Жесткое инфракрасное излучение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Goyko, 18.04.16.
  1. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Это зависит от Вашего восприятия (теории/практики)
    Думаю, Вы найдёте ответы в книге Ю. М. Хошева Теория бань.
    https://e-libra.ru/read/369988-teoriya-ban.html
    А что брать за основу, из прочитанного -решать Вам... :hello:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы - причину и следствие не путаете? Они "светят" интенсивнее. Или они нагрелись до больших температур (за счет "впитывания" паров из-за пористой структуры).
    Вообще странно отделение ИК от температуры стенки.
  3. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    нет, не путаю.,в моём сообщении указана причина
    ...и следствие :
    Нет, я говорил/сравнивал поверхности нагретые до одинаковой t°,(это "выстоявшаяся" сутки, после протопки баня) с разным рельефом. У меня в ПО есть гладкие стены,(массив доска) и стены "зашитые спилами "(шайбы акации). Так вот, (без всяких приборов, эмпирическим путём) держа ладонь в 1-2 см. от поверхности, (одной /другой) ощущения t°- разные!
    Именно-из-за разницы площади излучательной поверхности, относительно площади проекции.
    Ко всему, имеет место, и эффект "отраженной" радиации. :victory:
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дъявол в деталях. Нужно их видеть. Определяющим является площадь нагретой поверхности.
    Если сравнить стенки сруба и ровную поверхность вагонки, то при тех же температурах от большей поверхности сруба эффект будет явнее.
    Тоже относиться и к площади массива, впитывающего и отдающего влагу.
    Главное, обеспечить, чтобы во время процедур поверхноати не ТЯНУЛИ тепло в себя и влагу, а отдавали, либо были в равновесном состоянии.
    Для этого и выполняется выстаивание парной, для достижения эффекта, описанного выше.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    п 4. Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
    И тем более давать мёртвые ссылки. Если самому ответить нечего то и не стоит себя и других утруждать
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, именно в деталях. Одно дело площадь массива, впитывающего и отдающего влагу. и совсем другое излучение. Излучение, в отличии от газа, идёт по прямой и от кривой поверхности бревна излучение будет рассеиваться в разные стороны в отличии от плоской поверхности вагонки, поэтому прямой зависимости не будет.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    такие вещи нужно оговаривать изначально, поскольку на форуме процент пользователей желающих ждать баню сутками гораздо меньше общего количества. При обычной протопке неровная поверхность и греться будет быстрее и следовательно её Т будет выше
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Во время парения, какая основная функция у ИК, если на паруемого за вениками ИК может не доходить. Поддерживать температуру ПВС?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, я неписал о прямой зависимости, я говорю про интегральную.
    А она, суммарно будет больше, раз площадь поверхности больше.
    Причем, в фоткус парной - полок, на человека, попадет больше ИКИ от сруба, чем от прямой стены от вагонки.
  10. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    Господа, вопрос на засыпку, вот знаю что обклад банной печи из камня талькохлорит, излучает волну 750 нм, или 0.750 мкм, что очень благоприятно для тела человека, что происходит более глубокий прогрев. Так вот вопрос как узнать какой длинны волну испускают обклады из пироксинита, змеевика и тд.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит излучает волну 750 нм ? Нагретое тело излучает весь спектр, конечно может быть пик на какой то частоте, но при таких низких температурах пик незначительный.
  12. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    :hello::hello::hello:
  13. Alexbolduin
    Alexbolduin
    Alexbolduin
    Сент-Питерсберг
    При каких таких низких? Если отталкиваться от температуры плавления камня то 300 градусов точно низковато, а если смотреть с точки зрения что рука терпит 50 гр то 300 это высоковато, те меня интересует 300 гр облицовка и волна примерно 750 нм, я так понимаю, если не прав поправьте, я не спец... В излучениях... А больше всего интересует остальные горные породы указанные мной выше. Спасибо
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alexbolduin, нужно понять, что ИКИ от камня зависит от температуры его нагрева? Так понятно.
    И от железа тоже. Потому, что оно железное, а не каменное.
    Это физика 8 класс. Прогулял?
