Пеллетные горелки Blazar - что известно?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 17.04.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Горелка довольно простенькая и недостатки конструкции, конечно же, имеются. При этом качество изготовления, вроде как, неплохое, и плюс адекватная подача производителем своей продукции без громких заявлений типа "лучшая в мире горелка последних космических разработок". Если цена соответствующая (на уровне Бегемота), то вполне себе вариант. И с прошивкой неплохое решение.
  2. Blazar
    Blazar
    Blazar
    Такая конструкция колосника обусловлена тем что при периодической продувки жаровни не остается "глухих" зон и большая часть золы выдувается, что позволяет реже производить механическую очистку.
    А количество воздуха регулируется оборотами вентилятора.
    Пневматическая очистка появится в следующей модификации горелки к весне 2017 года. В этом сезоне ограничились следующими изменениями: дополнительный датчик воздуха с возможностью выбора по какой температуре выставлять уставку (подача, обратка или воздух), внесли корректировку производительности шнека и опционально - GSM-модуль
  3. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @Blazar, На какие ТТ котлы рекомендуете устанавливать Вашу горелку, рассматриваю ТТ котел Пеллетрон-U35, или другой по Вашей рекомендации
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Да и видео с фото побольше как работает и сколько кушает;)
  5. Blazar
    Blazar
    Blazar
    @Vikshev, горелку можно поставить на большинство универсальных или твердотопливных котлов, основной критерий что бы проходила по габаритным и посадочным размерам. В прикрепленном файле установочные и габаритные размеры. Если вы сможете предоставить размеры топливного канала данного котла, то мы готовы спроектировать и изготовить для вас переходную плиту для установки горелки.
  6. Blazar
    Blazar
    Blazar
    @алексей 45, на следующей недели планирую выезд на испытательный полигон, тогда отсниму фото и видео материал. Возможно еще у Jahhell есть какие-то фото или видео.
  7. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    @Blazar, Прочитал инструкцию по эксплуатации, вроде все понятно.
    1. Что за монитор отдельно приобретаемый для горелки?
    2. Не влияет ли температурный режим работающей горелки на сенсорное управление и плату горелки?
    3. Неудобство управления программным сенсором в положении сидя, планируете ли Вы вынести его отдельно (как например в терминаторах)?
  8. Blazar
    Blazar
    Blazar
    @Vikshev, отвечаю на вопросы:
    1. Не совсем пойму про какой монитор идет речь, если не затруднит приведите на какой странице вы прочли про монитор? А вообще, дополнительно горелку можно доукомплектовать блоком коммутации ТЭН и GSM-модулем. Так же дополнительно заказывается переходная плита под конкретный котёл но она входит в стоимость горелки.
    2. Т. к. электронная часть горелки отделена от "силовой" (свеча, вентилятор, лоток) дополнительным экраном, то температура на платах управления горелки превышает температуру окружающего воздуха не более чем на 3-5 градусов, да же при работе горелки на максимальной мощности.
    3. Как я уже писал выше, основные параметры работы выводятся на экран крупным шрифтом и легко читаются даже с высоты полного роста. Перенастройка горелки занимает не более 5 мин и не чаще одного раза в день, так что больших трудностей тоже не вызывает. На будущее планируем сделать переносной пульт с управлением по Wi-Fi и двумя базами для зарядки, одна на горелке, вторая - переносная.
  9. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    Тема заглохла?
  10. aam70
    aam70
    aam70
    Приобрёл данную горелку, датчик пламени загрязняется через день. Пробовал 3 производителя Пеллет. Узнавал у других пользователей горелок других производителей, с теми же пеллетами проблем не имеют. Причём проблема, что гаснет горелка при загрязнении датчика и, чтоб чистить надо разбирать (. Думаю уже, как бы вернуть в магазин
  11. Landy
    Landy
    Landy
    "датчик пламени загрязняется через день."
    Копайте в сторону тяги дымохода, прикрытого шибера или грязного котла... при нормальной тяге все должно в котел лететь, а никак не внутрь горелки и на датчик...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @aam70, какого года выпуска? А то она вроде, менялась несколько раз.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Соглашусь с Landy, что первая проблема, это плохая тяга, а вторая, это сильно наверное горелка пеплуется и коржуется, если у вас после остановки горелки полная куча пепла и коржей, то надо вентилятор добавить и чистить жаровню каждый день, горелка у вас без мехочистки, а пеллеты возможно не самые премиум, тем более у других проблем нет, да и у меня была АПГ-25,ни разу проблем за три года с фотодатчиком не было, просто раз в сезон протирал на всякий случай, у меня нынешняя горелка работает не по фотодатчику, а по датчику ДМГ, специально разрабатывалась для агропеллет, вот на них будет фотодатчик коптиться, но это не ваш случай, горелка без мехочистки или ворошителя с агропеллетами не справится.
  14. aam70
    aam70
    aam70
    Месяц назад получили от производителя
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Расположение датчика пламени всегда непростое дело. И видеть должен хорошо, но и не страдать при этом от температуры и пыли.
