Пеллетные горелки Blazar - что известно?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.04.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из минусов, то что видно сразу, отсутствие режима старт/стоп (очень актуально в межсезонье). Непонятно какую роль играет доп. датчик воздуха. Просто информационную? Отсутствие очисток всё таки плохо, мало ли что попадётся владельцу. Так, что внедрение пневмы это правильно.
    Честно, не понял из описания, работа ступенчата по мощности, как у старых ОМ или всё таки модуляция присутствует?
    Понравилось, что есть возможность самостоятельного обновления ПО (но почему то нет статистики хотя бы через комп), профили в меню, датчик заполненности бункера с инфой на экране. Теперь нужны реальные пользователи, что бы ознакомиться с ньюансами реального использования.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А, и не понятно что может ЖСМ модуль. В инструкции не написано, хотя сама сделана не плохо.
  3. Blazar
    Blazar
    Blazar
    @Павел К., по датчику воздуха вы правы, выполняет функцию термометра. На сегодняшний день мы его убрали из комплектации. Были попытки встроить показания датчика в алгоритм работы, но каких то заметных преимуществ не добились. Старт/стоп горелки можно осуществить через настройка режимов аварийного включения и отключения горелки. В горелки предусмотрено два режима, ручной (по сути тот же ОМ) и режим автоматический в котором выставляются диапазон мощностей и температура уставки, после чего автоматика самостоятельно подбирает режим подачи топлива и режим подачи воздуха, приближая температуру к уставке. Чем больше дельта между уставкой и обраткой тем больше мощность выдаваемая горелкой. Статистика уже есть можно посмотреть как на пульте так и вывести на компьютер.
  4. Blazar
    Blazar
    Blazar
    GSM модуль сейчас на доводке. Первая партия выйдет осенью, хотя разъем для его подключения предусмотрен даже на первых горелках. Если вкратце, то будет два варианта работы с горелкой через GSM: через СМС оповещение включение, отключение + внештатные ситуации и через личный кабинет на сайте, где будет отражен полный перечень доступных настроек и смоделирован интерфейс горелки, это позволит полноценно работать с горелкой по удаленке.
  5. Blazar
    Blazar
    Blazar
    Так как реальных пользователей которые проработали с горелкой сезон не много, попытаюсь привлечь их к участию в нашей дискуссии.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень трудно согласиться с тем, что "более высокий уровень автоматизации", чем у упомянутых горелок. Не знаю только про Атмос. Прочитал, правда, старую инструкцию, так как новая у меня не открывается. Про отсутствие режима старт-стоп уже говорили, но, на мой взгляд, это не так страшно (похоже, что при необходимости его можно реализовать через аварийный режим), как отсутствие возможности настройки параметров с учётом изменения производительности шнека. Логика управления горелкой, соответственно, тоже простейшая. Действительно, и по принципу управления тоже, достаточно сильно всё похоже на "старый Общемаш". Полноценной модуляции тоже нет. Зато очень здорово, если будет возможность управления горелкой через личный кабинет на сайте. Датчик в бункере тоже полезен. Есть ли возможность подключения к горелке внешнего термостатического регулятора?
  7. Blazar
    Blazar
    Blazar
    Возможность есть (свободный канал), но необходимо редактировать алгоритм работы изделия.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это будет более востребовано на мой взгляд нежели
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Mijjgan, опередил. Работа "по воздуху" самая "честная", если так можно сказать. Ведь наша цель, в конце концов, нагреть воздух, а не трубу.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот и на мой взгляд, возможность работы по комнатному термостату, так же, как и возможность изменения параметров с учётом производительности шнека, являются одними из самых необходимых функций, что должны быть в автоматической пеллетной горелке. Тем более, что внедрить их достаточно просто.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот именно. Помимо всего прочего, отсутствие этого простейшего контакта значительно сужает фокус-группу потенциальных покупателей данной горелки.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К сожалению, понимание нужности этой опции приходит потом, с началом эксплуатации. Новички обычно мало внимания обращают на это.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Новички в горелкостроении? :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :)]. Судя по всему, и в горелкостроении;). Редко кто сразу это делает, по чему то.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    К счастью, российским новичкам есть куда прийти за советом.
