамента и устойчивость к химическому воздействию.
    После высыхания изоляции листы утеплителя клеятся непосредственно на нее. Оптимальный материал для создания надежного утепления – экструдированный пенополистирол, имеющий закрытую ячеистую структуру, отличается влагостойкостью, прочностью и уникальными показателями теплопроводности. Его плиты легко режутся, а для выполнения монтажа не требуется профессиональных умений и инструментов. Материал клеится на специальный состав, нанесенный по периметру и в центре. Клей для экструдированного пенополистирола отличается высокой адгезией с плитой и поверхностью. Плиты плотно прижимаются к поверхности цоколя и стыкуются между собой. Швы герметизируют пеной. В наземной части цоколя плиты дополнительно закрепляют пластиковыми дюбелями в четырех углах. Участок, заглубленный под землю, не укрепляется дюбелями, его удерживает грунт.
    Если предусмотрен монтаж двух слоев утеплителя, швы плит не должны совпадать.
    Готовая поверхность армируется сеткой из стекловолокна и штукатурится.
    Финишной отделкой могут стать плиты из искусственного камня или цокольный сайдинг
  4. Полев
    Полев
    Полев
    Согласен, экструзия технониколевская уже улучшилась, всяко разно желобки и фрезерованную поверхность сделали. Конечно нужна рабочая система, тут согласен тоже.
  5. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь сталкивался с утеплением по системе "термошуба" сармат? Поделитесь опытом, буду очень признательна.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сэкономить хотите? На фасаде не экономят. Материал дешевый и поганый.
  7. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    ну не совсем так, конечно сэкономить тоже хотелось бы, но... Просто встречалась с фасадчиками, предложили такой вариант, поэтому поинтересовалась
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фасадчики белорусы?
  9. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    Встречались непосредственно с прорабом, он из МО, но сказал, что есть завязки и он напрямую у них заказывает, работает с материалом давно и всем доволен и т. д. и т. п.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    на откате сидит, нормальный фасадчик с этим работать не будет.
  11. Sladnata
    Sladnata
    Sladnata
    Спасибо, что просветили, будем дальше искать...
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Хочется, но будьте особо внимательны. Везёт редко :)
    А можно к вам подъехать сфоткать удачный опыт? А то фоток хороших фасадов на ЭППС нету, а очень хочется, чтобы были.
    Есть такое, но пока паронепроницаемость не победили. Специально мучать стены, ляпать пароизоляционную плёнку на всех домахъ, как на каркас ради того, чтобы сделать ЭППС? Зачем? А потом внутри что делать, по плёнке? Не штукатурить же, делать каркас? Обивать ГКЛ? Зачем? Все пляски вокруг ЭППС на фасаде это добровольное обременение на применение неудобных решений и дополнительного разорения.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    @KolesovIvan, можно на фасад посмотреть с фотиком?
